Thema: MAX 232 Controller
    MAX 232 Controller
    Hi Leute hab mal wieder ne kurze Frage gibt es nen gravierenden Unterschied zwischen den MAX 232 Contollern da ich bei Reichelt einen bestellen wollte zwecks meines Schnittstellenadapters von UART auf RS 232. Da gibts verschiedene Endungen wie z.B. EEPE oder EPE sind das nur kleine Unterschiede wie Umgebungstemperaturunterschiede oder wie?
    Niklasdorf
    Du musst im Datenblatt nachsehen. Die Bezeichnungen beschreiben das ganze IC. Grundsätzlich geben solche Angaben Auskunft über Spannungen, Gehäuse, Temparaturbereich, Stromverbrauch,....
    Was die einzelnen Endungen bedeuten findest du im jeweiligen DB.
    MfG Hannes
    TT,KA
    die ICs unterscheiden sich in der Gehäusebauform, dem Temperaturbereich und der Größe der benötigten externen Kondensatoren (vgl. Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/data...220-MAX249.pdf S.17, S.35).
    Nimm den günstigsten im DIL-Gehäuse (MAX232CPE), der reicht völlig.
    Übrigens: der MAX 232 ist kein "Controller", nur ein Pegelwandler.
    Grüße, Bernhard
    https://www.roboternetz.de/community/threads/17504-MAX232-welchen?highlight=MAX232
    https://www.roboternetz.de/community...ghlight=MAX232
  1. Controller, Board, Servo Controller fuer den Spiderbot?
    Von Kiraminh im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 16:38
  2. RXD/ TXD - Controller <--> Controller - Tutorial?
    Von squelver im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 12:50
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.09.2004, 21:20
  4. c controller
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.2004, 18:22
  5. Vcc am Controller
    Von matren im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2004, 21:46
