Hallo fabqu,
Ich habegerade dein Lab-View Programm ausprobiert; sehr schick! =)
Ein paar Probleme gibt es aber noch:
- Obwohl ich eine M32 Erweiterung habe, tut sich dort nichts! Möglicherweise liegt es am TWI-Bus, denn von der Base und der M128 erhalte ich Daten.
- In der Software bleibt der Teil mit dem Beeper inaktiv.
- Wenn ich unten Recht den ACS-Modus auswähle, komme ich automatisch ins Einstellungen-Fenster aber danach nicht mehr heraus. (ist nur einmal passiert?!)
- LED 16 der Base lässt sich (wenn ACS auf Auto) nur Toggeln, bleit auf dem RP6 eingeschaltet.
Es wäre sicher super, eine Log-Datei auf die SD-Karte zu speicher, dann könnte man schauen, wann welche Ports ein- / ausgeschaltet wurden.
Hoffe, du kannst mit meiner Rückmeldung etwas anfangen und dann wird alles noch besser!
Grüsse,
Filou
[Edit] Der TWI-Bus funktioniert mit anderen Beispielprogrammen einwandfrei.
Zitieren
