Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Servo-Ansteurung dreht nicht vollständig in gewünschte Position
    Nähe Wien
    Zum ersten Code:
    Ja, funktioniert wie erwartet, die Rote LED leuchtet immer für ca 1 Sek, geht 1 Sek aus, wieder an, etc.
    Zum 2. Code:
    Funktioniert NICHT wie erwartet!
    Die LED geht an, der Servo zuckt kurz (wie beschrieben, etwa 10-15° in die gewünschte Richtung). Die LED bleibt an und der Servo bewegt sich nicht mehr.
    Bei (wie vorhin beschrieben) trennen und wieder anschließen der Servo-Spannung geht die LED kurz aus (blinkt) für nichtmal ne halbe Sekunde, der Servo dreht ca 10-15°.
    Komplettes Trennen der Servo-Spannung ändert auch nichts, also die LED blinkt deswegen trotzdem nicht.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Kann es sein das du einen Fehler in deiner Schaltung hast?
    Hast du die beiden GNDs verbunden?
    Ist die Versorgungsspannung ausreichend?
    -> Es gibt auch Servos mit 6 bzw 7.4V!
    Wenn du eine Modellbaufernsteuerung + Empfänger hast, probier deine Servos dort einmal aus...
    Nähe Wien
    Ich hab den Fehler jetzt zwar nicht gefunden, aber immerhin soweit eingegrenzt das das ganze auf meinem Steckbrett funktioniert.
    Also der Fehler dürfte wohl irgendwo auf meinem Servo-Board liegen.
    Habe jetzt alle Verbindungen am Servo-Board nachgeprüft, alles soweit auch richtig verdrahtet.
    Wenn ich das Board aber weglasse, das Signal direkt auf mein Steckbrett weiterleite genauso wie die Spannungsversorgung und die Servos (jetzt mal zu Testzwecken erstmal einen, dann beide am gleichen Signal), dann drehen die Servos beide wunderbar.
    Gut, wie dem auch sei, der Fehler ist eingegrenzt, das Servoboard wird verschrottet und ein neues gebastelt.
    Vielen lieben Dank euch allen!
  1. RC-Servo Position bestimmen
    Von Jared im Forum Motoren
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.07.2015, 09:55
  2. bits werden nicht vollständig in struct eingelesen
    Von cesupa im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 19:08
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 20:17
  4. Servo dreht sich nicht ganz
    Von Spion im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 19:05
  5. Eagle: Pinkontakt nicht vollständig mit Fläche verbunden
    Von Arme Sau im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 16:39
