Ergebnis 1 bis 10 von 63
Thema: LabView-Fernsteuerungs-Tool mit diversen Routinen
    Max Web
    scheinbar braucht man dafür die 2009er Runtime - allerdings startet das Programm nicht, da es verschiedene VIs benötigt. Ich werde es nochmal testen, sobald ich mir LabView aus dem Uni-Netz heruntergeladen habe, also am Montag oder Dienstag.
    Grüße,
    Max Web
    Schade, ich hatte gehofft, dass - verpackt als .exe - alles auch ohne LabView funktioniert!!!
    Denn auch mit der Studentenversion wird nicht alles klappen (gerade das Einbinden der Kamera z.B.)
    Sag mir doch bitte bescheid, obs funktioniert hat, damit ich daran was ändern kann.
    Grüße
    EDIT: Übrigens, wenn du die Runtime hast, und die Base ohne eine M32 oder M128 nimmst, kannst du den Bot auch fernstarten. Das heißt, dass das Programm auf dem RP6 nicht manuell gestartet werden muss sondern vom PC aus gestartet werden kann. Wollte so etwas auch für die M32 oder M128 machen, aber habs nie hinbekommen. Vielleicht weiß hier jemand, wie das geht? Was muss ich da in der "RP6_waitForStart"-Funktion aus der RP6CClib verändern?
    Geändert von fabqu (16.06.2012 um 17:42 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Also ich habe ein Lab-View 2009 installiert. Aber beim ausführen der .exe kommen diverse Fehlermeldungen:
    - niimaqdx.dll soll ich suchen. Da ich das nicht finde, klicke ich auf abbrechen. Als Fehler kommt dann: LabVIEW-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden.
    Dann sollten noch 8 andere Bibliotheken gefunden werden, jedoch auch nur mit diesem Fehlercode.
    Dann lädt die Main.vi und sieht eigentlich ganz ok aus.
    Ist es möglich, das "Quellprojekt" auch zu veröffentlichen?
    Da könnte ich eine bestimmt eine ganze Menge lernen! Mein Lab-View Kurs zwar beginnt erst im Herbst, aber ein wenig Vorsprung schadet sicher nichts.
    Grüsse
    Filou
    Hi!
    Die niimaqdx-Bibs sind für die gesamte Bilderkennung zuständig. Die muss man sich erst selbst herunterladen, was zumindest bei mir kein Problem war.
    Wenn die Main ganz normal lädt, sollte sie auch (mit Ausnahme der speziellen VIs) funktionieren... hoffe ich Bild
    Ich kann gerne mal das Projekt zusammenstellen mit allen SubVIs, habe auch die 2009er Version. Werd mich mal drum kümmern!
    Grüße
    Thun, Switzerland
    Verstehe, dann brauche ich die wohl sowieso nicht, da ich ja keine Kamera habe =)
    Würde mich sehr freuen!
    Grüsse
    So, ich hab mal die letzte Main und die SubVIs hier zusammengefasst.
    Probiers mal aus, auch wenn wohl etliche Bereiche nicht gehen dürften (Kamera z.B.)... Außerdem lag mal ein Passwort auf der Main (wollte ein Prof so), ich weiß grad nicht, ob dich das irgendwie einschränkt. Wenn ja, sag bitte bescheid, dann muss ich schauen, wie man dass wieder weg bekommt.
    Mein nächstes Teil-Projekt besteht darin, das gesamte Programm individuell anzupassen. Soll heißen: Wenn du keine Kamera hast, sagst du das dem Programm, und dieses baut sich dann dementsprechend um. Ähnlich soll das gehen für:
    Base vorhanden?
    M32 vorhanden?
    M128 vorhanden?
    SnakeVision vorhanden? Wenn ja, ists vorne oder hinten drauf?
    Und so weiter. Diese Abfrage soll zu Beginn des ersten Aufrufs kommen und die jeweiligen Einstellungen dann speichern.
    Sowas hab ich allerdings noch nie gemacht, daher stehe ich gerade mal wieder auf'm Schlauch Bild
    Grüße
    Geändert von fabqu (28.06.2012 um 12:44 Uhr)
    Thun, Switzerland
    Das Passwort ist noch da. Das Frontpanel lässt sich noch öffnen. Das Bockdiagramm kann man ohne Passwort nicht anschauen. Die SubViews funktionieren aber.
    Das mit dem Passwort eilt nicht. Danke Vielmals!
    Filou
  1. Suche Datenblätter zu diversen ICs (Pollin)
    Von C_Classic im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 18:34
  2. Mit AVR-DOS bytes von diversen Bereiche der karte lesen
    Von sato im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 18:23
  3. LCD routinen in C
    Von _maddin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 20:29
  4. I²C Bus Slave Routinen
    Von ACU im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 19:52
  5. LCD routinen
    Von ebb im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 20:12
