hallo,
ich will nen pic mit cc5x programmieren...
es läuft bis jetzt eig auch ganz gut...
nur ich kapiers einfach nicht, wie das mit dem pin konfigurieren funktioniert...
wie mach ich das, das RA4 ein ausgang ist und ich den mit RA4=1; auf high setzen kann? (also so, das z.b. ne angeschlossene led leuchtet...)
wenn ich an RA4 mein multimeter anschließe, zeigt es eine spannung an... wenn ich ne led anschließe bleibt diese aber dunkel... (der pin lässt sich über einen taster an/aus schalten... also auf den taster reagiert der pic... (lcd display zeigt auch was an, das sich der zustand geändert hat...))
was ich bis jetzt weis, ist, das man mit TRISA die pins von port A konfigurieren kann... richtig?
grad steht in meinem programm TRISA=0b00000011.
das heist doch eig, das RA0 und RA1 eingänge sind und die restlichen (RA2-RA7) ausgänge...
an RA0 und RA1 hängen meine taster...
was mache ich falsch?
ps:
weis jemand was mit der seite cc5x.de passiert is?
da is jetzt ne werbe seite drauf für kreditkarten oder so... -.-
Zitieren
