Ergebnis 1 bis 10 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
    Paderborn
    OK aber 10.x nimmt doch niemand Bild
    Naja egal.
    > Dennoch finde ich nix im "Discover Wifi...", beim manuellen Verbinden kommt ein Timeout.
    Was wird denn in den beiden Terminals und im Log angezeigt?
    PS:
    @MaxWeb: Ja ist die .255, Port 55555, der darf natürlich nicht durch eine Firewall blockiert werden.
    im LOG:
    Trying to open port: USB0 | RP6 USB Interface | ART5UP21USB0 | RP6 USB Interface | ART5UP21 open @38400baud
    Set Comport...
    Baudrate is set to: 38400
    OK!
    Try to get ID...
    Connected to [WIFI] target!
    Target ID received:
    RP6: Board ID 8, Firmware Version 1.4, Board Rev.: 3
    ["RP6 M256 WIFI", 8, MEGA2560, 0, 253952, true]
    #### Network close all...
    #### Network close all done!
    #### BEGIN CONNECT TO: 192.168.10.171:2000
    Network Connection Timeout ERROR (101)  ||| Network Connection attempt timed out!
    #### DISCONNECTED
    So, jetzt wars erstmals im "Discover Wifi...", ich hab geadded, aber bei Auswahl von "Connenct" commt wieder der Timeout.
    Max Web
    Probiere mal, das Modul über einen PING zu erreichen.
    Wie lauten denn andere Adressen in Deinem Netzwerk?
    192.168.10.171:2000 könnte z.B. Probleme machen, wenn der normale Adressbereich 192.168.2.XYZ lautet.
    Oh leck, hab da keine Ahnung!
    Mein PC (der einzig andere Teilnehmer nach dem Internetrouter) hat ne automatische IP-Adresszuteilung. Sie lautet 192.168.1.2
    Das sollte doch aber nicht unbedingt das Problem sein, oder?
    Paderborn
    Hier werden Sie geholfen: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske
    Okay, ich der Loader kann sich mit meinem Modul leider auch nicht verbinden.
    WiFi klappt ist verbunden und auch der UDP broadcast vom RP6 kommt an (Port 55555).
    Der Loader "sieht" den RP6 also auch wenn ich nach ihm suche.
    Verbinden via TCP schlägt jedoch immer mit einem TimeOut fehl.
    Ich habe in der Firewall mal extra Regel sowohl für die benutzen Ports als auch für den Loader selbst erstellt.
    Leider kein Erfolg.
    Log des RP6 zeigt ohne Frage, dass er korrekt verbunden ist (sieht man ja auch am UDP)
    Keine Ahnung was ich noch versuchen soll Bild
    Werde dann wohl mal ein paar Test via Kabel machen Bild
    EDIT: auf mein ping reagiert der RP6 auch nicht. ( sollte er?)
    Paderborn
    Doch das sollte er!
    Wenn schon ein Ping nicht klappt, kanns mit dem RobotLoader auch nicht gehen.
    Das Problem liegt also irgendwo in den Netzwerk Einstellungen / Firewall.
    So, etz hats gefunzt Bild
    Zuerst ist der Loader abgeschmiert, dann hab ich alles nochmal neu gemacht und nun klappts auch!!!!
    Sorry für die umstände Bild
    EDIT: Jetzt wird auf Teufel komm raus getestet Bild
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 15:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 13:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 13:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 18:41
