Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Stiftleiste
    Stiftleiste
    Hey,
    möchte für mein Orangutan SVP Stiftleisten anschaffen, damit die Kabel an den I/O Ausgängen nicht immer rausrutschen/ rumwackeln.
    http://www.pololu.com/docs/pdf/0J39/orangutan_svp.pdf
    Habe im Manual folgendes gefunden: 4×3 0.100" female headers
    0,1 " = 2,54 mm
    Wenn ich aber mit der Schieblehre den Buchseneingang messe, komm ich grad mal auf 1mm?! (Ich weiß, dass ist mit Schieblehre echt professionell Bild   )
    Also: Welche Stiftleiste passt?
    Hey,
    was genau hast du gemessen?
    Du musst das Rastermap der Pins messen. Und das beträgt bei diesen Leisten 2,54mm Bild
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    @ ES1S
    Ich habe den Abstand zwischen Pins der Buchsen auf dem 1. dimmensioniertem Foto in o.g. Link mit einem Lineal auch auf 1 mm ermittelt (ohne Gewähr). Bild
    Ach sind die 2,54 mm das Rastermaß?
    Also rechte Kante erster Pin bis linke Kante zweiter Pin?
    Da komm ich auch auf circa. 1mm !
    ... 4×3 0.100" female headers ... mit der Schieblehre ... grad mal auf 1mm?! ...
    Ich will jetzt nicht behaupten wer viel misst misst Mist. Aber Du MEINST die Abmessung der Pfostenstecker (der Pinne) und die pololufreaks schreiben vom Abstand der Steckerpinne.
    In ähnlichen, schwierigen Fällen habe ich mir einen Dreierabschnitt von einer Steckerleiste auf ne Lochplatine gelötet und die überstehenden Enden mit den Kabeln belötet. Das hält deutlich besser als einzelne Kabel. Allerdings halten meine Steckbrettkabelchen ziemlich gut in solchen Buchsen.
    ... Rastermaß? ... rechte Kante erster Pin bis linke Kante zweiter Pin? ...
    NEIN - Rastermaß geht theoretisch von Mitte zu Mitte, das ist dasselbe wie rechte Kante erster Pin bis RECHTE Kante zweiter Pin oder linke Kante erster Pin bis LINKE Kante zweiter Pin !! Du misst mit Deiner Methode noch die PinDICKE zum Abstand dazu (oder nur den Zwischenraum zwischen den Pinörgeln).
    So ich habe mal die Doku durchgelesen Bild
    Auf Seite 20 gibt es einen Link der zu dieser Seite führt:
    http://www.pololu.com/catalog/product/1034
    Daniel Kampert
    Daniel
    Super! Danke! Auf die Seite wollt ich vorher mit dem Handy zugreifen...ging aber leider nicht!
    Der Durchmesser der Pins ist also genormt?
    Heißt vom Rastermaß würden die hier passen:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/7...archDetail=005
    Oder würdet ihr andere empfehlen?
    Der Durchmesser der Pins ist wieder was anderes Bild
    Worauf du achten musst, ist in erster Linie das das Rastermaß (Abstand zwischen zwei Pins) stimmt.
    Und ja die würden passen.
    @PICture
    Ich weiß gerade nicht wie du auf 1mm kommst.
    Direkt als Überschrift steht dort:
    0.100" (2.54 mm) Female Header: 3x4-Pin, Straight
    Wie kommst du dann auf einen Abstand von 1mm Bild  ?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Sorry, ich habe mich verrechnet, der Pinabstand ist 1" = 2,54 mm. Bild
    Vielen Dank Kampi!
    An was hast du jetzt erkannt, dass die passen? (Damit ich auch weiß wie man vorgeht Bild   )
  1. Suche Stiftleiste
    Von Kampi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 08:29
  2. Eagle: Stiftleiste DIN 41617 ?
    Von Tido im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 09:09
  3. 2,54mm Stiftleiste Steckverbindung
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 11:13
  4. Gegenstück zu Stiftleiste
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 09:26
  5. wie befestige ich kabel in der stiftleiste?!?
    Von pod32 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 23:20
