Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Attiny12 mit WinAVR
    Attiny12 mit WinAVR
    Entschuldigt bitte, die Katze scheint auf ihre alten Tage ganz doof geworden zu sein. Ich habe noch ein paar Attiny12 hier liegen und wollte für ein kleines Projekt nun etwas damit anfangen. Die Tiny12 haben ja kein SRAM, deshalb kann man sie nur in Assembler programmieren. Dazu wollte ich WinAVR (WinAVR-20100110) benutzen, soweit ich begriffen habe, sollte das auch irgendwie machbar sein. Ich kriege es aber einfach nicht gebacken.
    Mein Code (tiny12blink.S), etwas abgewandelt aus einem anderen Thread in diesem Forum:
    ; Title    : myAVR Grundgerüst für den Tiny11/12
    ; Funktion : ...
    ; Schaltung : ...
    ; Prozessor : ATtiny11/12
    ; Takt : ...
    ; Sprache : Assembler
    ; Datum : ...
    ; Version : ...
    ; Autor : ...
    ; Programmer : ...
    ; Port : ...
    .NOLIST
    #include <avr/io.h>
    .LIST
    ;Reset and Interrupt vector         ; VNr.  Beschreibung
        rjmp    main    ; 1 POWER ON RESET
        reti        ; 2 IRQ0 handler
        reti        ; 3 Pin change handler
        reti        ; 4 Timer0 overflow handler
        reti        ; 5 EEPROM ready handler
        reti        ; 6 Analog Comperator handler
        reti        ; 7 ADC Conversion handler
    ;Start, Power ON, Reset
    main:
        ;Hier Init-Code eintragen
        nop
    ;    sbi ddrb,3
    ;    sbi portb,3
    mainloop:
        ;Hier den Quellcode eintragen.
        rjmp    mainloop
    ;------------------------------------------------------------------------.NOLIST
    Mein Makefile:
    # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
    # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
    # Released to the Public Domain
    # Additional material for this makefile was written by:
    # Peter Fleury
    # Tim Henigan
    # Colin O'Flynn
    # Reiner Patommel
    # Markus Pfaff
    # Sander Pool
    # Frederik Rouleau
    # Carlos Lamas
    # On command line:
    # make all = Make software.
    # make clean = Clean out built project files.
    # make coff = Convert ELF to AVR COFF.
    # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
    # make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
    #                Please customize the avrdude settings below first!
    # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
    #              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
    # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
    # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
    #                   bug reports to the GCC project.
    # To rebuild project do "make clean" then "make all".
    # MCU name
    MCU = attiny12
    # Processor frequency.
    #     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
    #     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
    #     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
    #     automatically to create a 32-bit value in your source code.
    #     Typical values are:
    #         F_CPU =  1000000
    #         F_CPU =  1843200
    #         F_CPU =  2000000
    #         F_CPU =  3686400
    #         F_CPU =  4000000
    #         F_CPU =  7372800
    #         F_CPU =  8000000
    #         F_CPU = 11059200
    #         F_CPU = 14745600
    #         F_CPU = 16000000
    #         F_CPU = 18432000
    #         F_CPU = 20000000
    F_CPU = 1000000
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = tiny12blink
    # Object files directory
    #     To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
    #     this an empty or blank macro!
    OBJDIR = .
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC =
    # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    CPPSRC =
    # List Assembler source files here.
    #     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
    #     will not be considered source files but generated files (assembler
    #     output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
    #     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
    #     it will preserve the spelling of the filenames, and GCC itself does
    #     care about how the name is spelled on its command-line.
    ASRC = $(TARGET).S
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
    #     0 = turn off optimization. s = optimize for size.
    #     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    # Debugging format.
    #     Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
    #     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
    #     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
    DEBUG = dwarf-2
    # List any extra directories to look for include files here.
    #     Each directory must be seperated by a space.
    #     Use forward slashes for directory separators.
    #     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
    EXTRAINCDIRS =
    # Compiler flag to set the C Standard level.
    #     c89   = "ANSI" C
    #     gnu89 = c89 plus GCC extensions
    #     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
    #     gnu99 = c99 plus GCC extensions
    CSTANDARD = -std=gnu99
    # Place -D or -U options here for C sources
    CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    # Place -D or -U options here for C++ sources
    CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS
    #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
    #---------------- Compiler Options C ----------------
    #  -g*:          generate debugging information
    #  -O*:          optimization level
    #  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    #  -Wall...:     warning level
    #  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.
    #    -adhlns...: create assembler listing
    CFLAGS = -g$(DEBUG)
    CFLAGS += $(CDEFS)
    CFLAGS += -O$(OPT)
    CFLAGS += -funsigned-char
    CFLAGS += -funsigned-bitfields
    CFLAGS += -fpack-struct
    CFLAGS += -fshort-enums
    CFLAGS += -Wall
    CFLAGS += -Wstrict-prototypes
    #CFLAGS += -mshort-calls
    #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
    #CFLAGS += -Wundef
    #CFLAGS += -Wunreachable-code
    #CFLAGS += -Wsign-compare
    CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
    CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
    CFLAGS += $(CSTANDARD)
    #---------------- Compiler Options C++ ----------------
    CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
    CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
    CPPFLAGS += -O$(OPT)
    CPPFLAGS += -funsigned-char
    CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
    CPPFLAGS += -fpack-struct
    CPPFLAGS += -fshort-enums
    CPPFLAGS += -fno-exceptions
    CPPFLAGS += -Wall
    CFLAGS += -Wundef
    #CPPFLAGS += -mshort-calls
    #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
    #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
    #CPPFLAGS += -Wunreachable-code
    #CPPFLAGS += -Wsign-compare
    CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)
    CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
    #CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
    #---------------- Assembler Options ----------------
    #  -ahlms:    create listing
    #  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
    #             for use in COFF files, additional information about filenames
    #             and function names needs to be present in the assembler source
    #             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
    #  -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex
    #       dump that will be displayed for a given single line of source input.
    ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100
    #---------------- Library Options ----------------
    # Minimalistic printf version
    PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
    PRINTF_LIB =
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
    # Minimalistic scanf version
    SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
    # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
    SCANF_LIB =
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
    MATH_LIB = -lm
    # List any extra directories to look for libraries here.
    EXTRALIBDIRS =
    #---------------- External Memory Options ----------------
    # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
    # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
    #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    # only used for heap (malloc()).
    #EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    EXTMEMOPTS =
    #---------------- Linker Options ----------------
    #  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.
    #    -Map:      create map file
    #    --cref:    add cross reference to  map file
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
    LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS))
    LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
    #LDFLAGS += -T linker_script.x
    #---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
    # Programming hardware: alf AVR910 avrisp Bascom bsd
    # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
    # Type: avrdude -c ?
    # to get a full listing.
    AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
    # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
    AVRDUDE_PORT = com1    # Programmer connected to serial device
    AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
    #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
    # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
    # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
    # see avrdude manual.
    #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
    # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
    # performed after programming the device.
    #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
    # Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
    # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
    # to submit bug reports.
    #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
    AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
    #---------------- Debugging Options ----------------
    # For simulavr only - target MCU frequency.
    DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
    # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
    # DEBUG_UI = gdb
    DEBUG_UI = insight
    # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
    DEBUG_BACKEND = avarice
    #DEBUG_BACKEND = simulavr
    # GDB Init Filename.
    GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
    # When using avarice settings for the JTAG
    JTAG_DEV = /dev/com1
    # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
    DEBUG_PORT = 4242
    # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
    #     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
    #     avarice is running on a different computer.
    DEBUG_HOST = localhost
    # Define programs and commands.
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    AR = avr-ar rcs
    NM = avr-nm
    AVRDUDE = avrdude
    REMOVE = rm -f
    REMOVEDIR = rm -rf
    COPY = cp
    WINSHELL = cmd
    # Define Messages
    # English
    MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
    MSG_BEGIN = -------- begin --------
    MSG_END = --------  end  --------
    MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
    MSG_SIZE_AFTER = Size after:
    MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
    MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
    MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
    MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
    MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
    MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
    MSG_LINKING = Linking:
    MSG_COMPILING = Compiling C:
    MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:
    MSG_ASSEMBLING = Assembling:
    MSG_CLEANING = Cleaning project:
    MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
    # Define all object files.
    OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
    # Define all listing files.
    LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
    # Compiler flags to generate dependency files.
    GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d
    # Combine all necessary flags and optional flags.
    # Add target processor to flags.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # Default target.
    all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
    # Change the build target to build a HEX file or a library.
    build: elf hex eep lss sym
    #build: lib
    elf: $(TARGET).elf
    hex: $(TARGET).hex
    eep: $(TARGET).eep
    lss: $(TARGET).lss
    sym: $(TARGET).sym
    LIBNAME=lib$(TARGET).a
    lib: $(LIBNAME)
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
    # the following magic strings to be generated by the compile job.
    begin:
        @echo
        @echo $(MSG_BEGIN)
    end:
        @echo $(MSG_END)
        @echo
    # Display size of file.
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) --format=avr $(TARGET).elf
    sizebefore:
        @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
        2>/dev/null; echo; fi
    sizeafter:
        @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
    # Display compiler version information.
    gccversion :
        @$(CC) --version
    # Program the device.
    program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
        $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
    # Generate avr-gdb config/init file which does the following:
    #     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
    #     a breakpoint at main().
    gdb-config:
        @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
        @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
        @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
        @echo end >> $(GDBINIT_FILE)
        @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
        @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
        @echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
    endif
        @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
    debug: gdb-config $(TARGET).elf
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
        @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
        @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
        $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
        @$(WINSHELL) /c pause
    else
        @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
        $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
    endif
        @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
    # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
    COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging
    COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
        @echo
        @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
        $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
        @echo
        @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
        $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
    %.hex: %.elf
        @echo
        @echo $(MSG_FLASH) $@
        $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    %.eep: %.elf
        @echo
        @echo $(MSG_EEPROM) $@
        -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
        --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
        @echo
        @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
        $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Create a symbol table from ELF output file.
    %.sym: %.elf
        @echo
        @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
        $(NM) -n $< > $@
    # Create library from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).a
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.a: $(OBJ)
        @echo
        @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
        $(AR) $@ $(OBJ)
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
        @echo
        @echo $(MSG_LINKING) $@
        $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    $(OBJDIR)/%.o : %.c
        @echo
        @echo $(MSG_COMPILING) $<
        $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create object files from C++ source files.
    $(OBJDIR)/%.o : %.cpp
        @echo
        @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $<
        $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
        $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C++ source files.
    %.s : %.cpp
        $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    $(OBJDIR)/%.o : %.S
        @echo
        @echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
        $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # Create preprocessed source for use in sending a bug report.
    %.i : %.c
        $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
    # Target: clean project.
    clean: begin clean_list end
    clean_list :
        @echo
        @echo $(MSG_CLEANING)
        $(REMOVE) $(TARGET).hex
        $(REMOVE) $(TARGET).eep
        $(REMOVE) $(TARGET).cof
        $(REMOVE) $(TARGET).elf
        $(REMOVE) $(TARGET).map
        $(REMOVE) $(TARGET).sym
        $(REMOVE) $(TARGET).lss
        $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
        $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
        $(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
        $(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
        $(REMOVE) $(SRC:.c=.i)
        $(REMOVEDIR) .dep
    # Create object files directory
    $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
    # Include the dependency files.
    -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
    # Listing of phony targets.
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
    build elf hex eep lss sym coff extcoff \
    clean clean_list program debug gdb-config
    Fehlermeldung:
    tiny12blink.S: Assembler messages:
    tiny12blink.S:39: Warning: can't open tiny12blink./%.lst: No such file or directory
    Linking: tiny12blink.elf
    avr-gcc -mmcu=attiny12 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=tiny12blink.o  -std=gnu99 -Wundef -MMD -MP -MF .dep/tiny12blink.elf.d tiny12blink.o --output tiny12blink.elf -Wl,-Map=tiny12blink.map,--cref     -lm
    j:/code_atmel/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/crttn12.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
    make.exe: *** [tiny12blink.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich komme da nun seit Stunden nicht voran. Vielleicht hat jemand schon mal mit WinAVR einen Attiny12 programmiert, und kann mir weiterhelfen?
    Vielen Dank von einer ratlosen Katze
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von robocat Beitrag anzeigen
    Entschuldigt bitte, die Katze scheint auf ihre alten Tage ganz doof geworden zu sein ...
    Nur kein übertriebenes Selbstmitleid *ggg*.
    Könnte es sein, dass Du mit dem "#include <avr/io.h>" in die berüchtigte Tonne gegriffen hast? Ich hätte stattdessen ein "#include "tn12def.inc" " versucht. Zumindest brauchte ich so etwas bei meinem tiny13. Mehr hatte ich jetzt nicht geforscht . . . .
    Viel Erfolg
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hi Joe,
    danke. In meinem WinAVR Ordner finde ich leider überhaupt keine *.inc Dateien, die ich verwenden könnte. Durchaus möglich, dass das die Tonne ist, in die ich gegriffen habe. Ich glaube ich werde nun doch mal ein AVRStudio runterladen, vielleicht funktioniert es damit. Trotzdem sind Hinweise, wie es mit WinAVR klappen könnte SEHR willkommen.
    Grüße von der Katze
    Oberallgäu
    ... In meinem WinAVR Ordner ... keine *.inc Dateien ... mal ein AVRStudio runterladen ...
    Ach jeee, das war eben der Nachteil von meinem Schnellschuss - dass nicht genug überlegt und garnicht nachgeguckt hatte.
    Du hast Recht - ich hatte den Assembler vom A VRStudio 4 verwendet. Die *inc-Datei liegt deshalb bei mir auch unter C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn12def.inc . Tut mir leid, dass ich zu kurz dachte. Und dass ich mit Assembler nie unter Nur-WinA VR gearbeitet hatte - deshalb kann ich dazu nix schreiben.
    Für Assembler ist aber das Studio4 ziemlich gut gerüstet. Da gibts für die einzelnen Befehle eine ziemlich umfangreiche Hilfe - nur mit dem Mauszeiger auf den Befehl gehen und F1 - schon wird umfangreich der Befehl erläutert. Und auch Assemblieren geht so easy wie Compilieren - ich hatte noch nie ein makefile machen müssen.
    Viel Erfolg
    Ach was Joe, "works like a charm". Ich habe mir eine ältere Version von AVRStudio (4.19) heruntergeladen, da mir die neueren zu aufgeblasen erscheinen und man sich registrieren muss. Damit assembliert der oben gepostete Code ohne Probleme, wenn man, wie von dir empfohlen, #include "tn12def.inc" verwendet. Danke!
    Ich hatte mal vor einer Weile ein etwas komplexeres Projekt, das ich mit AVRStudio nicht hinbekommen habe. Damals bin ich auf WinAVR umgestiegen, da man im Makefile sehr schön alle Feinheiten des Compilers einstellen kann. Ich hatte gehofft, mit WinAVR nun auch den Tiny12 programmiert zu kriegen, um bei meiner gewohnten Entwicklungsumgebung bleiben zu können. Das vorrangige Ziel, Maschinencode für den Tiny12 zu erzeugen ist aber nun erledigt.
    Trotzdem würde mich nach wie vor interessieren, ob das mit WinAVR nicht auch irgendwie machbar ist, vielleicht findet sich noch jemand, der schon einmal Code für einen µC in Assembler mit WinAVR übersetzt hat. Für Makefile und leeres Projekt wäre ich sehr dankbar.
    Grüße von der Katze
    Dir ist bekannt, dass AVR-Studio ein Makefile verwendet und dort genauso ein eigenes Makefile definierbar ist ?
    Eine andere Oberfläche zu benutzen scheint mir jetzt keine Herausforderung zu sein, eher einen Tiny12 zu verwenden, in Anbetracht dass es für gleiches Geld Besseres und dann mit SRam gibt.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/84753#735458
    Oberallgäu
    ... Ich habe noch ein paar Attiny12 hier liegen ...
    Zitat Zitat von MagicWSmoke Beitrag anzeigen
    ... dass AVR-Studio ein Makefile verwendet ... ein eigenes Makefile definierbar ist ? ... für gleiches Geld Besseres ... gibt ...
    So ein paar herumliegende Käfer sind preislich einfach nicht zu toppen. Und der Charme des Studio ist ja dass es eine Makefile automatisch erstellt und man bis auf Ausnahmen oder für letzten Feinschliff keine Arbeit aufwenden muss. Faule Socken wie ich finden CAI, computer aided irgendwas, nur dann schön, wenn der Computer so viel macht wie nur möglich.
    @robocat: Ich sehe bei Studioversionen über der 4 doch immer wieder Berichte zu Problemen. Aber meine Projekte sind ja auch eher klein im wahrsten Sinne des Wortes , da komme ich mit der 4er Version immer aus.
    Jein... Wenn nix Anderes da ist und ein Tiny12 reicht, klar, oder wenn's der sportliche Ehrgeiz ist.
    Aber ein Tiny13 oder besser 25/45/85 kost' doch so gut wie nix, für das Geld verrenke ich mich doch nicht und plag' mich u.A. mit dem Simpel-Stack umeinander.
    Das hier:
    ...da man im Makefile sehr schön alle Feinheiten des Compilers einstellen kann.
    machte den Eindruck, dass der TE eine gewisse Freude am Makefile-Basteln hat.
    Ich steh' auch nicht drauf, Compilerswitches in's Makefile reinzufrickeln und fand's immer ganz praktisch, dass AVR-Studio das erledigt.
    Sollte man aber selbst basteln wollen, dann kann man das AVR-Studio Makefile exportieren, oder aus dem Verzeichnis rauskopieren.
    Da hat man bereits was Funktionierendes und muss nur noch anpassen.
  1. Attiny12 und Timer0 ?
    Von Ronny81 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 13:07
  2. Attiny12 und Variablen
    Von Furtion im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 19:36
  3. Attiny12 und der LPT
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 12:29
  4. Attiny12 programieren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2006, 17:56
  5. ATtiny12
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 17:19
