Seite 3 von 19 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
    Paderborn
    > WLAN Router
    Ist nicht mit dem Modul vergleichbar. Dieses ist auf niedrigen Energiebedarf optimiert - und hat jede Menge I/O.
    Und die I/O Ports sind natürlich Echtzeitfähig, d.h. man kann sehr schnell mit genauem Timing damit arbeiten.
    Ganz nebenbei passt es mechanisch optimal auf den RP6 und hat direkt einen I2C Bus Port um diesen anzusteuern.
    Es ist wirklich nicht als Server für USB Sticks gedacht
    USB Sticks brauchst Du eigentlich auch nicht, nimm einfach eine microSD Karte, dafür ist ja ein Slot vorhanden.
    Ja SDHC Karten funktionieren auch.
    Es gibt in AVRs keinen USB Host - sonst wäre der natürlich rausgeführt.
    Man könnte einen USB Host Controller per SPI Bus anschließen... aber naja eigentlich nicht sinnvoll da man die meiste Peripherie die man brauchen könnte auch per UART / SPI / GPIO direkt ansteuern kann, ganz ohne USB overhead dazwischen.
    MfG,
    SlyD
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Thorben W
    Niedersachsen
    Hallo geht das Modul nur an WLAN Routern oder auch an Access Points?
    Thobe
    Paderborn
    in jedem WLAN Router ist ein WLAN Accesspoint enthalten. Der WLAN Teil ist immer ein Accesspoint, egal ob nun noch ein Netzwerk Router mit drin ist.
    Der Hersteller des Moduls arbeitet zur Zeit übrigens sogar an einer Firmware, die das Modul selbst als Accesspoint erscheinen lässt - dann braucht man im Prinzip gar keinen AP mehr dazu. Aber das ist noch in der Entwicklung...
    MfG,
    SlyD
    Niedersachsen
    Danke SlyD
    Dann bin ich mal gespannt.
    Thobe
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Wenn das in Firmware ist, wird man da ein Update durchführen können? Ich denke, das ist nicht so einfach, wie den uC flashen, oder?
    Grüsse
    Filou
    Paderborn
    doch ist ganz einfach, das Modul kann die neue Firmware einfach per FTP übers Netzwerk laden. Im RobotLoader 2.x ist sogar ein kleiner mini FTP Server integriert (der nur kurz gestartet wird um das Firmware Update durchzuführen). Das ist momentan nur in eine Testroutine integriert, wird aber später auch allgemein nutzbar gemacht dann kann man die Firmware per Mausklick updaten (klappt natürlich nur wenn die Netzwerkeinstellungen korrekt sind). Das Modul hat auch immer noch die orginale Firmware im Flash gespeichert, also kann man im Falle von Problemen mit der neuen Firmware einfach auf die alte zurück wechseln.
    Man kann auch direkt vom Server des Modulherstellers eine neue Firmware installieren - das WLAN Modul hat eine Kommandozeile wo man das per Textbefehl manuell durchführen kann.
    MfG,
    SlyD
    Max Web
    Das klingt gut - noch einfacher geht es wirklich nicht
    Noch eine Frage zu den SD-Karten: Beim Raspberry Pi gab es ja das Problem, dass nicht alle SD-Karten kompatibel sind. Ist dies hier auch der Fall? Wie sieht es mit der maximalen Größe der SD-Karte aus - ist diese irgendwie limitiert?
    Grüße,
    Max
    Paderborn
    es wird eine Open Source Library zur Ansteuerung der SD Karten verwendet - der AVR hat wie die meisten Mikrocontroller natürlich keinen SD Controller integriert (der irgendwelche Hardware Bugs wie bei dem Broadcom SoC enthalten könnte...) sondern steuert die Karten im SPI Modus an.
    Es werden normale SD und auch SDHC Karten unterstützt. Also theoretisch bis 32 GByte, aber das wurde noch nicht getestet.
    Die größte microSD Karte die erfolgreich getestet wurde war eine 8 GByte Karte von Transcend.
    MfG,
    SlyD
  9. #29
    Max Web
    Sehr gut!
    Gibt es denn mittlerweile eine (Beta-)Dokumentation bzw. Homepage zu dem Modul? Ich konnte diesbezüglich noch nichts finden, allerdings soll das Modul ab 5.7. ausgeliefert werden.
    Max
  10. #30
    Paderborn
    Doku kommt nächste Woche.
    Warum Conrad das schreibt weiss ich nicht - Schätzwert vermutlich.
    Ich kann Dir garantieren das es nächste Woche noch nicht lieferbar sein wird.
    s.
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post552678
    MfG,
    SlyD
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 15:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 19:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 13:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 13:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 18:41
