Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mit dem asuro rechnen ????
Baum-Darstellung
  1. #5
    8
    Man könnte das vielleicht auch "von Hand" ausrechnen:
    PHP-Code:
    // asuro multipliziert dreistellige Zahl mit 2                          mic 7.6.2012
    // Die über die serielle Schnittstelle empfangene dreistellige Zahl wird üngeprüft
    // mit zwei multipliziert und das Ergebniss wird zurückgesendet
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/58106-Mit-dem-asuro-rechnen
    #include "asuro.h"
    char zahl[3]; // drei Ziffern mit Index 0 bis 2
    char ergebniss[4]; // das Ergebniss könnte vierstellig sein
    unsigned char tempiuebertrag;
    int main(void)
    Init();
    SerWrite("\n\rasuro Taschenrechner\n\n\r"25);
    SerWrite("Bitte dreistellige Zahl eingeben\n\rund mit [Enter] absenden\n\r"60);
    SerRead(zahl30); // drei Zeichen ohne Timeout einlesen
    StatusLED(YELLOW);
    i=2// Index auf Einerstelle setzen
    uebertrag=0// noch kein Übertrag von der vorhergehenden Stelle
    do
    temp=zahl[i]-'0'// Ziffer von ascii nach dezimal umrechnen
    temp=temp*2+uebertrag// mit 2 multiplizieren und Übertrag berücksichtigen
    if(temp 9// Übertrag erkennen
    uebertrag=1// Übertrag auf nächste Stelle
    temp=temp-10;
            else
    uebertrag=0// kein Übertrag
    ergebniss[i+1]=temp+'0'// Wert in ascii-Ziffer umrechnen und speichern
    }while(i-- != 0); // nächste Stelle berechnen
    if(uebertrag// erste Stelle berechnen (keine Prüfung auf führende Nullen)
    ergebniss[0]='1'// 1 wenn Übertrag...
    else
    ergebniss[0]=' '// sonst Leerzeichen
    SerWrite(ergebniss4); // Ergebniss ausgeben
    SerWrite("\n\r",2);
    StatusLED(RED); // Aufgabe erledigt und Programmende
    while(1);
        return(
    0);
    (ungetestet)
    Keine Ahnung ob das so funktioniert. Wenn du es zu laufen bringst und kapiert hast, wie ich mir das gedacht habe, hast du auch schon einiges gelernt. Als Zusatz könnte man noch eine Prüfung der eingegebenen Zahl einbauen, die führenden Nullen entfernen und das Ganze als Endlosschleife umsetzen.
    [Edit]
    PHP-Code:
        SerWrite(zahl3); // Ergebniss ausgeben
    SerWrite("*2="3);
    SerWrite("\n\r"2);
    Geändert von radbruch (07.06.2012 um 23:31 Uhr)
  1. Rechnen mit Gleitkommazahlen
    Von daniel.weber im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 14:38
  2. Rechnen mit Bascom
    Von Pedder im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 22:07
  3. Rechnen Problem
    Von Movie85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 21:08
  4. Zinsaufgabe rechnen (mit dem Boe-Bot)
    Von butt-bot im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 21:14
  5. Gruppenschaltung rechnen
    Von Larzarus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 16:55
