Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Erstes Eagle Layout
    Osdorf
    Ok denn nochmal Bild   Das mit dem Schaltplan am Anfang habe ich Probiert nur habe ich da einige Bauteile nicht gefunden. Z.b die Mosfets im D²PAK Gehäuse sind nicht aufzufinden. Wenn ich jetzt bei BILEX eine Größe von 200x50 Auswähle passen ja 4 stück drauf aber wenn ich die Stückzahl auf 4 erhöhe nimmt er die 200x50 mal 4. Muss ich einfach eine bestellen und dann dazu schreiben das 4 stück davon da drauf sollen ?
    Gruß Tjark
    du musst nicht 100%ig die selben ICs oder Bauteile nehmen. Hauptsache das Package stimmt.
    Ein Beispiel:
    Du hast z.B. keinen MAX232 in deiner Libary. Nun kannst du dir 1. das Ding selber basteln 2. du guckst bei CadSoft ob es eine Libary mit dem Teil gibt oder 3. du nimmst ein IC-Sockel mit der selben Anzahl Pins und nennst den einfach MAX232 (die Pinbezeichnungen musst du dann aber aus dem Datenblatt entnehmen Bild   ).
    Bei deinen FETs kannst du einfach irgendwelche anderen FETs im selben Gehäuse nehmen. Das fällt nachher auf der Leiterkarte nur auf, wenn du den Namen des ICs mit auf die Platine drucken lässt oder falls du mit Eagle eine BOM anfertigst.
    So und nun zu der Bestellung. Ich zeige dir das mal anhand eines Formulars für PCB-Pool wie meine Standartbestellung aussieht (ich denke bei Bilex sollte das Formular ähnlich aussehen):
    Liefermenge gibt die Anzahl deiner Platinen an die du haben möchtest. Die Abmessungen gibt die Größe deiner Platine im Layout an. Aus der Anzahl der Platinen und der Größe einer Platine berechnet der Hersteller dann die Kosten der Platine.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo Zusammen,
    Ich wollte nur mal auf ein tolles Tutorial hinweisen.
    Es bfindet sich auf Youtube.
    Es lohnt sich sicherlich, sich die stunde Zeit zu nehmen!
    Grüsse
    Filou
    Zitat Zitat von Filou89 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Grüsse
    Filou
    Danke für den Hinweis!
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ja, und vor allem hindert einen die Standard-Vorgehensweise, in Eagle erst den Schaltplan und dann daraus die Platine zu erstellen, an vielen Fehlern, die man sich beim manuellen Routen per "wire" so einbaut. Ist sicher etwas aufwändiger, sich da reinzufuchsen, aber es lohnt sich, irgendwann macht es sogar Spaß, und fehlende Teile zu erstellen ist auch kein Geheimnis, das Tut im Heft bzw auf der Cadsoft -seite ist auch ok dafür. Man muss sich dafür nur das andere Denken angewöhnen, in welcher Weise Eagle die Teile verwendet.
    Viel Erfolg, project 2252!
  1. Wer kann einen Blick auf mein erstes Layout werfen?
    Von Bruchpilot90 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 17:57
  2. Erstes Layout; Strittmotorsteuerung
    Von Hugo1281 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 14:06
  3. erstes Layout
    Von Pierce466 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 21:44
  4. CAN Bus Platine - mein erstes Layout
    Von SeveQ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 10:07
  5. Erstes Eagle Layout ...richtig!?
    Von FoCus im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 20:30
