Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Timer beim ATMega32 in C
    led wird nicht angesteuert Bild   - ergo wird die routine gar nicht angesprochen. aber warum Bild  ?
    Dietfurt
    Warum rätselst Du da rum?
    Nimm den Simulator vom AVR Studio und simuliere das Prog Schritt für Schritt.
    Dann siehst Du schon wo es hakt.
    Du kannst ja das OCRA1 Comparematch Flag auch händisch setzten und musst dann nicht ewig im Code warten.
    Würzburg, Germany
    wenn die ISR gar nicht angesteuert wird würde ich sagen ist die Initialisierung des Timers falsch. Das sind nur 3 Zeilen, da muss man halt ein bisschen spielen, wenn man nicht weiß was man da tut. Bild
    Nach lesen des Datenblattes frage ich mich, warum du z.B.WGM10 setzt? Das hat mit Timer 1 gar nichts zu tun. Wenn überhaupt heißt das Bit WGM12. Aber wäre nicht Normal Operation besser? Du müsstest dann in der ISR den Timer nur manuell wieder auf 0 setzen.
    Viele Grüße
    Andreas
    Dietfurt
    Das Thema hatten wir schon ein paar Antworten weiter oben.
    Würzburg, Germany
    Guten Morgen,
    jetzt habe ich es auch gelesen. Bild
    Trotzdem sollte das entsprechende Bit laut Datenblatt WGM12 heißen. CTC gibt es nicht, CTC1 auch nicht, deswegen hat das kompilieren in den Antworten weiter oben nicht funktioniert. Aber WGM10 ist laut Datenblatt eindeutig falsch! In der Tabelle für die WGM-Bits des Registers TCCR1A sieht man, dass nur WGM12 gesetzt sein muss für CTC.
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Timer beim atmega8
    Von MrTaco im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 14:28
  2. ausschaltverzögerung beim einschalten (timer)
    Von Warloxx im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 18:55
  3. Timer => Fehlermeldungen beim compilieren
    Von The Man im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 10:07
  4. Timer/Counter0 beim Butterfly
    Von Heiko R. im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 17:55
  5. Timer beim Mega16
    Von maw_hn im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 09:03
