Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Frage zum usb ->RS232 adapter von robotikhardware
    was war denn die Fehlermeldung ?
    Sinngemäß: Treiber wurde gefunden ,aber Fehler bei der Installation.
    Also ich hab mich anfangs ewig geärgert
    JA die meisten Sachen funktionieren einfach nicht richtig.
    2.alles deinstallieren...
    geht nicht .
    neuseste Treiber runterladen
    Habe ich schon versucht ,geht aber nicht .
    Was hälst du von PCI-Adapterkarten ????
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Wernn du nicht alles deinstallieren kannst,.... vieleicht dann nur übern gerätemanager den port entfernen, das er neu nach dem treiber sucht .
    PCI-Karten... für was ?
    Habe ich gemacht ,kommt aber das auf dem Bild dabei heraus.
    Naja ,als Ersatz für den USB zu RS232 ??
    Gibt es nämlich bei Reichelt für 15€
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.PNG
    Sigmaringen
    Naja... wobei da auch keiner weiss, ob es dann funktioniert.
    Ich würde da hartnäckig dran bleiben.
    Evt. mal bei Robotikhardware.de nachfragen, wie der Treiber zu entfernen ist, damit man ihn neu installieren kann.
    Diese Fehlermeldung würde ich mal so interpretieren, das der Com-Port in benutzung ist.
    Versuch mal das USB an einem anderen Anschluss... bzw erstmal ausstecken... Rechner hochfahren.... Gerätemanager öffnen, versuchen den USB-Com-Treiber zu löschen...
    Rechner runterfahren... wieder starten... und an nem anderen USB-Port einstecken
    Generell aber sieht es bei mir auf Vista so aus->
    (Wobei ich aber auch andere Hardware nutze. Aber der USB<>Serial Treiber ist da auch pflicht.)
    Noch mal so zum Verständniss...
    - Du Benutzt ein RN-Controll
    - Programmierst dann mit USB-ISP-Dongle
    - Steckst dann den Dongle aus und nimmst den USB-RS232 zum Datenaustausch ?
    - Resettest du das RN-Controll zwischendrinn ?
    Dieser COM-Port 11... sollte dann auch wirklich nur erscheinen, wenn du das USB-Kabel ansteckst... so ist es zumindest bei mir.
    ist das dieser Adapter, den du nutzt ?
    USB-RS232 Adapter
    Der soll Plug and Play sein... heisst, das Windows dafür den eigen Treiber verwendet und keine Weitere installation notwendig ist.
    Hast du den USB-ISP Dongle auf dem selben Com-Port laufen wie den RS232-Adapter ?
    Geändert von JoeM1978 (11.01.2013 um 17:50 Uhr)
    DE
    Also ich habe mir neulich diesen Adapter gekauft um meinen Receiver zu flashen, funktioniert einwandfrei unter W7 64bit:
    http://www.ebay.de/itm/221073293002?...#ht_1908wt_906
    Und ComPorts selbst zu belegen und dazu noch auf bereits Belegte ist eine ganz schlechte Idee. Da kann nichts gutes dabei rauskommen.
    Sigmaringen
    Die beiden USB-RS232 sind absolut identisch. Bild
    Nur was für ein Chip im inneren werkelt weiss natürlich keiner.
    Ich bin mir nicht ganz im klaren darüber... kann man nicht eigentlich mit dem USB-ISP Programmer auch daten per UART senden/empfangen ?
    JAAAA... Microchips kann man essen... aber der Geschmack ist furchtbar.
    Ja. Bild
    JA
    Nein
    Nein
    Sigmaringen
    Nur mal so nebenbei... Ich hab gerade versucht bei mir von Bascom aus zu programmieren usw...
    Obwohl mein Programmer in den einstellungen von Bascon verfügbar ist und ich selbe Com-Daten einstelle wie sonst auch
    verweigert Bascom den Dienst.
    Keine Verbindung, Com-Port nicht gefunden...
    Dann behauptet er der Programmer antwortet nicht (obwohl der Programmer per led was anderes sagt)
    usw
    blabla...
    ausgesteckt, neu eingesteckt und das andere Tool geladen... geht sofort.
    Also... teste doch einfach mal mit anderer Software.
  9. #29
    Mir ist eben noch was ganz anderes eingefallen.Ich habe nämlich noch so was (http://www.conrad.de/ce/de/product/9...imente-mit-USB) hier rumliegen gehabt und habe einfach mal den Treiber installiert und das gerät angeschlossen. Der Gerätemanager sagt auch das es einwandfrei funktioniert.
    Doch eine Frage dazu :muss ich Ftdi RS232 direkt an Atmega anschließen ,oder muss da noch ein MAX 232 dazwischen ??
  10. #30
    Hallo Leute ,habe jetzt mal den Adapter aus dem Lernpaket direkt angeschlossen ,und es funktioniert. Zwar habe ich ab und zu mal einen Aussetzer aber sonst funktioniert er einwandfrei.Der Treiber bereit mir kein Problem .Dagegen bekomme ich den von Robotikhardware nicht mehr hin.
  1. Rn-Control (RS232) mit einem USB-to-RS232- Adapter unter Win7 64 bit
    Von Liquidator im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 23:16
  2. RS232 to I2C Adapter von Robotikhardware
    Von tobiokanobi im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 22:30
  3. Habe usb-isp promer von robotikhardware woher rs232
    Von Hellmut im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 18:14
  4. ??Frage zu RS232-Transceiver und usb adapter
    Von Mr.Roboto im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 18:31
  5. Frage: Neigungsschalter (v. robotikhardware.de)
    Von pod32 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 17:58
