Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: RobotLoader 2.3a
Baum-Darstellung
  1. #19
    Paderborn
    Ja genau Folder leer lassen und
    -port=USB0 -hex=%d%n.hex
    als Parameter verwenden.
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Wenn man mit dem RP6 WLAN Modul arbeitet und das Programm normal per USB Interface in den Controller lädt,
    kann man z.B. eine Netzwerk Verbindung mit PuTTY zum Modul aufbauen und hat dann ein Terminal wo man den Port nicht schließen muss
    um sich die Ausgaben anschauen zu können. Das kann nützlich sein wenn man einfach nur ein wenig an der Programmlogik arbeitet
    ohne das der RP6 herumfährt.
    Parameter dann so wählen: -port=USB0 -hex=%d%n.hex -s
    Dann wird das Programm nach dem Upload automatisch gestartet.
    Geändert von SlyD (21.06.2012 um 21:45 Uhr)
