Thema: FEZ Panda II UART mit Interrupt
    Ausrufezeichen FEZ Panda II UART mit Interrupt
    Hallo Leute
    Ich versuche, einige der FWZ Panda II-Funktionen zu kombinieren und ich habe folgendes Problem:Ich verwende ein Interrupt, um eine Zahl zu zählen um die in einer Endlosschleife an einen Eingang zu senden.Jetzt möchte ich diese Informationen per UART an den Computer senden, wenn das Zeichen "1" empfangen wird. Aber das System ist eine Ausnahme auszulösen, wenn
    UART.open
    aufgerufen wird.
    Haben ihr irgendwelche Ideen? Bild   Bild   Bild
    Dies ist mein Code. Ganz einfach, aber ich kann den Fehler nicht finden.
    using System;
    using System.Threading;
    using Microsoft.SPOT;
    using Microsoft.SPOT.Hardware;
    using GHIElectronics.NETMF.FEZ;
    using GHIElectronics.NETMF.Hardware;
    using System.IO.Ports;
    using System.Text;
    namespace MFConsoleApplication1
    public class Program
    public static class GlobalVar
    static int _globalValue;
    public static int GlobalValue
    get
    return _globalValue;
    set
    _globalValue = value;
    public static void Main()
    GlobalVar.GlobalValue = 0;
    // the pin will generate interrupt on high and low edges
    InterruptPort IntButton =
    new InterruptPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Interrupt.LDR, true,
    Port.ResistorMode.PullUp,
    Port.InterruptMode.InterruptEdgeLow);
    // add an interrupt handler to the pin
    IntButton.OnInterrupt +=
    new NativeEventHandler(IntButton_OnInterrupt);
    //do anything you like here
    // Thread.Sleep(Timeout.Infinite);
    AnalogIn voltagePort = new AnalogIn((AnalogIn.Pin)FEZ_Pin.AnalogIn.An3);
    OutputPort lowPort = new OutputPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Digital.An0, false);
    OutputPort highPort = new OutputPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Digital.An2, true);
    const double maxVoltage = 3.3;
    const int maxAdcValue = 1023;
    InterruptPort RX =
    new InterruptPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Interrupt.Di0, true,
    RX.OnInterrupt +=
    new NativeEventHandler(RX_OnInterrupt);
    while (true)
    double mess = 0;
    int sample = 10000;
    for (int i = 0; i <= (sample - 1); i++)
    mess += (double)voltagePort.Read();
    double valueRaw = mess / sample;
    double valueVoltage = (valueRaw * maxVoltage) / maxAdcValue;
    double valuePercent = (valueVoltage / maxVoltage) * 100;
    Debug.Print("Voltage: " + valueVoltage + "V");
    Debug.Print("Percent: " + valuePercent + "%");
    //Thread.Sleep(1000);
    static void IntButton_OnInterrupt(uint port, uint state,
    DateTime time)
    GlobalVar.GlobalValue++;
    string zaehler_string = GlobalVar.GlobalValue.ToString();
    Debug.Print(zaehler_string);
    static void RX_OnInterrupt(uint port, uint state,
    DateTime time)
    // Initial Daten
    SerialPort UART = new SerialPort("COM1", 115200);
    int read_count = 0;
    byte[] tx_data;
    byte[] rx_data = new byte[10];
    UART.ReadTimeout = 0;
    UART.Open();
    read_count = UART.Read(rx_data, 0, rx_data.Length);
    string empfangen = rx_data.ToString();
    if (empfangen == "1")
    tx_data = Encoding.UTF8.GetBytes(zaehler_string);
    UART.Write(tx_data, 0, tx_data.Length);
    Hallo Daniela,
    hier habe ich mal den Quelltext so abgeändert soweit ich deine Frage verstanden habe.
    mfg brosal
    using System;
    using System.Text;
    get { return _globalValue; }
    set { _globalValue = value; }
    // SerialPort ist nur dann dauerhaft erreichbar wenn als >>>static Globale Variable<<< deklariert ist
    // Das selbe gilt für den Buffer
    // Wenn der Buffer und der Serialport lokal in einer Methode deklariert ist und die Methode verlassen wird
    // wird der Serialport und der Buffer aus dem Speicher gelöscht und ist nicht mehr ansprechbar
    static byte[] Buffer;
    static SerialPort UART = new SerialPort("COM1", 115200);
    //Serialport
    UART.Open();
    //Delegat Interrupt Empfang setzen
    UART.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(UART_DataReceived);
    IntButton.OnInterrupt += new NativeEventHandler(IntButton_OnInterrupt);
    OutputPort lowPort = new OutputPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Digital.An0, false);//???
    OutputPort highPort = new OutputPort((Cpu.Pin)FEZ_Pin.Digital.An2, true);//???
    InterruptPort RX =
    RX.OnInterrupt += new NativeEventHandler(RX_OnInterrupt);
    while (true)
    double mess = 0;
    int sample = 10000;
    /// <summary>
    /// Interrupt Routine DataReceived
    /// </summary>
    /// <param name="sender">SerialPort als Object</param>
    /// <param name="e">Daten und </param>
    static void UART_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    SerialPort SP = (SerialPort)sender; //Zeiger auf den Serialport der den IRQ gesendet hat setzten
    //somit sind mit SP alle Methoden Eigenschaften und Ereignisse des UART erreichbar
    Buffer = new byte[SP.BytesToRead];
    SP.Read(Buffer, 0, SP.BytesToRead);
    String IN = new string(UTF8Encoding.UTF8.GetChars(Buffer)); //Empfangene Zeichen in String wandeln
    //Bricht ab bei einem nicht Druckbaren zeiche
    if (IN == "1")
    //Wandelt GlobalVar.GlobalValue zuerst in einen String toString() dann in Bytes
    byte[] TempBuff = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(GlobalVar.GlobalValue.T oString());
    SP.Write(TempBuff, 0, TempBuff.Length); //und Absenden
    SP.DiscardInBuffer();// InBuffer löschen
    DateTime time)
    //string zaehler_string = GlobalVar.GlobalValue.ToString(); //Kannst du dir sparen
    //Jede Variable kann man mit .toString() in einen String Wandeln >Achtung Klammern nicht vergessen<
    Debug.Print(GlobalVar.GlobalValue.ToString());
    DateTime time)
    * Du brauchst keinen extra interupt an der Com RX Leitung
    * da der SerialPort DataReceived interrupt sowiso ausgelöst wird wenn
    * Daten hereingekommen sind
    SerialPort UART = new SerialPort("COM3", 115200);
    // Initial Daten
    int read_count = 0;
    byte[] tx_data;
    Niklasdorf
    Damit man den Code besser lesen kann sollte man mit "Code einfügen" arbeiten, ansonsten wird der Post relativ unübersichtlich.
    Man findet es wenn man auf "Antworten" geht und anschließend auf "Erweitert". Hier muss man das Raute Symbol verwenden.
    Beim Programm von Brosal sieht das dann so aus
    using System;
     using System.Text;
     //Serialport
     UART.Open();
     InterruptPort RX =
     while (true)
     double mess = 0;
     int sample = 10000;
     /// <summary>
     /// </summary>
     if (IN == "1")
     DateTime time)
     DateTime time)
     // Initial Daten
     int read_count = 0;
     byte[] tx_data;
    MfG Hannes
  1. FEZ Panda 2
    Von EIK im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 07:58
  2. UART per Interrupt
    Von sunshine im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 22:56
  3. UART Interrupt
    Von skywalker1979 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 06:46
  4. UART mit INTERRUPT in C
    Von Nemesis im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 12:37
  5. UART Interrupt
    Von jagdfalke im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 19:44
