Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Neues bei Conrad gefunden
    Ich weiß nicht ob das schon bekannt ist. Bei Conrad gibt es jetzt die V2 Drehgeber und das neue USB- Interface.
    mfg TrainMen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Yes. Auf die Encoder hab ich gewartet.
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Das heißt das man die Encoder aus dem RP6 einfach durch umbauen tauschen kann?
    Danke schon mal für Antwort.
    Thorben
    Falkensee
    Habe die neuen Encoder Ende letzter Woche in mein CCRP5/RP6-Chassis ( habe nur das Chassis, keinen RP6 ) eingebaut. Meiner Meinung nach waren die orginalen Schrauben ( die auch den Motor halten ) etwas zu kurz. Daher habe ich dort etwas längere eingesetzt und gegen welche mit Innensechskant getauscht. Dadurch waren die Encoder-Platinen besser zu montieren.
    Den 6-poligen JST-Stecker habe ich gegen zwei dreipolige Platinensteckkontakte getauscht.
    Grüße,
    Daniel
    Das WiFi Modul ist fast greifbar.
    ab 05.07.2012 für 119,95 €
    mfg TrainMen
  1. Neues Roboterchassis bei Conrad
    Von TobiKa im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 08:03
  2. LCD gefunden
    Von dunking im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 17:49
  3. motor gefunden :)
    Von peaceman im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 21:24
  4. günstiges Funkmodul bei Conrad gefunden
    Von dr_Bal im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.12.2004, 19:27
