Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Berührungslos Strom messen an Netzspannung
    Im Prinzip perfekt, da hab ich ja auch gleich die Werte mit denen ich weiter arbeiten kann. Das einzige was daran nicht ganz so schön ist, ist das ich ja den Strom über die Platine laufen lassen muss oder ?
    Bei Kit 5 läuft der 230V-Leiter auf der Unterseite der Platine. Damit hast Du eine hohe Isolation / Durchschlagsfestigkeit.
    Bei Kit 4 auf der Platinenoberseite. Nicht so perfekt. Dafür hat dieses eine höhere Ausgangsspannung.
    Wenn Du mit dem SO8 nicht überfordert bist baust Du das ganze selbst. Den 230V-Leiter (isoliert) vertikal um das IC "wickeln" (siehe Datenblatt).
    Viele Windungen = hohe Ausgangsspannung !
    mfG
    Willi
    Da es beim Strom im Netz wohl um Wechselstrom geht, reicht auch der Stromwandler nach dem Transformator-prinzip. Ganz ohne Trennen der Leitung um Netzstromkreis geht es aber auch da kaum, es reicht aber bei vielen Wandlern den Draht (mit Isolierung) einmal durchzustecken. Wirklich über die Platine muss der zu messende Strom also nicht fließen.
  1. strom messen
    Von nicowave im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 10:06
  2. Strom mit ADC messen?
    Von copcom-weber im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 13:41
  3. Strom messen
    Von Scarabol im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 18:03
  4. Strom berührungslos messen
    Von Schokohoernl im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.12.2006, 12:04
  5. strom (A) mit µc messen
    Von Goblin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 13:04
