Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Winkelgeschwindigkeit Integrieren
    Ja gut, werde ich machen mit den Fragen.
    Ich bleib erst mal beim Integrieren und danach mit ACC verrechnen.
    Bleibt nun die Frage nach dem dt und dem scale, also aufbereiten, so wie auf dem Paper.
    Das verstehe ich noch nicht.
    Berlin
    Also bei deinem Kopter ist das Integral nicht sooo wichtig, ein Kopter fliegt auch mit einem reinen P-Anteil (zumindest im ACRO (HH) Mode).
    Ich persönlich würde mich nicht nur stur an das Paper halten, sondern einfach selbst einwenig experimentieren. So erhältst du auch einen tieferen Einblick und weißt im Endeffekt dann mehr über das Thema, als wenn du 10 Papers liest Bild
    Chris
    Ja Danke Chris
    Ist der liebe Chris der einzige hier der sich mit Integrieren und Komplementärfilter auskennt?
    Wo sind denn die ganzen Profis hier? :--)
    Bei meinen Balance Roboter wird jeden 4 ms der Gyro und die ACC gesampled. Danach wird den offset von Gyro abgesogen und dan integriert. Wichtig ist diesen festen Sampletime, oder du muss gans genau diesen Periode messen konnen zwischen zwei Messungen. Den offset verlauft mit temperatur, so das wird auch nog mal gemessen und korrigiert.
    Ergebnis kannst du here sehen :
    De gyro wordt elke 4 mS uitgelezen via adc0. Dit wordt 10 keer geintegreerd (oversampling) . Bij stilstand geeft dit ca 6232.
    Elke 40 mS wordt de hoek berekend.
    Ook wordt elke 400 mS de temperatuur van de gyro gemeten via ADC1. Hiermee wordt de driftcorrectie aangepast.
    In principe kan de drift kleiner zijn dan 0.1 °graad/sek
    void task_initial(void)
     static uint8_t i=0;
     static uint8_t j=0;
     int16_t offset_temp=6140;
     if(getStopwatch1() > 3) {    //elke 4 mS worden de gyro + ADXL345 uitgelezen + opgeteld
      setStopwatch1(0);     //sample rate is zeer belangrijk voor integraal gyro !!!
      adc0=adc0+readADC(ADC_0); //oversamplen gyro signaal
      adc5= adc5+readADC(ADC_5); //oversamplen acc X signaal
      adc6= adc6+readADC(ADC_6); //oversamplen acc Y signaal
      i++;
      if(i>9){       //na 40 ms worden de gemiddelde waarde gebruikt
       aXX=(adc5-4200);adc5=0; // 0 g = 4200 voor de X-as
       aYY=(adc6-4300);adc6=0; // 0 g = 4300 voor de Y-as
       hoek=atan2(aYY,-aXX)/M_PI*1800;//hieruit volgt dan de hoek van de versnellingsvector in 0,1°
       i=0;
       gyro_d=(adc0-6323);adc0=0; //turnrate gyro over 10 samples-offset, 6323 bij stilstand als i>9
       gyro_hoek=gyro/35;//dit geeft dan de hoek weer in 0.1 graden
       gyro=gyro-gyro_d+0.25*(hoek-gyro_hoek); //sommatie = actuele hoek van gyro+ compensatie drift van ACC
       drift=drift+hoek-gyro_hoek;
       oldgyro=oldgyro-gyro_d;   //dummy variable om de drift te kunnen zien
       oldgyro_hoek=oldgyro/35;
       if(program>1) task_balance();else setMotorPower(0,0);
       j++;
       if (j>9){
        adc1=0.8*adc1+0.2*readADC(ADC_1); //uitlezen temp gyro voor driftcorrectie
        offset_temp=(adc1-640); //temp compensatie gyrodrift, 640 is ca 20°C
        gyro=gyro-offset_temp; //elke 400 ms wordt de temperatuur correctie uitgevoerd
        j=0;
    Hallo RP6conrad
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich muss mir deinen Code richtig anschauen, einiges verwirrt mich noch, könnte auch an der Sprache liegen. :--)
    Das Video von deinem Balance Roboter ist toll, man sieht schön die Regelung.
    Ich schaue mal ob ich deinen Code verstehe, brauche vermutlich etwas Zeit.
    Gruss
    Lass mich das kurz erklaren :
    Erst werden den Gyro, ACC_X_achse und ACC_Y_achse jeden 4 ms gemessen mit einen 10 bit AD (Mega32). Diesen Werten werden 10 mal addiert, so nach 40 ms habe ich eine Mittelwert von jeden Sensor. Dan wird aus diesen Werten die Drehrate von gyro berechnet(gyro_d=(adc0-6323);adc0=0; //turnrate gyro over 10 samples-offset, 6323 bei stillstand als i>9). Das ist nog alles in integer, so noch keine Umrechnung in °/sek.
    Zweitens wird dan auch die Winkel berechnet von ACC : hoek=atan2(aYY,-aXX)/M_PI*1800;
    Aus diesen Gyro-Drehrate wird dan die absolute Winkel berechnet rein durch integrieren, und gleich auch noch eine drift-ausgleich gemacht mit die Winkel von ACC gegeben : gyro=gyro-gyro_d+0.25*(hoek-gyro_hoek);
    In diesen graph erkennen sie das integrierte Gyro-signal (blaue curve) das leicht wegdriftet, und die Winkel von ACC gemessen (rote curve). In meinen algoritmus wird diesen drift dan corrigiert.
  1. PID-Regler regelt Winkel anstatt Winkelgeschwindigkeit
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 22:35
  2. ISP auf Platine integrieren....
    Von Cybered im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 20:31
  3. Gyrosignal integrieren?
    Von Hendrix85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 17:04
  4. C compiler in AVR Studio 4.11 integrieren??
    Von Redsox im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 11:55
  5. avr-gcc in MSVC integrieren
    Von hahoyer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 09:22
