Seite 13 von 19 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 182
Thema: Diskussion zum RP6 M256 WIFI Modul
  1. #121
    Max Web
    Zendure
    Ich bin mittlerweile wieder dabei, das Protokoll des Bootloaders zu untersuchen - scheinbar sind die Befehle über Wifi etwas anders als in dem OpenSource FlashLoader...
    Ich habe auch mal einen Network Sniffer ausprobiert, nur bekomme ich dort meistens nur Datenmüll
    Was müss ich denn senden, um die Board-ID zu bekommen, wie sie in dem Status-Fenster angezeigt wird?
  2. #122
    Bist du dir sicher, dass tatsächlich andere Befehle gesendet werden? Der Flashvorgang sieht exakt gleich aus
    Kannst du nicht den Debug Modus des Loaders aktivieren? (Wie ging das nochmal? SlyD?)
  3. #123
    Max Web
    Nein, bin ich nicht Dazu sind die Zeichenfolgen im Sniffer etwas zu "kryptisch" - und ich habe noch kein funktionierendes Programm gefunden, mit dem ich auf Win7 x64 einen COM-Port abhören kann...
    Deshalb wäre eine Auflistung der Kommandos doch ganz nett, es würde eine Menge Zeit sparen.
  4. #124
    8
    Meine Platine ist inzwischen auch angekommen, nochmals herzlichen Dank dafür an alle die dazu beigetragen haben.
    Ich bin jetzt voll neidisch auf eure Erfolge, weil ich es mal wieder nicht hinbekomme. Wie alle anderen auch stürze ich mich zuerst auf die WIFI-Funktion, aber das will einfach nicht funktionieren. Grundsätzlich wird das Board erkannt, nach "Factory Settings", "Initial WIFI Config (9600 Baud)" und "Configure WIFI Module!" blinkt die grüne LED langsam und alleine und das Log sieht so aus:
    WLAN Module perform factory reset.
    ### DELAY
    ### DELAY
    factory RESET
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    Set Comport...
    Baudrate is set to: 38400
    OK!
    Configure WIFI...
    Connected to [WIFI] target!
    Target ID received:
    RP6: Board ID 8, Firmware Version 1.4, Board Rev.: 3
    ["RP6 M256 WIFI", 8, MEGA2560, 0, 253952, true]
    Configure WIFI passthrough mode!
    ### Run WIFI configure commands...
    Delay...
    Delay...
    WIFI issue command: factory RESET
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    WIFI issue command: reboot
    ### WIFI configure commands DONE!
    Set Comport...
    OK!
    Target ID received:
    Reset WIFI and activate passthrough mode with 9600 Baud!
    ### Run WIFI configure script:config/wifi_init_config_baudrate.txt
    Script:1:CMD: ver
    Script:2:DELAY
    Delay...
    Script:3:CMD: ver
    OK!
    Script:5:CMD: show rssi
    Script:6:CMD: get mac
    Script:7:CMD: set wlan join 0
    OK!
    Script:9:CMD: get everything
    Script:10:DELAY
    Delay...
    Script:11:DELAY
    Delay...
    Script:12:DELAY
    Delay...
    Script:13:DELAY
    Delay...
    Script:14:DELAY
    Delay...
    Script:15:DELAY
    Delay...
    Script:16:CMD: set sys mask 0x21f0
    OK!
    Script:18:CMD: set sys value 0x0
    OK!
    Script:20:CMD: set UART raw 500000
    OK!
    Script:22:CMD: set UART flow 0
    OK!
    Script:24:CMD: set wlan linkmon 5
    OK!
    Script:26:CMD: set wlan rate 8
    OK!
    Script:28:CMD: set comm size 1024
    OK!
    Script:30:CMD: set comm time 10
    OK!
    Script:32:CMD: set comm remote 0
    OK!
    Script:34:CMD: set opt deviceid RP6v2-M256-WIFI
    OK!
    Script:36:DELAY
    Delay...
    Script:37:CMD: save
    Script:38:DELAY
    Delay...
    Script:39:DELAY
    Delay...
    Script:40:DELAY
    Delay...
    Script:41:CMD: reboot
    Script:42:DELAY
    Delay...
    Script:43:DELAY
    Delay...
    ### WIFI configure script DONE!
    set wlan ssid RP6-WIFI-AP
    ### WAIT_FOR:AOK
    set ip dhcp 0
    ### WAIT_FOR:AOK
    set ip netmask 255.255.255.0
    ### WAIT_FOR:AOK
    set ip adr 192.168.137.2
    ### WAIT_FOR:AOK
    set ip gateway 192.168.137.1
    ### WAIT_FOR:AOK
    set dns address 192.168.137.1
    ### WAIT_FOR:AOK
    set wlan join 1
    ### WAIT_FOR:AOK
    set wlan channel 0
    ### WAIT_FOR:AOK
    set wlan auth 3
    ### WAIT_FOR:AOK
    ### DELAY
    set wlan passphrase radbruch2012
    ### WAIT_FOR:AOK
    ### DELAY
    ### DELAY
    set wlan hide 1
    ### WAIT_FOR:AOK
    set opt deviceid RP6-WIFI
    ### WAIT_FOR:AOK
    ### DELAY
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    Set Comport...
    OK!
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    WIFI issue command: set wlan ssid RP6-WIFI-AP
    OK!
    WIFI issue command: set ip dhcp 0
    OK!
    WIFI issue command: set ip netmask 255.255.255.0
    OK!
    WIFI issue command: set ip adr 192.168.137.2
    OK!
    WIFI issue command: set ip gateway 192.168.137.1
    OK!
    WIFI issue command: set dns address 192.168.137.1
    OK!
    WIFI issue command: set wlan join 1
    OK!
    WIFI issue command: set wlan channel 0
    OK!
    WIFI issue command: set wlan auth 3
    OK!
    Delay...
    WIFI issue command: set wlan passphrase radbruch2012
    OK!
    Delay...
    Delay...
    WIFI issue command: set wlan hide 1
    OK!
    WIFI issue command: set opt deviceid RP6-WIFI
    OK!
    Delay...
    WIFI issue command: save
    Delay...
    Delay...
    Got UDP Broadcast on port 55555 from IP: 192.168.137.2; open port:2000
    Accespoint MAC:00:0c:f6:6d:2b:61; ch:1; rssi:46; rtc_val:8
    Ver: WiFly Ver 2.32, 02-13-2012 ; ID:RP6-WIFI BatVolt:
    Mit "Device Discover" wird das Board nun mit 192.168.137.2:2000 zum Adden angeboten. Allerdings enden alle Versuche zu connecten mit einem Timeout. Die Selbstkonfiguration endet nach 47% ebenfalls mit einem Timeout und folgender Ausgabe:
    Seltest Settings:
    IP Subnet:192.168.137.
    Use fixed IP:192.168.137.2
    HOME Mode, accept any RSSI level!
    Do NOT update Firmware!
    RSSI Threshold is set to: -46dBm
    Complete Factory initial configure has been started!
    PLEASE WAIT until it finishes...
    Set Comport...
    OK!
    Configure Bootloader Settings...
    Target ID received:
    Get current Boot settings!
    Configure Boot settings!
    Reset to defaults!
    Store new settings!
    Loader Action: FINISHED!
    Loader Action: CONFIGURE DONE!
    Run Factory RESET...
    WLAN Module perform factory reset if required...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### DELAY
    factory RESET
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Run Initial Configure...
    Set Comport...
    OK!
    Target ID received:
    Script:1:CMD: ver
    Script:2:DELAY
    Delay...
    Script:3:CMD: ver
    OK!
    OK!
    Script:10:DELAY
    Delay...
    Script:11:DELAY
    Delay...
    Script:12:DELAY
    Delay...
    Script:13:DELAY
    Delay...
    Script:14:DELAY
    Delay...
    Script:15:DELAY
    Delay...
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    Script:36:DELAY
    Delay...
    Script:37:CMD: save
    Script:38:DELAY
    Delay...
    Script:39:DELAY
    Delay...
    Script:40:DELAY
    Delay...
    Script:42:DELAY
    Delay...
    Script:43:DELAY
    Delay...
    Get Infos and Configure...
    Set Comport...
    OK!
    Activate WIFI Passthrough + Reset WIFI Module + Get Infos...
    Target ID received:
    Reset WIFI, activate passthrough mode and get Infos!
    ### Get WIFI Module Infos...
    GOT VER = WiFly Ver 2.32, 02-13-2012 on RN-171  6
    GOT MAC = Mac Addr=00:06:66:72:03:4c
      52
    GOT RSSI = RSSI=(-4) dBm
    <  92
    ### Get WIFI Module Infos... DONE!
    Loader Action: GET WLAN INFOS DONE!
    Same MAC, no IP Change required. Continue...
    MAC: 00:06:66:72:03:4c
    Set Comport...
    OK!
    ### Parse WIFI configure script:config/wifi_defaults_basic.txt
    Set Comport...
    OK!
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    WIFI issue command:
    WIFI issue command:
    WIFI issue command: ver
    OK!
    WIFI issue command: show rssi
    WIFI issue command: get mac
    WIFI issue command: set wlan join 0
    OK!
    Delay...
    Delay...
    WIFI issue command: set sys mask 0x21f0
    OK!
    WIFI issue command: set sys value 0x0
    OK!
    OK!
    WIFI issue command: set ip flags 0x6
    OK!
    WIFI issue command: set ip gateway 192.168.10.1
    OK!
    OK!
    WIFI issue command: set wlan linkmon 5
    OK!
    WIFI issue command: set wlan rate 8
    OK!
    WIFI issue command: set comm size 1024
    OK!
    WIFI issue command: set comm time 10
    OK!
    WIFI issue command: set comm remote 0
    OK!
    WIFI issue command: set opt deviceid RP6v2-M256-WIFI
    OK!
    WIFI issue command: set ftp address 208.109.14.133
    OK!
    Delay...
    WIFI issue command: set wlan ssid M256TST
    OK!
    OK!
    OK!
    Delay...
    OK!
    OK!
    OK!
    Delay...
    WIFI issue command: set UART raw 500000
    OK!
    WIFI issue command: set UART flow 1
    OK!
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Test WLAN Reset...
    Set Comport...
    OK!
    Activate WIFI Passthrough + Reset WIFI Module...
    Target ID received:
    Reset WIFI and activate passthrough mode!
    OK got normal response from Module after Reset!
    WLAN configure for test...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### WAIT_FOR:AOK
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    ### DELAY
    ### DELAY
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    WAIT RESPONSE_TIMEOUT!!!!
    Issue Command wait for response "AOK" FAILURE, script aborted!
    Loader Action: CONFIGURE FAILED!
    ########## Test Configure failed... Retry # 0 to get infos and configure...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### WAIT_FOR:AOK
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    ### DELAY
    ### DELAY
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    OK!
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Test WLAN connection, please wait...
    Open Network Connection...
    #### Network close all...
    #### Network close all done!
    #### BEGIN CONNECT TO: 192.168.137.2:2000
    Connection open FAILED!  Please try again!
    Retry # 1...
    ############ Will now retry with different IP...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### WAIT_FOR:AOK
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    ### DELAY
    ### DELAY
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    Network Connection Status changed: CONNECT TIME OUT!
    #### DISCONNECTED
    Network Connection Status changed: DISCONNECTED!
    OK!
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Retry # 2...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### WAIT_FOR:AOK
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    ### DELAY
    ### DELAY
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    #### DISCONNECTED
    OK!
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Retry # 3...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### WAIT_FOR:AOK
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    ### DELAY
    ### DELAY
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    #### DISCONNECTED
    OK!
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Retry # 4...
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### WAIT_FOR:AOK
    save
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    ### DELAY
    ### DELAY
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    OK!
    #### DISCONNECTED
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    ############ Network Connection failed due to connection error / timeout! Abort. Please retry manually. If this fails, check settings and assembly!
    Network Connection Timeout ERROR (101)  ||| Network Connection attempt timed out!
    #### DISCONNECTED
    Was nun?
    [Edit]
    Wie kommt das denn rein:
    In den Einstellungen für die Autoconfig-Funktion hatte ich meine eigene SSID "RP6-WIFI-AP" eingetragen. Ein weiterer Test mit "M256TST" als SSID wird allerdings schon nach 11% mit der Meldung
    ### WIFI configure script config/wifi_defaults_flow_FACTORY.txt NOT FOUND!!!
    abgebrochen:
    Seltest Settings:
    Factory Mode!
    Set Comport...
    OK!
    Target ID received:
    Reset to defaults!
    Store new settings!
    Set Comport...
    OK!
    ### DELAY
    ### DELAY
    factory RESET
    ### DELAY
    ### DELAY
    ### DELAY
    reboot
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Delay...
    Set Comport...
    OK!
    Target ID received:
    Script:1:CMD: ver
    Script:2:DELAY
    Delay...
    Script:3:CMD: ver
    OK!
    OK!
    Script:10:DELAY
    Delay...
    Script:11:DELAY
    Delay...
    Script:12:DELAY
    Delay...
    Script:13:DELAY
    Delay...
    Script:14:DELAY
    Delay...
    Script:15:DELAY
    Delay...
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    OK!
    Script:36:DELAY
    Delay...
    Script:37:CMD: save
    Script:38:DELAY
    Delay...
    Script:39:DELAY
    Delay...
    Script:40:DELAY
    Delay...
    Script:42:DELAY
    Delay...
    Script:43:DELAY
    Delay...
    Set Comport...
    OK!
    Target ID received:
      52
    <  92
    Set Comport...
    OK!
    Configure WIFI...
    Target ID received:
    ### Run WIFI configure script:config/wifi_defaults_flow_FACTORY.txt
    D:\_rp6-wifi\RobotLoader_20120717\RobotLoader_20120717\config>dir
     Volume in Laufwerk D: hat keine Bezeichnung.
     Volumeseriennummer: DA78-31FF
     Verzeichnis von D:\_rp6-wifi\RobotLoader_20120717\RobotLoader_20120717\config
    17.07.2012  21:10    <DIR>          .
    17.07.2012  21:10    <DIR>          ..
    17.07.2012  21:10             2.055 boards.cfg
    19.07.2012  19:17               247 files.cfg
    19.07.2012  19:17               247 files_net.cfg
    17.07.2012  21:10    <DIR>          ftp_home
    20.07.2012  17:53               324 rn171.properties
    19.07.2012  19:17               848 rp6loader.cfg
    17.07.2012  21:10    <DIR>          selftest
    20.07.2012  19:07               677 wifi.cfg
    17.07.2012  21:10             1.036 wifi_defaults.txt
    17.07.2012  21:10               626 wifi_defaults_basic.txt
    17.07.2012  21:10               606 wifi_init_config.txt
    17.07.2012  21:10               644 wifi_init_config_baudrate.txt
    17.07.2012  21:10               606 wifi_init_config_flow.txt
                  11 Datei(en),          7.916 Bytes
                   4 Verzeichnis(se), 815.963.852.800 Bytes frei
    Geändert von radbruch (20.07.2012 um 19:36 Uhr)
  5. #125
    Paderborn
    Hallo mic,
    Danke für den Hinweis mit dem automatischen Test, da wird noch die Standard Test SSID gesetzt statt der vom Anwender selbst festgelegten.
    Der Test war ursprünglich übrigens nur für den Funktionstest in der Fabrik gedacht (nicht konfigurierbar).
    Hab den aber nachträglich noch etwas universeller nutzbar gemacht.
    Wird in der nächsten Version korrigiert sein.
    Das der "FACTORY" Testmodus nicht läuft ist normal, steht ja auch direkt darüber im Hinweistext.
    Bei der öffentlichen Version sind halt nicht die entsprechenden Konfigurationsdateien mit dabei.
    Ist aber egal, alles was der Test macht kannst Du auch manuell durchführen.
    Zum Problem:
    Läuft auf Deinem Rechner eine Firewall?
    Wenn ja welche und kannst du die mal komplett abschalten?
    MfG,
    SlyD
  6. #126
    8
    Hallo SlyD
    Das der "FACTORY" Testmodus nicht läuft ist normal,...
    Den wollte ich doch auch gar nicht. Ich hatte meine SSID auf "M256TST" gesetzt und wollte den Home-Testlauf nochmals durchlaufen lassen und hab wohl zuvor irgendwie auf "Factory" geklickt. Den Test werde ich aber noch nachreichen, wenn es nötig sein sollte.
    Ich verwende Win7 mit der integrierten Firewall. Weder die Freigabe des Port 2000 noch das komplette Ausschalten der Firewall brachte eine Änderung.
    Jetzt habe ich noch mit einem Notebook unter XP verbunden (IP 192.168.137.27 mit DHCP) und damit erkennt der Loader das WIFI-Board ebenfalls (nur per WIFI verbunden!) und bietet es zum Adden an. Aber auch damit funktioniert es nicht wegen Timeoutfehler (mit ERRORCODE 101).
    Was kann ich noch testen?
  7. #127
    Paderborn
    OK, dann probier noch bitte folgendes:
    1. Mit Pings testen welche Verbindungen überhaupt funktionieren.
    Ping vom Notebook zum Router,
    Ping vom Notebook zum Desktop (übers WLAN),
    Ping vom Notebook zum WLAN Modul,
    Ping vom Desktop zum WLAN Modul,
    Ping vom WLAN Modul zum Router,
    Ping vom WLAN Modul zum Desktop,
    Ping vom WLAN Modul zum Notebook
    2. RobotLoader neustarten. Beide Terminals abdocken und beobachten.
    Dann nur im Menü zuerst auf:
    Options->Wifi->Reset + Enable Passthrough, anschließend auf RobotLoader->Open Port WIFI klicken.
    Im seriellen Terminal irgendwas eintippen. "HALLO TEST" + Enter oder so.
    Dann im Network Terminal dasselbe tun.
    Dann mal im WLAN Tab auf Close und dann auf Connect clicken.
    Was erscheint in den Termnials?
    RobotLoader beenden.
    Was taucht in der Logdatei auf?
    Normalerweise sollte der Text der im einen Terminal gesendet wird, jeweils im anderen auftauchen.
    Beim Verbinden sollte einiges an Kommandos und Antworten vom WLAN Modul im Network
    Terminal auftauchen.
    3. Im Router alle Logs checken ob irgendwas blockiert wurde.
    4. Im Router MAC Filter, Filter für bestimmte Adressen und Firewall deaktivieren
    5. Sicherstellen das kein ICMP (Ping) Blocker aktiv ist
    6. Firewall im Router deaktivieren
    Dann ggf. nochmal probieren.
    MfG,
    SlyD
  8. #128
    8
    Ächz, hätte ich nur nicht gefragt...
    Zu 1: Alle, außer die zum WLAN-Modul, habe ich schon geprüft und die funktionieren.
    Zu 2: Bei "auf RobotLoader->Open Port WIFI klicken." wird "Timeout" gemeldet
    Den Rest überprüfe ich morgen. Danke für die Mühe.
    Geändert von radbruch (21.07.2012 um 00:22 Uhr)
  9. #129
    Paderborn
    > Zu 1: Die Pings funktionieren alle
    Das schonmal gut.
    Dann könntest Du mal PuTTY runterladen
    http://www.chiark.greenend.org.uk/~s.../download.html
    Dort dann Host Namen und Port einstellen, TELNET wählen.
    In TERMINAL sicherstellen das alles auf Auto steht und "Implicit CR in every LF" selektiert ist.
    Dann wieder zurück zu Session und unter neuem Namen speichern.
    Dann Verbinden.
    Dort denselben Terminal Test machen wie im RobotLoader (RobotLoader aber laufen
    lassen und die Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle im Passthrough Modus beobachten!).
    Ist nur um auszuschließen das RobotLoader selbst wegen irgendwas blockiert wird...
    MfG,
    SlyD
  10. #130
    8
    Bei der Routerverbindung gingen die Pings nicht zum WIFI-Board durch. Die einzige Reaktion war ein schnelles Blinken der grünen LED.
    Ein neuer Anlauf führte mich nun doch zum Erfolg. Ich habe jetzt eine AD-HOC-Verbindung (über einen WLAN-Stick) aufgebaut und die funktioniert wunderbar. Echt sensationell finde ich das drahtlose Flashen. :)
    Danke für die Unterstützung.
    [Edit]
    Aha, das schnelle Blinken bedeutet, dass sich das WIFI-Modul im CMD-Modus befindet. Prima. Aber wie kann man die Ausgabe im WIFI-Terminal kopieren/speichern?
    Geändert von radbruch (21.07.2012 um 10:53 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Kostenlose RP6 M256 WIFI Module für Testanwender!
    Von SlyD im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 16:24
  2. RP6v2 M256 WiFi !?
    Von Dirk im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.05.2012, 20:27
  3. ARM für WiFi steuerung ?
    Von fat tony im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 14:57
  4. Wifi Roboter
    Von newName im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 14:51
  5. Formate zur Diskussion
    Von sonic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 19:41
