Hallo, für einen Versuch für eine Piezoansteuerung haben wir eine Schaltung mittels Apex PA 96 aufgebaut (einfacher nicht invertierende OPV grundschaltung)
Für die Spannungsversorgung (-24V ... 144V) haben wir 4 Meanwell Netzteile (3x DRP-480-48 und DRP-240-24) in Reihe geschaltet.
Schließe ich den Generator an den Eingang des OPVs und per T-Stück (BNC) ans Oszi, Ausgang des OPVs direkt ans Oszi, sehe im im ausgeschalteten Betrieb natürlich das Signal vom Generator.
Schalte ich jetzt den Verstärker an sehe ich sowohl am Eingang(??) und am Ausgang ein extremes Rauschen. Schalte ich jetzt den Verstärker ab, verschwindet das rauschen, und durch die Restladung der Abblockkondensatoren sehe ich auch am ausgang ein schönes Verstärktes signal (für ca 5sek)
Es sind 3 OPV Schaltungen mit jeweils 3700uF zwischen GND und -24 und GND und 144V.
Die erste Vermutung war, dass durch die Aluplatte auf welche die Netzteile geschraubt waren, eine Verbindung zwischen diesen hergestellt wurde. Ich habe dann alles abgebaut und einzeln auf den Tisch gestellt, und sihe da, es ging. Also habe ich Plastikschrauben besorgt und alles isoliert wieder zusammen geschraubt. Das habe ich mit einem Multimeter mehrfach nachgeprüft.
So, dann wieder angeschaltet und das Schwingen war wieder da. Sehr seltsam. Alles nocheinmal nachgemssen ob auch wirklich keine Verbindung ist, habe keine gefunden. Anschließend nocheinmal angeschaltet und es ging wieder. Jetzt bin ich ganz ratlos.
Kann es sein, dass manchmal das Netzteil durch den Einschaltstrom der Kondensatoren plötzlich in den Schutzmode geht und dann wieder raus, wieder rein... und sich dadurch aufschwingt, und vielleicht manchmal eben gerade nicht?
Die Netzteilschaltung ist wie folgt:
(-24V) - DRP-240-24 + (GND) - DRP-480-48 + - DRP-480-48 + - DRP-480-48 + (144V)
Ich hoffe das ist verständlich dargestellt...
der GND Pin ist mit SchuKo verbunden. Ich hoffe ich habe jetzt alle notwendigen Infos geschrieben.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
Zitieren
