Habe jetzt einfach mal alle com Einstellungen auf eine andere Zahl gesetzt,aber der terminal emulator kann jetzt den com port nicht mehr öffnen.?Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit dem Einstellen des Adapters gemacht ??
Werbung
Ist der COM-Port vielleicht belegt?
Sind die Einstellungen im Bascom und am PC gleich?
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
Den Com-Port habe ich ja überall auf einen gleichen und freien Com gelegt ,doch der Terminal Emu zeigt immer noch nichts an.Nur zeigt er mir jetzt nicht mehr ,dass er den com nicht öffnen konnte .Das ist wahrscheinlich der Fall ,da ich jetzt ja einen freien com verwende.Also schon mal ein kleiner Erfolg.Es muss also an irgendwas anderem liegen.Was hast du z.B. bei Options/Communication/Emulation: eingestellt?
Normalerweise benutze ich TeraTerm. Aber wenn ich die Einstellungen aus TT in Bascom übertrage sieht das so aus:
Ich verwende einen FT232 als UART/USB Wandler auf meinem CAN-Board. Dein RS232 zu USB Wandler hat einfach nur ein MAX232 mit drin. Von daher sollte es funktionieren wenn du das auf deinen PC überträgst![]()
Daniel Kampert
Daniel
Ich habe mal fast alles so übertragen wie du es hast,aber es funktioniert immer noch nicht.Zwei Fragen:1 muss com port auf 3 liegen (ich habe 7,weil der noch frei war)
2:muss die baudrate bei 19200 liegen? (habe schon 19200 und 9600 ausprobiert.Gehen beide nicht.) Oder woran kann es jetzt noch liegen? Danke aber trotzdem schon mal für deine Hilfe.
Hallo Leute ,
Ab Heute habe ich mir vorgenommen das Problem mit dieser RS232 wieder aufzunehmen.
Also als Info nochmal: verwende : Windows 7 ,USB->RS232 Adapter (auch für Windows 7 + VISTA) [USB_RS7] , RN-Control und Bascom
Mein Problem: Nach Start des Programms bei RN-Control und geöffnetem Terminal Emulator unter Bascom erhalte ich nichts auf dem Anzeigefeld
Nun habe ich schon in der Zwischenzeit mehrere Berichte über dieses Thema hier im Forum gelesen,aber noch nicht richtig eine Lösung entdeckt.
Zwar habe ich unter anderem erfahren ,dass ich zum Testen des Kabels RX und TX verbinden kann und das man irgendwie auch den Max232 aus RN-Control
herausnehmen kann ,um das Board direkt mit dem RS-232 Kabel zu verwenden. Doch muss ich ehrlicher Weise zugeben ,dass ich nicht gerade die Ahnung habe (fange erst
mit der Prog. an) und weiß deshalb nicht weiter.
Soll ich jetzt noch mal einen anderen Adapter kaufen (und wenn ja ,welchen?) oder was soll ich machen??????
P.s. ich habe auch schon ein LCD ausprobiert , das ging aber auch nicht . Ich bitte nochmal um eure Hilfe.Ich bin langsam am Verzweifeln.
steck den Adapter mal in den PC und verbinde Rx und Tx von diesem (wenn es ein 9-pol SUB-D Stecker ist sind das Pin 2 und 3). Anschließend öffnest du ein Terminal und stellst eine Verbindung über den COM-Port des Adapters her. Dann drückst du ein paar Tasten und wenn die Buchstaben im Terminal erscheinen ist der Adapter in Ordnung.
Du darfst auf keinen Fall den MAX232 aus dem Board nehmen und diesen überbrücken und dann direkt auf den Controller gehen. Der Controller verträgt nur 5V UART TTL Pegel und RS232 ist +-12V d.h. du zerstörst den Controller. Wenn der Adapter in Ordnung ist kannst du mal den Controller aus dem Board nehmen den Adapter an das Board anschließen (Rx vom Adapter auf Tx vom Board und Tx vom Adapter auf Rx vom Board und GND miteinander verbinden), Spannung auf das Board geben und die Anschlüsse die Pin D0 und D1 darstellen brücken und anschließend so verfahren wie beim Test des Adapters. Wenn du dann wieder Buchstaben siehst heißt das das die Verbindung vom PC bis hin zum Mikrocontroller in Ordnung ist und dein Fehler wahrscheinlich ein Verdrahtungs oder Softwarefehler ist.
Daniel Kampert
Daniel
