Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Luftballon zerplatzen lassen - Automatische Vorrichtung gesucht
    ich hab grad ein Bild gesehen bei dem ein mit Wasser gefüllter Ballon in der Hand gehalten wird und platzt. Das Bild wurde direkt nach dem Zerplatzen aufgenommen, d.h. es schaut so aus als würde die Person eine Kugel aus Wasser halten.
    Ich kann mir schlecht vorstellen, dass das Bild ein Glücktreffer ist. Der Fotograf also die Serienbildfunktion aktiviert hat und gehofft hat, dass der richtige Moment schon dabei ist.
    Vielmehr denk ich mir, dass es irgendeine Vorrichtung gibt, die den Ballon zerplatzen lässt und eine kurze Verzögerung, die die Kamera auslöst.
    Ich frage mich, was für eine Vorrichtung er benutzt haben könnte um den Ballon platzen zu lassen. Eine 2. Hand oder sonst etwas was darauf hinweist ist nämlich nicht zu sehen.
    Meine Idee wäre eine kleine Nadel abzufeuern. Die Frage ist nun aber wie mache ich das ?^^
    Hi BlueGene,
    ich könnte mir vorstellen, dass das in Zeitlupe als Video aufgenommen wurde und dort dann das passende Bild rausgesucht wurde.
    Grüße
    teamohnename.de
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Ich könnte mir vorstellen einfach einen Draht nehmen den mit einem dünneren Draht als Zwischenstück verlöten und den dünnen Draht auf den Luftballon kleben -> mit dem Draht eine 9V Batterie kurzschliesen => gleichzeitig mit dem Schlater zum kurzschließen wird der Fernauslöser der Kamera betätigt
    Ca so:
                         Schalter
    o_____________/  ______dicker_Draht_______    /-----\
    9V                           dünner Draht  |  \     /   Luftballon
      v                                        |   \   /
    o_____________________dicker_Draht_______        X
    Ergebnis: Draht wird heiß -> Luftballon zerplatzt
    Das ganze Zeitgleich geschalten und schon hat man es
    Zu deinem Vorschlag eine Nadel zu schießen:
    GEFÄHRLICH!!!
    Wenn du es aber trotzdem machen willst:
    Wenn du stolzer Besitzer eines Luftkompressors bist und eine Druckluftpistole mit langem "Lauf" hast (so wie die da) kannst du den Lauf abschrauben und hinten einen rund 3-5cm langen Eisenstab, welcher zugespitzt ist, eingeben - zuschrauben und abdrücken
    Aber wie gesagt gefährlich - bitte ziele niemals auf Mensch oder Tier, diese Dinger habens in sich....
    Wenn man sich aber in Betracht dieser Gefahr ist und man mit dem Ding vertraut ist, hat man Spaß daran und kann eine kleine Luftballon-Abschuss-Party machen
    Darmstadt
    Wobei das Projektil dann vermutlich auch auf dem Foto sein dürfte.
    Zu dem heißen Draht: Wird vermutlich nicht funktionieren. Wenn ein Luftballon mit Wasser gefüllt ist, kann man ohne Probleme ein Feuerzeug darunterhalten. Die Wärme wird vom Wasser verteilt, so das die Hülle nicht beschädigt wird.
    Evtl. geht es wenn du den Draht über ne(n) Kondensator(bank) schlagartig erhitzt. Dabei sublimiert/verdampft er und beschädigt so evtl. den Ballon.
    Die Kondensatorbank ist aber mind. genauso gefährlich wie das Bolzenschussgerät von robo-tom
    Franken
    Wenn ihr schon bei so gefaehrlichen Zeug seid koenntet ihr auch an die Moeglichkeit denken den Luftballon mit Saeure zum platzen zu bringen. Einfach einen Tropfen aus einer Spritze runterfallen lassen.
    alle elektronischen Bauteile arbeiten mit Rauch in ihrem Inneren;
    Wenn der Rauch rauskommt , sind sie kaputt.
    Säure ist gut, auch deshalb weil man sie nicht sieht
    Nur welche ist die Frage? Salzsäure wird zu schwach sein, Königswasser wahrscheinlich wieder zu stark
  1. Kaffepulver+Luftballon=Universalgreifer?
    Von sputnik265 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.01.2011, 15:24
  2. Roboter um bestimmten Winkel drehen lassen - Sensor gesucht
    Von TBA789 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 08:59
  3. Biete Job Hilfe bei Programmierung gesucht "Automatische Parksche
    Von Mnemonic82 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 19:42
  4. Abschuss vorrichtung
    Von Horstel im Forum Mechanik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 23:38
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 13:47
