Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 75
Thema: ALUMINIUM KETTENFAHRZEUG SELBERBAUEN (1m)
    bin dabei einen neuen Roboter zu bauen
    doch bevor ich mit dem Fahrwerk anfange wollte ich wissen ob es möglich ist ein so großes Modell (1m) aus Alu (sollte hitzebestandig sein) zu bauen
    welches Wekzeug bzw Material benötige ich ???
    bin für alle Antworten offen
    MFG N!CO123
    Bist Du Feuerwehrmann?
    Natürlich ist es möglich, wenn nicht sogar einfacher - - aber - - natürlich viel teuerer als ein kleineres Roboterchen.
    Ansonsten - gute Motoren findest Du in alten E-Rollstühlen!
    Am teuersten werden sicher die Ketten?
    [QUOTE=dussel07;552068]Bist Du Feuerwehrmann?
    ja
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum,,
    wie soll der Roboter aussehen, was soll er machen,...?
    Willst du den Roboter aufbauen wie einen Panzer bzw ein ähnliches Kettenfahrzeug (eine durchgehende Kette/Seite) oder willst du mehrere kleinere Ketten (so wie hier zu sehen)
    "sollte hitzebeständig sein" => welcher Temparaturbereich bzw maximale Temparatur?
    MfG Hannes
    soll aufgebaut sein wie ein Panzer
    wegen der Temparatur denk ich halt das es nicht bei 70*C schmilzt
    aber nur kurzzeitige belastungen
    MFG FIREN!CO123
    Niklasdorf
    Ich habe gefragt da die Elektronik auch nicht zu heiß werden darf. Wenn die Temparatur zu hoch wird muss man die Elektronik kühlen.
    Die Grundausstattung sollte man schon besitzen (Ständerbohrmaschine, Akkubohrmaschine, Gewindeschneider, Gabel/Ringschlüssel,....)
    Besser wäre wenn man noch eine Fräse und eine Drehbank besitzt bzw darauf arbeiten kann (Firma,...). Eine weitere Möglichkeit wäre wenn man jemanden kennt der das kann.
    Je besser die Werkstatt ausgerüstet ist, desto leichter wirst du es haben.
    Eine gute Seite ist http://www.ulrichc.de/main/
    MfG Hannes
    wegen der elektronik das ist alles wassergekühlt
    mfg FIREN!CO123
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Davon möchte ich dann rein aus Interesse Bilder sehn! Kenn das ja vom PC, aber bin gespannt wie das dann aussehen wird.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Hi Nico
    da dein Roboter auch einen kleinen Wassertank haben soll. Willst du die Elektronik da rein bauen?
    Willst du RC nehmen?
    MfG Nico´s Bruder
    PS Häng doch bitte mal dein 3d Modell an den nächsten Beitrag.
    nein das wasser wird aus dem tank zu der elektronik gepumpt
    ja der roboter soll fernsteuebar sein
    bilder kommen bald
    MfG FIREN!CO123
  1. Richtlautsprecher selberbauen
    Von Waldichecker im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.07.2016, 00:16
  2. Servoelektronik selberbauen
    Von Studio 54 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.03.2009, 13:18
  3. Tastaturadapter selberbauen?
    Von mikro-VIIV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 16:43
  4. ISP selberbauen
    Von khazad im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 23:06
  5. Pumpen Selberbauen
    Von teslanikola im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 08:47
