Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
Thema: LabView-Fernsteuerungs-Tool mit diversen Routinen
    Hi!
    Die niimaqdx-Bibs sind für die gesamte Bilderkennung zuständig. Die muss man sich erst selbst herunterladen, was zumindest bei mir kein Problem war.
    Wenn die Main ganz normal lädt, sollte sie auch (mit Ausnahme der speziellen VIs) funktionieren... hoffe ich Bild
    Ich kann gerne mal das Projekt zusammenstellen mit allen SubVIs, habe auch die 2009er Version. Werd mich mal drum kümmern!
    Grüße
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Verstehe, dann brauche ich die wohl sowieso nicht, da ich ja keine Kamera habe =)
    Würde mich sehr freuen!
    Grüsse
    So, ich hab mal die letzte Main und die SubVIs hier zusammengefasst.
    Probiers mal aus, auch wenn wohl etliche Bereiche nicht gehen dürften (Kamera z.B.)... Außerdem lag mal ein Passwort auf der Main (wollte ein Prof so), ich weiß grad nicht, ob dich das irgendwie einschränkt. Wenn ja, sag bitte bescheid, dann muss ich schauen, wie man dass wieder weg bekommt.
    Mein nächstes Teil-Projekt besteht darin, das gesamte Programm individuell anzupassen. Soll heißen: Wenn du keine Kamera hast, sagst du das dem Programm, und dieses baut sich dann dementsprechend um. Ähnlich soll das gehen für:
    Base vorhanden?
    M32 vorhanden?
    M128 vorhanden?
    SnakeVision vorhanden? Wenn ja, ists vorne oder hinten drauf?
    Und so weiter. Diese Abfrage soll zu Beginn des ersten Aufrufs kommen und die jeweiligen Einstellungen dann speichern.
    Sowas hab ich allerdings noch nie gemacht, daher stehe ich gerade mal wieder auf'm Schlauch Bild
    Grüße
    Geändert von fabqu (28.06.2012 um 12:44 Uhr)
    Thun, Switzerland
    Das Passwort ist noch da. Das Frontpanel lässt sich noch öffnen. Das Bockdiagramm kann man ohne Passwort nicht anschauen. Die SubViews funktionieren aber.
    Das mit dem Passwort eilt nicht. Danke Vielmals!
    Filou
    Habs schon geändert. -> HIER
    Grüße
    Max Web
    ich habe mir LabView in der Uni heruntergeladen und es geht mit den neuen Dateien wunderbar - gute Arbeit!
    Max
    Klasse! Danke Dir.
    Klappts auch mit den Kamera-VIs???
    Habe in einem LabView-Forum mal angefragt, wie man das ganze Programm individuell an jeden Nutzer anpassen könnte: Hier
    Max Web
    das mit den Kamera-VIs konnte ich nicht testen, da ich keine Kamera besitze. Ich bekomme aber trotzdem die Fehlermeldung, dass ich die
    NI-iMaq-DX Library nicht habe. Es wäre daher gut, wenn das mit der Deaktivierung klappt.
    Da ich aber gerne eine Kamera hätte ( Bild   ) würde es mich sehr interessieren, welche Kamera Du verbaut hast und wie die Daten übertragen werden.
    Max
    Ich habe diese hier vom Pollin.
    Ist nicht der Hit, die sechs angebrachten IR-Dioden sind nicht einmal angeschlossen, aber ansonsten macht sie, was sie soll. Nur mit einem 9V-Batterieblock (wie in der Anleitung beschrieben) kann man sie wirklich nicht betreiben, da sie den innerhalb von Minuten leer saugt und schon nach 2 Minuten liefert sie dann kein vernünftiges Bild mehr.
    Kannst du denn das Programm ausführen, auch wenn dir die VIs fehlen???
    Thun, Switzerland
    Hallo fabqu,
    Gerade lese ich ein Buch über Lab-View* Beim Kapitel über SubVIs bin ich darauf gestossen, dass man diese starr, so wie bei dir, oder auch dynamisch einbinden kann.
    Ich denke, wenn man zu Beginn die RP6 - Konfiguration einstellen würde, könnte man danach die entsprechenden VIs einbinden.
    melde mich, wenn ich dann mehr weis Bild
    Grüsse
    Filou
    *Einführung in Lab-View, Hanser Verlag
  1. Suche Datenblätter zu diversen ICs (Pollin)
    Von C_Classic im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 18:34
  2. Mit AVR-DOS bytes von diversen Bereiche der karte lesen
    Von sato im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 18:23
  3. LCD routinen in C
    Von _maddin im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 20:29
  4. I²C Bus Slave Routinen
    Von ACU im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 19:52
  5. LCD routinen
    Von ebb im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 20:12
