Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Audiosignal -> Lautsprecher 12V
    Ich möchte mir eine portable Videoüberwachung bauen.
    Da mein Empfänger auch ein Audio-Out Signal hat, möchte ich auch einen Lautsprecher in die Box einbauen.
    Allerdings hört man nichts, wenn man nur den Lautsprecher an den Chinch-Anschluss hängt.
    Das Signal muss wohl verstärkt werden.
    Zur verfügung habe ich einen 12V BleiGel akku.
    Kennt ihr eine Schaltung, womit ich das Audiosignal mit regelbarer Lautstärke in einem kleinen Lautsprecher (5cm Durchmesser) erklingen lassen könnte? (8 Ohm haben die oder so)
    Ihr würdet mir sehr dabei helfen, wichtig ist die regelbare Lautstärke.
    Mit freundlichen Grüßen,
    ShadowPhoenix
    Fertiges Verstärkermodul z.B. Conrad mit Lautstärkeregler am Eingang ist wohl die einfachste Lösung.
    Was ist nötig? Poti als mechanisch einstellbarer Spannungsteiler oder elektronisch steuerbar?
    VERSTÄRKER-MODUL 3,5 WATT 4-12 VOLT
    Artikel-Nr.: 130056 - U1
    Typ 3,5 W
    Technische Daten Max. 3,5 W, 4 - 12 V
    Abmessungen in mm 30 x 25 x 16 mm
    Preis nur 7,95 EUR
    Dankeschön!
    Ich würde mir das Modul aber gerne selber bauen. Habe so viele Teile und Platinen zum ausschlachten.
    Könnt ihr mir einen Schaltplan geben? Wenn möglich eine Schaltung
    ohne IC.
    1-2W würden glaube ich reichen.
    MfG,
    ShadowPhoenix
