Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bluetooth heli über PC steuern
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von debegr92
    Da muss ich tom jetzt natürlich voll zustimmen, würde hier auch auf eine andere Funktechnik umsteigen. Da er aber direkt nach Bluetooth gefragt hat, hat er sich sicherlich dafür entsxhieden.
    Neuer Benutzer
    Also nee ich hab mich nicht definitiv dafür entschieden nur dachte ich dass es mit Bluetooth vielleicht einfacherer geht den Helikopter anzusteuern per Blueetooth USB-Stick. Wenn ich meinen Helilkopter per Funk ansteuern will muss ich mit doch dafür eine Schaltung bauen oder? Sry, kenne mich damit noch nicht so aus.
    also wenn deinen Grundlagen nicht besonders sind, dann such mal nach schaltungen für sowas.
    Wenn du es gaaanz einfach haben willst, dann schau dir mal die PDF zu diesem Bausatz an > http://www.elv.de/arexx-arx-bt3-asur...h-bausatz.html .... mit der pdf kannst das theoretisch selbst nachbauen. Das fördert auch ein bissel das verständniss von diversen Bauteilen. Bild   Am Ende hast ein lern faktor und später baust das allein.
    edit: sehe gerade, debegr92 hat doch schon aufgezeigt was du machen must :O
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Um eine Schaltung wirst du wohl nie rumkommen, ausßer du verwendest einen Class I BT-Stick, aber so was hab ich noch nie bezahlbar gesehn Bild
    Gut, als erstes muss du mal entscheiden was dein Heli alles können muss. Also welche Datenmenge du "transportieren" willst. Ich würde hier mal auf die Steuerungsbefehle zum Hubschrauber und auf die Überwachungsdaten (Akku, Temperatur, Lage, etc) vom Hubschrauber setzen. Das ist somit ein bidirektionales System -> Meine 1. Wahl würde auf 2.4GHz fallen. Hier gibt es preiswerte Module die auch oft schon einen µC besitzen und du nur mehr eine passende Software schreiben musst. Viele dieser Module haben einen USB Anschluss und somit braucht man keinen Adapter mehr.
    Ein Modul in den Heli rein und eins zum PC hängen, schon hat man eine passende Steuerung. Unter Umständen noch eine Kamera und dem FPV Flug steht nichts mehr im Wege Bild
  1. Zentralverriegelung per Bluetooth (Handy) steuern
    Von AMELIORANT im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 10:29
  2. Roboter per Bluetooth (Handy) steuern
    Von minium :) im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 19:38
  3. Roboter per Bluetooth steuern. Ganz einfach?!
    Von grind im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.01.2005, 16:50
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2005, 16:10
  5. # Mit Bluetooth steuern #
    Von Jimmy C im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.09.2004, 18:57
