Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bauteil für gerichtete Entfernungsmessung
    Für ein Schulprojekt möchte ich einen beweglichen, eigenständigen Roboter bauen, der runde Puks finden und sammeln können soll.
    Die Puks haben folgende Maße: Höhe 1,7 cm, Durchmesser 4 cm.
    In der folgenden Skizze ist das Konzept zu sehen, das ich verfolge.
    Ich möchte zwei (momentan undefinierte) Distanzsensoren übereinander anbringen, und durch die Differenz der Messwerte bestimmen, ob ein Puck im Weg ist oder nicht.
Hits:	22
Größe:	31,1 KB
    Dafür möchte ich einen Distanzsensor verwenden, der möglichst gerichtet arbeitet, damit Reflexionen vom Boden oder der Begrenzungswand des Feldes nicht falsch interpretiert werden.
    Habt ihr Erfahrung mit dieser Art von Aufgabenstellung, und wenn ja, könnt ihr einen Bauteil empfehlen, mit dem ich arbeiten kann?
    Falls nein, habt ihr eine andere Idee, wie solch eine Problemstellung zu bewältigen ist?
    Mfg,
    Patrick
    Niklasdorf
    Hier wird oft soetwas gemacht, damit der Roboter nirgends anfährt. Oft verwendet werden die GP2 Serie von Sharp (http://www.kreatives-chaos.com/artik...fernungsmesser). Entweder du machst die komplette Auswertung über den µC (entweder Analogspannung oder digitalen Wert messen) und vergleichen oder du nimmst die Analogversion und vergleichst es extern mit einem Komparator und löst einen Interrupt aus.
    MfG Hannes
    Für genaueres messen ist vielleicht eine Triangualtion interessant. Hier gibt es komplette iCs, wie z.B. der iC-LO. Er ist in der El-info beschrieben: http://www.elektronikinformationen.d...=3&artid=30768 (leider Registrierung erforderlich). Deutsches Datenblatt ist hier: http://www.ichaus.biz/LO_datasheet_de .
    Danke erstmal für die Antworten!
    Ein GP2 ist erstmal bestellt und ich werde einige Tests damit machen.
    Ich melde mich wieder, wenn ich Ergebnisse habe.
  1. Entfernungsmessung
    Von daphee im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.02.2012, 10:16
  2. Entfernungsmessung
    Von Jacob2 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 19:36
  3. Fehler bei Entfernungsmessung
    Von [IN]Crusher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 23:48
  4. Entfernungsmessung 3cm-7cm, <1mm
    Von DerDiddl im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.03.2005, 12:17
  5. Entfernungsmessung
    Von BlackBroom im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 15.05.2004, 16:45
