Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Stiftleiste
    Bei den Leisten musst du eigentlich nur das Rastermaß vergleichen. Die Maße der Pins hängt meistens von der Größe der Stecker ab und ist für alle Stecker egal von welchem Hersteller gleich (meistens! Ansonsten Datenblatt schauen).
    Sprich bei deinen Stiftleisten hast du, egal von welchem Hersteller, den gleichen Pindurchmesser.
    Also musst du nur das Maß zwischen den Reihen und zwischen den Pins vergleichen.
    Wie du dann in der Zeichnung ennehmen kannst beträgt der Abstand zwischen zwei Reihen 2,54mm. Somit musst du nur noch bei den Pinabständen gucken Nicht alle Leisten haben bei 2,54mm Reihenabstand auch 2,54mm Pinabstand. Siehe den Leisten auf dem Board hier:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...AT90USBKEY.pdf
    Bei deinen Leisten wurde es nun einfach gemacht und in der Überschrift stand das Rastermaß schon drin. Du kannst es auch den Zeichnungen entnehmen, da die Abstände überall gleich aussehen (darauf aber niemals verlassen!).
    Hier siehst du wie das normal gekennzeichnet wird (hier als Beispiel eine Leiste mit 1,27mm Raster):
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hey Daniel,
    vielen Dank für das super "Tutorial" !
    Hat mir total geholfen.
    Viele Grüße
    Bitte Bild
    Und bei Fragen immer ins Datenblatt schauen Bild
    Niemals 100%ig auf die Produktbeschreibungen verlassen Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Suche Stiftleiste
    Von Kampi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 08:29
  2. Eagle: Stiftleiste DIN 41617 ?
    Von Tido im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 09:09
  3. 2,54mm Stiftleiste Steckverbindung
    Von robo junior im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 11:13
  4. Gegenstück zu Stiftleiste
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 09:26
  5. wie befestige ich kabel in der stiftleiste?!?
    Von pod32 im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 23:20
