Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Distanzsensor für CNC
    Erlangen
    Deswegen will ich ja den Sensor haben um die Genauigkeit zu bekommen, der Sensor soll zum Vergleich von Ist und Soll Wert dienen.
    Und Speed brauch ich nicht, habs lieber genauer
    RXMgZ2lidCAyIEFydGVuIHZvbiBNZW5zY2hlbi4gRGllIGVpbm VuIGtvZW5uZW4gQmFzZTY0LCBkaWUgYW5kZXJlbiBuaWNodC4=
    wie willst du ist und soll bei einer cnc vergleichen? willst du die software auch neu schreiben?
    edit.: was willst du für eine cnc-steuerung benutzen?
    Erlangen
    Ich hab bisher noch kein Programm gefunden dass meinen Vorstellungen entspricht.
    Der Plan bisher ist, dass ich mir ein Programm selber schreibe. Dann kann ich auch prima die Werte vergleichen.
    Die Schrittmotoren sollen über L297/L298 an den Druckerport angeschlossen sein.
    Das Ansteuernd dieses Ports ist verhältnismäßig einfach
    Sei froh wenn du 0.1mm hinbekommst. Für 1/100 mm brauch man gewöhnlich schon >1000€ nur für die Rohmaterialien. Führungen, Antreib und co. müssen alles zusammen passen. Klingt bei dir eher nach ner Bastelmaschine für wenig Geld kann man keine Wunder erwarten. Nen Sensor der auf 600mm 1/1000 genau misst, wird wenn es ihn den gibt, nicht bezahlen können.
    Ein Kumpel von mir hat für seine Bachelor-Arbeit nen Lasersensor gehabt mit 0.1mm auf 700mm. Lag glaub ich auch schon bei 250€ pro Stück.
    Gruß Matthias
    die tausendstel kriegt man schon hin mit glasmesstäben. das wird keine kunst sein. mit einwenig software aufwand bekommt man vlt. sogar einen anbaumesschieber auf knapp 1000stel mm.
    nur das kostet auch alles..und optische messungen halte ich für totalen käse bei einer cnc. schliesslich kann es auch stauben und staub ist schonmal nicht unbedingt durchsichtig.
    also mal im ernst. bevor du dir gedanke über ein messsystem machst solltest du dich mal mit der restlichen problematik auseinandersetzen.
    ein programm/interpreter selber schreiben und veraltete L298 nehmen die gerade mal halbschritte und 2A können ist schon etwas mau dafür das du <1µm haben willst.
    schonmal daran gedacht das du auch die steuerung mit daten befeuern musst? so in richtung CAM software.
    und ich behaupte einfach das es fast unmöglich ist eine cnc fräse mit 0,05 mm genauigkeit herzustellen für unter 1000€.
    Motoren, steuerung, spindeln, führungen, etc. ..es sei den du bekommst die guten und teuren sachen geschenkt.
    Erlangen
    Hm, komisch, irgendwie ist mein Post verloren gegangen
    Hab mal mit einem 20 Zähne Zahnrad gerechnet. 15,9mm Durchmesser, 40000 Schritte pro Umdrehung, ergibt 111,1 Schritte /° ergibt 0,00125 mm Genauigkeit.
    Was soll das Prolem an der eigenen Software liegen?
    Die Führungen bekomme ich alle für knapp 100€
    Zahnriemen sind mit Spindeln verglichen deutlich billiger.
    Und wer hat behauptet, dass das Teil so wahnsinnig billig sein soll?
    Ich hab ca 1 Jahr dafür veranschlagt, hab schließlich mehr als genug sonst zu tun.
    Und über ein Jahr hinweg kann man verdammt viel Kohle beiseite legen....
    keiner sagt das es billig sein soll. ich habe es interpretiert nach deiner materialwahl.
    aber ich wünsche dir gutes gelingen bei deinem projekt.
    ich würde dir auch ans herz legen dich in renomierten cnc foren anzumelden.
    Darmstadt
    Die theoretische Auflösung auf 1µm zu bekommen, ist kein Problem.
    Aber dein Aufbau wird Spiel haben, das vielleicht 10 oder sogar 100x so groß ist. V.a. wenn du Führungen für 100€ bekommst.
    (Es sei denn dein Arbeitgeber legt die restlichen Hunderter drauf)
    Dann solltest du auch mal genau messen, wie gut dein Arbeitsraum temperiert ist. Sonst versauen dir die Wärmedehnungen bereits deinen Mikrometer.
    Zu den Sensoren selber:
    Glaßmessstäbe gibt es in 1µm Auflösung. Magnetmesssysteme, habe ich bisher nicht unter 10µ gesehen. Übliche Magnetmessschieber sind meist mit +-50µ angegeben.
    Magnetmessleisten lassen sich aber gut selber bauen. Dazu kannst du dir mal bei AustriaMicroSystems den AS5311 anschauen.
  1. Distanzsensor
    Von DanielSan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 23:07
  2. Distanzsensor 3-10 cm
    Von dc_1234 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 16:54
  3. Distanzsensor an K8055
    Von jonjoka im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 22:19
  4. Distanzsensor bis 500m
    Von SeveQ im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 20:28
  5. Distanzsensor
    Von naro77 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 14:32
