Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ferritantenne fürs Parallelfahren ?
    Hallo ranke!
    Schööönen Dank für deine Meinung !
    Das mit der drehbarer Ferritantenne, die immer aufs Minimum des empfangenes Signals gerichtet wird, habe ich auch analisiert. Ich glaube, das die Ausrichtung der Ferritantenne nur einmal vorm Starten der Selbstsau störungsfrei per Hand nötig ist, was für mich auch problemlos geht.
    Es freut mich sehr, dass es einen Sinn macht damit zu experimentieren und die Fehler vom Parallelfahren sich nicht addieren werden.
    Eisenach
    entweder verstehe ich den ganzen Zusammenhang nicht, oder weiß nicht was das bewirken soll.
    Es müsste reichen bei wegen Empfangsstörungen abgeschalteten Motoren die verstärkte Spannung mit ADC messen.
    Erkläre bitte mal genauer, was du damit erreichen willst.
    südlich der Alpen
    Hallo Andreas,
    nachdem ich einige praktische Erfahrung im Funkpeilen gesammelt habe, kann ich dir bestätigen, dass das im Prinzip geht, dass es aber um einiges aufwändiger sein wird, als du dir vorstellst.
    Jedes Mal, wenn das Fahrzeug anhand nach dem LW Sender seine Ausrichtung korrigieren soll, ist eine Minimumpeilung nötig. Selbst dann wird es beträchtliche Funkmissweisungen durch das Gebäude und andere Gegenstände in der Umgebung geben. Bestenfalls bleiben diese Fehler zeitlich relativ stabil. Sie werden aber räumlich innerhalb der Wohnung grosse Unterschiede aufweisen.
    @ joar50
    Ich möchte immer das Minimum des empfangenen Signals, also die genauste Richtung zum Sender finden.
    @ vohopri
    Vielen Dank für deine praktische Hinweise !
    Das ist mir klar, sollte aber nicht schlimmer, als mit einem Kompassmodul sein, für mich jedoch einfacher. Hoffentlich wird der Fehler genug gering, weil es bei jeder Drehung auf fast gleicher Stelle immer neu gemessen wird, was die ortsabhängige Fehler (Krömung der Feldlinien) beseitigen sollte.
    Das war nur meine verrückte Idee, die ich schon verworfen habe, weil ich nicht glaube, dass mit komplizierterem Fahrprogramm der Boden in meiner Wohnung, bisher für mich ausreichend sauber, noch sauberer wäre.
    Oderberg
    1
    Interessante Sache das mit der FA-Stabpeilung ,beachte bitte auch das ein FA 2 Minima hat, genau 180° entgegengesetzt, sprich immer an der Stabstirnseite....
    Wegen Störfaktoren, Du kannst die Stabantenne, d.h. die bestimmt mittig liegende Empfangsspule mit Kupfer , Messing oder Alurohr umgeben nur sollte es nicht elektrisch geschlossen sein(Kurzschlusswindung) , so in etwa wie ein OHM-Zeichen geformt über die Spule schieben, die Spule sollte bedeckt davon sein....
    Gruss und viel Spass damit
    Gerhard
    Hallo oderlachs !
    Danke schön für deine Hinweise !
    Vielleicht würde ich es zukünftig basteln, aber momentan bleibt es nur eine Idee. Mit Ferritantennen habe ich schon experimentiert ( https://www.roboternetz.de/community...l=1#post543033 ) und möchte mir keine Störungen verursachen. Deshalb sind Messungen der Signalamplitude nur bei abgeschalteten Motoren vorgesehen.
    Übrigens, fürs Parallelfahren ist 180° unbedeutend.
  1. Regelung fürs Geradeausfahren
    Von theodrin im Forum Asuro
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 03.10.2012, 16:22
  2. Türsprechanlage fürs Telefonnetz
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 15:13
  3. Hilfe fürs Messerwerfen
    Von wuxyteo im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 12:07
  4. Drehzahlmesser fürs Auto
    Von Rookey im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 15:00
  5. Sensor fürs Auto
    Von RedeemeR im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 12:52
