Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: RobotLoader 2.3a
  1. #31
    nahe Dresden
    hat jemand eine idee wie ich das in linux einstellen kann? Der terminal im loader ist ja nicht der terminal von linux, oder SlyD?
    gruß inka
  2. #32
    Paderborn
    erstmal bitte die Version von der Website verwenden die in diesem Thread ist natürlich veraltet.
    Aktuell ist die 2.4a:
    http://arexx.com/rp6/downloads/RobotLoader_20120924.zip
    Dann poste bitte den Code der diese Ausgabe erzeugt (nur die eine Zeile mit dem Zeichen).
    writeString_P("°_° ^_^\n");
    klapt hier problemlos sowohl mit Win7+Ubuntu.
    MfG,
    SlyD
  3. #33
    nahe Dresden
    der 2.4.a loader startet problemlos von code:blocks aus. Kann ich irgendwie die im 2.3. bereits eingefügten hexfiles in die 2.4. version übernehmen, oder muss ich alles von hand neu eintragen?
    gruß inka
  4. #34
    Paderborn
    Du kannst aus dem config Ordner die Dateien "files.cfg" und "files_net.cfg" kopieren (RobotLoader vorher schließen!).
    MfG,
    SlyD
  5. #35
    nahe Dresden
    [QUOTE=SlyD;577572]
    /QUOTE]
    so ganz genau weiss ich jetzt nicht was du möchtest: was soll ich mit der codezeile machen?
    gruß inka
  6. #36
    Paderborn
    Du sollst damit gar nix machen.
    Du solltest den Code herzeigen der diese Ausgabe die Du gepostet hast produziert.
    Das was ich gepostet habe funktioniert hier problemlos. (ich nehme mal an es geht um das ° Grad Zeichen.)
    MfG,
    SlyD
  7. #37
    nahe Dresden
    ja, es geht um das gradzeichen. Hier der code, komplett, da ich nicht weiss, was für dich wichtig ist:
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 CONTROL M32 Examples
     * Example: RP6Control MultiIO
     * Author(s): Dirk
     * Description:
     * In this example we show a first test for the MultiIO Project Board.
     * The Robot does NOT move in this example! You can simply put it on a table
     * next to your PC and you should connect it to the PC via the USB Interface!
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h"                 // The RP6 Control Library.
                                            // Always needs to be included!
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"            // Include the I2C-Bus Master Library
    // Include our new "RP6Control MultiIO library":
    // (This is the library for accessing the MultiIO Project Board!)
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
     * Write a floating point number to the UART.
     * Example:
     *            // Write a floating point number to the UART (no exponent):
     *            writeDouble(1234567.890, 11, 3);
     * The value of prec (precision) defines the number of decimal places.
     * For 32 bit floating point variables (float, double ...) 6 is
     * the max. value for prec (7 relevant digits).
     * The value of width defines the overall number of characters in the
     * floating point number including the decimal point. The number of
     * pre-decimal positions is: (width - prec - 1).
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
    {char buffer[width + 1];
        dtostrf(number, width, prec, &buffer[0]);
        writeString(&buffer[0]);
    // I2C Error handler
     * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
     * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
     * The most common mistakes are:
     *   - using the wrong address for the slave
     *   - slave not active or not connected to the I2C-Bus
     *   - too fast requests for a slower slave
     * Be sure to check this if you get I2C errors!
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
        writeString_P("\nI2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x");
        writeInteger(errorState, HEX);
        writeChar('\n');
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
        initRP6Control();    // Always call this first! The Processor will not
                            // work correctly otherwise.
        initLCD(); // Initialize the LC-Display (LCD)
                   // Always call this before using the LCD!
        setLEDs(0b1111);
        mSleep(500);
        setLEDs(0b0000);
        writeString_P("\n\nRP6Control Multi IO Selftest 1!\n");
        // IMPORTANT:
        I2CTWI_initMaster(100); // Initialize the TWI Module for Master operation
                                // with 100kHz SCL Frequency
        // Register the event handler:
        I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
        setLEDs(0b1111);
        // Write a text message to the LCD:
        showScreenLCD("################", "################");
        mSleep(1500);
        showScreenLCD(" RP6Control M32", "Example Program");
        mSleep(2500);
        showScreenLCD("  RP6 Multi IO", "   Selftest 1");
        mSleep(2500);
        clearLCD();
        setLEDs(0b0000);
        uint8_t onoff = 0;
        uint16_t servopos = SERVO1_LT;
        startStopwatch1();
        // IMPORTANT:
        multiio_init();                                // MultiIO init!!!
        //setServoPower(1);                            // Servo power ON!
        // Set RTC once (battery empty or not existing:
    /*    rtc_time.second = 10;
        rtc_time.minute = 39;
        rtc_time.hour = 15;                // 12:00
        rtc_date.weekday = R_TH;
        rtc_date.day = 04;
        rtc_date.month = 04;
        rtc_date.year = 2013;            // Do, 28.3.2013
        DS1307_write();*/
        // Remove this, if RTC is set and running!!!
        // EEPROM test:
        writeString_P("\nWriting 128 to EEPROM address 5:\n");
        I2C_EEPROM_writeByte(5, 128);
        mSleep(500);
        writeString_P("Done!\n");
        writeString_P("\nReading EEPROM address 5:\n");
        uint8_t tmp = I2C_EEPROM_readByte(5);
        mSleep(500);
        I2C_EEPROM_writeByte(5, 0);
        writeString_P("EEPROM address 5 content: ");
        writeInteger(tmp, DEC);
        writeString_P("\n");
        // Buzzer test:
        buzzer(330);
        mSleep(200);
        buzzer(330);
        mSleep(200);
        buzzer(330);
        mSleep(1000);
        buzzer(330);
        mSleep(200);
        buzzer(330);
        mSleep(200);
        buzzer(330);
        while(true)
            if(getStopwatch1() > 3000) // 1000 = 1s
                if (onoff) onoff = 0;
                else onoff = 1;
                // Buttons ADC test:
                clearLCD();
                pressedMultiIOButtonNumber = getMultiIOPressedButtonNumber();
                setCursorPosLCD(0, 0);
                writeStringLCD("Button: ");
                writeIntegerLCD(pressedMultiIOButtonNumber, DEC);
                setCursorPosLCD(1, 0);
                writeStringLCD("ADC: ");
                writeIntegerLCD(adcButtons, DEC);
                // 3V3 voltage sensor ADC test:
                v3v3 = measure3V3();
                writeString("\n3V3 Voltage: ");
                writeDouble(v3v3, 4, 1);
                writeString("V\nADC 3V3: ");
                writeInteger(adc3v3, DEC);
                // Touch sensor ADC test:
                touch = getTouch();
                if (touch) writeString("\nTOUCHED!!!");
                else writeString("\nNOT touched.");
                writeString("\nADC Touch: ");
                writeInteger(adcTouch, DEC);
                // Temperature sensor test:
                temperature = TCN75_measure();        // Measure
                writeString("\nTemperature: ");
                writeDouble(temperature, 5, 1);
                writeString("°\n");
                // Servo controller test:
                //   LEDs:
                if (onoff) {
                    setMultiIOLED1(1);
                    setMultiIOLED2(0);
                    setMultiIOLED3(0);
                    setMultiIOLED4(1);
                else
                    setMultiIOLEDs(0b0110);
                //   Servo 1:
                setServo(1, servopos);
                servopos += 10;
                if (servopos > SERVO1_RT) servopos = SERVO1_LT;
                // RTC test:
                DS1307_read();
                writeString("RTC: ");
                writeIntegerLength(rtc_time.hour, DEC, 2);
                writeString(":");
                writeIntegerLength(rtc_time.minute, DEC, 2);
                writeString(":");
                writeIntegerLength(rtc_time.second, DEC, 2);
                writeString("  ");
                writeIntegerLength(rtc_date.day, DEC, 2);
                writeString(".");
                writeIntegerLength(rtc_date.month, DEC, 2);
                writeString(".");
                writeIntegerLength(rtc_date.year, DEC, 4);
                writeString("\n");
                // Voltage & current sensor test:
                LTC2990_measure();
                writeString("Temperature: ");
                writeDouble(tint, 5, 1);
                writeString("°\n");
                writeString("BAT Current: ");
                writeDouble(cbat, 6, 1);
                writeString("mA\nBAT Voltage: ");
                writeDouble(vbat, 4, 1);
                writeString( "V\nSERVO Volt.: ");
                writeDouble(vservo, 4, 1);
                writeString( "V\nVCC Voltage: ");
                writeDouble(vcc, 4, 1);
                writeString("V\n");
                // MultiIO shutdown:
                if (pressedMultiIOButtonNumber == 4) {
                    writeString("\nPress button 1 for MultiIO SHUTDOWN");
                    writeString("\nor any other button to continue!!!\n");
                    do {
                        mSleep(1);
                        releasedMultiIOButtonNumber = checkMultiIOReleasedButtonEvent();
                        task_I2CTWI();
                    } while (!releasedMultiIOButtonNumber);
                    if (releasedMultiIOButtonNumber == 1)  {
                        writeString("\nPlease wait for MultiIO SHUTDOWN...\n");
                        multiio_shutdown();
                        mSleep(3000);
                        writeString("\nThe MultiIO now is in SHUTDOWN MODE!!!\n");
                        mSleep(1000);
                        writeString("\nRESET the M32 microcontroller now...\n\n");
                        while(true) {};
                setStopwatch1(0);
            task_I2CTWI();
        return 0;
    gruß inka
  8. #38
    Paderborn
    Was passiert denn mit
    writeChar('\n');
    writeChar(176);
    writeChar(167);
    writeChar(186);
    writeChar('\n');
    (bin grad nicht in der Nähe eines Roboters zum Testen also musste mal schauen ob das klappt)
    Bei 176 sollte eigentlich ein Gradzeichen kommen.
    Falls es damit klappt könnte es evtl. daran liegen in welchem Format Dein Text-Editor das abspeichert.
    Welchen verwendest Du? Nimm mal nen anderen oder versuch die Zeichencodierung umzustellen.
    MfG,
    SlyD
  9. #39
    nahe Dresden
    soll ich den code im terminalfenster des loaders eingeben?
    in code:blocks kann ich diese dateicodierungen einstellen: ASCII(ISO-8859-1), UTF-7, UTF-8, UTF-16, UTF-32 - keine der eistellung hat das ° zeichen einwandfrei gebracht...
    als text-editor zum abspeichern der texte verwende ich gedit (kopieren von der webseite und abspeichern)
    dort habe ich keine einstellungen was die codierung betrifft gefunden...
    gruß inka
  10. #40
    Paderborn
    Teste es doch einfach - brauchst mich nicht um Erlaubnis zu bitten
    Ich meinte aber eigentlich im Programm testen natürlich weil das ausschließt das es ein Problem mit dem Texteditor ist
    Kannst natürlich mal probieren ALT+ die genannten Codes übern Nummernblock einzutippen und schauen was im Terminal und im Text Editor angezeigt wird.
    Das ° Zeichen ist btw. nicht im ursprünglichen ASCII Code enthalten sondern in den Erweiterungen... ist alles historisch gewachsen und führt manchmal zu
    solchen Probleme wie hier.
    Du kannst auch mal in einer Schleife alle 255 Werte übers Terminal ausgeben lassen und schauen ob irgendwo das richtige Zeichen dabei ist.
