Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Winkelgeschwindigkeit Integrieren
    Ich versuche eine simple Integration von Winkelgeschwindigkeit eines Gyros um auf die Winkel zu kommen.
    Mir ist klar das das Integrieren auch das aufsummieren von Fehlern bedeutet und der Winkel innert einigen Sekunden nicht mehr stimmt.
    Mir geht es hier aber um das verstehen, später kommt dann eventuell das verrechnen von einem ACC.
    Ich habe nun viele Tage Gesucht und die Beispiele sehen immer gleich aus:
    angle = angle + gyro * dt;
    Ich denke angle ist Winkel, gyro ist die Winkelgeschwindigkeit, dt die Zeit die ein Loop Durchgang benötigt.
    nur bin ich vermutlich zu Blind um die Rohdaten aufzubereiten.
    Die Hardware ist ein simpler Arduino uno mit dem 328.
    Breakout mit MPU6050 = http://www.sparkfun.com/products/11028
    Mit I2C ausgelesen lese ich nun folgende max -min werte = -32767 bis 32768.
    Wie muss ich nun die Werte aufarbeiten?
    Angefangen habe ich damit den Offset abzuziehen:
    Im Setup mache ich dies:
     for (int i=0;i<500;i++) //mittelung von nullpunkt
          accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
          gz_null = gz_null+gz;
        gz_null = gz_null/500;
    Danach versuche ich das Integrieren:
    #include "Wire.h"
    #include "I2Cdev.h"
    #include "MPU6050.h"
    MPU6050 accelgyro;
    int16_t ax, ay, az;
    int16_t gx, gy, gz;
    float gz_null=0;
    float winkel=0;
    void setup() {
        Wire.begin();
        Serial.begin(38400);
        accelgyro.initialize();
    void loop() {
        accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //MPU6050 auslesen
        gz = gz - gz_null; //offset abziehen
        winkel=winkel+gz*2.8; //Winkel Integrieren, winkel + winkel * 2.8ms (dauer zwischen 2 loop durchgängen.
        Serial.println(winkel); //Winkel ausgeben
    Jetzt habe ich einen Wert, das sich schön ändert wenn ich den Gyro langsam um die Achse drehe, je nach Richtung nimmt dieser Wert zu oder ab.
    Aber wenn ich den Gyro schneller drehe, verschluckt sich das und die Werte ändern viel zu wenig.
    Habe ich nun kompletten Murks Programmiert?
    Muss ich die Gyro Rohdaten ( -32767 bis 32768 ) zuerst aufbereiten?
    Wie bekomme ich hier nun den Winkel in °?
    Gruss Tomatenbaum
    Geändert von Tomatenbaum (10.06.2012 um 17:00 Uhr)
    ich selbst kann zwar kein C programmieren (bzw. nur schlecht), aber etwas fällt mir schon auf:
    In deiner Offset-Routine addierst du 500 mal den gleichen Wert und teilst dann durch 500. Das macht wenig Sinn, du müsstet in deiner For-Schleife den Sensor immer wieder neu auslesen. Ich benutze in meinen Koptern auch den MPU60X0 und bestimme den Offset wie folgt:
    1. Ich sample 50 Werte von jeder Achse (gyrox, gyroy und gyroz)
    2. Ich vergleiche alle Werte miteinander (also Gyrox(1) mit Gyrox(2), Gyrox(2) mit Gyrox(3), usw...) für jede Achse (also jeweils Gyrox, Gyroy & Gyroz)
    3. Wenn der Unterschied zwischen zwei benachbarten Werten eine bestimmte Schwelle überschreitet (bei mir: 3 (bei 2000°/s und 42Hz DLPF)), sample ich wieder neue 50 Werte
    4. Wenn der Unterschied geringer ist, addiere ich die 50 Werte und teile durch 50, so kann ich eine minimale Abweichung, welche die Grenze nicht überschreitet, trotzdem einigermassen ausgleichen
    Die Rohdaten musst du, bis auf das Abziehen des Offsets, nicht weiter aufbereiten. Welche Einstellungen hast du den im MPU gemacht bzgl. Empfindlichkeit und DLPF?
    Chris
    EDIT:
    Dass bei schnellen Drehungen die Winkeländerung zu langsam erfolgt, könnte daran liegen, dass du innerhalb der Main-loop Schleife die Daten über die serielle Schnittstelle ausgibst. Evtl. wäre es sinnvoller, dies nur alle xx-Durchläufe zu machen, etwa so (Pseudocode):
    Byte: Cnt
    Mainloop:
       getSensorData()
       gz = gz - gz_null
       winkel = winkel + gz
       cnt = cnt + 1
       wenn cnt = 100 dann
          cnt = 0
          serialport.write(winkel)
       ende wenn
    Springe zu Mainloop
    Außerdem fällt mir noch das dt auf: IMHO braucht man das nicht zwingend, zumindest funktionierts in meinen Koptern auch hervorragend ohne diesen Parameter.
    Geändert von Che Guevara (10.06.2012 um 16:43 Uhr)
    Danke
    zu 1: Habe das mit dem mitteln falsch gepostet, habe den Code noch mal richtig geschrieben.
    zu 2, 3, 4: Das mit dem Vergleich zweier Werte und eventuelles neu einlesen ist eine gute Idee, das werde ich auch so umsetzten.
    Wie meist du das, Einstellungen und Empfindlichkeit?
    Ich benutze diese Bibliothek:
    https://github.com/jrowberg/i2cdevli...rduino/MPU6050
    Dort habe ich nichts weiter eingestellt.
    Auf was soll ich achten?
    Edit: der Link zur Bibliothek stimmt nun.
    Man kann den MPU unterschiedlich konfigurieren bzgl. der maximalen Winkelgeschwindigkeit (2000°/s, 1000°/s, 500°/s, 250°/s) und bzgl. des DLPF (zwischen 256 & 5Hz in 6 Schritten beim Gyro).
    Was jetzt bei dir genau eingestellt wird, da bin ich ehrlich gesagt etwas zu faul, den ganzen Code zu durchsuchen...
    Hast du den schon probiert, den Winkel nur alle paar Durchläufe ausgeben zu lassen?
    Chris
    Zitat Zitat von Che Guevara Beitrag anzeigen
    EDIT:
    Byte: Cnt
    Mainloop:
       getSensorData()
       gz = gz - gz_null
       cnt = cnt + 1
       wenn cnt = 100 dann
          cnt = 0
       ende wenn
    Springe zu Mainloop
    Hmm, was ist das für eine Sprache?
    Habe das was du meinst mal geproggt:
    #include "Wire.h"
    #include "I2Cdev.h"
    MPU6050 accelgyro;
    int16_t ax, ay, az;
    int16_t gx, gy, gz;
    float gz_null=0;
    float winkel=0;
    unsigned long prev;
    void setup() {
        Wire.begin();
        prev = millis();
    void loop(){
        winkel=winkel+gz; //Winkel Integrieren, winkel + winkel * 2.8ms (dauer zwischen 2 loop durchgängen.
        if((millis() - prev)>100){
        prev =millis();
    Ist schon viel besser, auch bei schnellere Drehungen.
    Was mache ich aber nun mit diesem Wert, kann ich diesen nun gleich für einen PID Regler verwenden?
    Das ist Pseudocode, also gar keine Sprache Bild
    Ich dachte mir doch, dass es an der Seriellen liegt...
    Nunja, da der MPU ja einen 3Achs ACC eingebaut hat, könntest du z.b. die Daten fusionieren (mithilfe eines Komplementärfilters oder Kalman oder...).
    Oder aber du nutzt diesen Winkel ohne den ACC, allerdings wird der nicht sehr lange stabil sein.
    Was genau hast du den vor?
    Chris
  1. PID-Regler regelt Winkel anstatt Winkelgeschwindigkeit
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 22:35
  2. ISP auf Platine integrieren....
    Von Cybered im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 20:31
  3. Gyrosignal integrieren?
    Von Hendrix85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 17:04
  4. C compiler in AVR Studio 4.11 integrieren??
    Von Redsox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 11:55
  5. avr-gcc in MSVC integrieren
    Von hahoyer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 09:22
