Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Vibrationssicherer Stecker
    Berlin (Mariendorf)
    @ Che Guevara:
    Was genau ist eigentlich dein Problem? Dass sich die Steckverbindung löst (a), also "auseinanderfällt" durch die Vibration? Oder geht es um Kontaktschwächen (b) trotz korrekt ineinandergefügter Steckerpartner?
    Lässt sich mit Fixierung von Kabeln aneinander oder im Chassis was verbessern? Was nicht schwingt, rüttelt sich auch nicht so leicht auseinander (Annahme: Fall a). Die Wannen mit Rasthebeln sind eine feine Sache, bauen aber nochmals länger als die einfachen Wannen!
    Geändert von RoboHolIC (18.06.2012 um 08:11 Uhr) Grund: Ergänzung
    Kreis Starnberg
    Eigentlich sollte alles, was auch im Automobil verwendet wird ausreichend vibrationsfest sein (z.B. der klassische Flachstecker, Flachsteckhülse).
    danke für den Link, die werd ich mal probieren.
    Das Problem ist, dass unter anderem die Kabel in den Steckern etwas Spiel haben und so etwas hinundherrutschen... Wenn ich dann z.b. einen Looping fliege, bekommt ein Motor kurzzeitig kein neues PWM-Signal und behält das alte bei, sodass die Regelung nicht mehr korrekt funktioniert... Es sind also Kontaktschwächen Bild
    Chris
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Hast du das schon ausprobiert?
    Weil wir gerade bei Modellbau sind....Wie wärs wenn du einfache Gold - Stecker/Buchsen verwendest und die Kabel an die LP lötest?
    Bei den Brushless Reglern sind die Dinger ja Standart, bzw bei Akkus, wenn nicht Hochstromstecker verwendet werden dürfen....
  1. 3 adrige Leitung + Schirm für XLR Stecker gesucht (reichelt xlr stecker)
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 08:10
  2. Stecker gesucht
    Von Tido im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 08:51
  3. Pinbelegung 12V KFZ Stecker
    Von YaNnIk im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 19:43
  4. ISP-Stecker
    Von Manu99999999 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 18:28
  5. Stecker für Ladebuchse
    Von discostu im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 15.01.2004, 10:28
