Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mit dem asuro rechnen ????
    Idee Mit dem asuro rechnen ????
    Hallo Leute,
    Ich möchte mit meinem Asuro eine dreistellige Zahlen mit 2 multiplizieren.
    Ich möchte meinem asuro über das hyperterminal eine dreistellige Zahl die er multipliziert und sie mir dann über das hyperterminal ausgibt!!
    für einen anstoß bzw tipp wäre ich erfreut.
    weiss nicht wo ich anfangen soll
    shedepe
    Hallo, das ist kein Problem.
    Einfach im Asuro das was über die serielle Schnittstelle reinkommt (die 3 stellige Zahl) einlesen. In einen integer konvertieren, dann man 2 nehmen und wieder über die serielle Schnittstelle ausgeben.
    Ja Hallo hast du da vieleicht ein Code-Beispiel ich stehe voll auf den Schlauch.
    Für mich ist es gerade ein riesen Problem.
    shedepe
    Für den Arduino gibt es mehr als genug Beispiele wie man
    1. Daten von der Seriellen schnittstelle einliest (Serialport.Read())
    2. Datentypen in einander umwandelt ( itoa() )
    3. Wie man mit Integern rechnet
    4. Wie man Daten über die Serielle Schnittstelle ausgibt
    Mit den Informationen solltest du es selbst hinbekommen ( Lerneffekt und so....)
    Wenn nicht schreib doch bitte an welcher Stelle du genau hängst und welchen Code du bisher hast
    8
    Man könnte das vielleicht auch "von Hand" ausrechnen:
    PHP-Code:
    // asuro multipliziert dreistellige Zahl mit 2                          mic 7.6.2012
    // Die über die serielle Schnittstelle empfangene dreistellige Zahl wird üngeprüft
    // mit zwei multipliziert und das Ergebniss wird zurückgesendet
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/58106-Mit-dem-asuro-rechnen
    #include "asuro.h"
    char zahl[3]; // drei Ziffern mit Index 0 bis 2
    char ergebniss[4]; // das Ergebniss könnte vierstellig sein
    unsigned char tempiuebertrag;
    int main(void)
    Init();
    SerWrite("\n\rasuro Taschenrechner\n\n\r"25);
    SerWrite("Bitte dreistellige Zahl eingeben\n\rund mit [Enter] absenden\n\r"60);
    SerRead(zahl30); // drei Zeichen ohne Timeout einlesen
    StatusLED(YELLOW);
    i=2// Index auf Einerstelle setzen
    uebertrag=0// noch kein Übertrag von der vorhergehenden Stelle
    do
    temp=zahl[i]-'0'// Ziffer von ascii nach dezimal umrechnen
    temp=temp*2+uebertrag// mit 2 multiplizieren und Übertrag berücksichtigen
    if(temp 9// Übertrag erkennen
    uebertrag=1// Übertrag auf nächste Stelle
    temp=temp-10;
            else
    uebertrag=0// kein Übertrag
    ergebniss[i+1]=temp+'0'// Wert in ascii-Ziffer umrechnen und speichern
    }while(i-- != 0); // nächste Stelle berechnen
    if(uebertrag// erste Stelle berechnen (keine Prüfung auf führende Nullen)
    ergebniss[0]='1'// 1 wenn Übertrag...
    else
    ergebniss[0]=' '// sonst Leerzeichen
    SerWrite(ergebniss4); // Ergebniss ausgeben
    SerWrite("\n\r",2);
    StatusLED(RED); // Aufgabe erledigt und Programmende
    while(1);
        return(
    0);
    (ungetestet)
    Keine Ahnung ob das so funktioniert. Wenn du es zu laufen bringst und kapiert hast, wie ich mir das gedacht habe, hast du auch schon einiges gelernt. Als Zusatz könnte man noch eine Prüfung der eingegebenen Zahl einbauen, die führenden Nullen entfernen und das Ganze als Endlosschleife umsetzen.
    [Edit]
    PHP-Code:
        SerWrite(zahl3); // Ergebniss ausgeben
    SerWrite("*2="3);
    SerWrite("\n\r"2);
    Geändert von radbruch (07.06.2012 um 23:31 Uhr)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Vilem
    bei Bad Kreuznach
    Hallo radbruch,
    ja Freude für mich, Dein code funktioniert ! Ich habe auch Deinen 2. Teil und eine Endlosschleife eingefügt. Leider habe ich den SerWrite-Befehl noch nicht gerafft: statt *2 wird nd ausgegeben und an das Ergebnis ein n angehängt. Enter braucht bei dreistelliger Zahl nicht eingegeben werden (Ergebnis kommt von selbst), aber bei nur zweistelliger, Ergebnis ist dann um 1 zu hoch, d.h. die Mathe-Syntax habe ich nur bruchstückhaft kapiert.
    PHP-Code:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
      while(
    1)
    Init();
    StatusLED(YELLOW);
    do
    temp=temp-10;
            else
    else
    SerWrite(zahl3); // Ergebniss ausgeben,
    SerWrite("*2="3);
    SerWrite("\n\r"2);
    //SerWrite(ergebniss, 4); // Ergebniss ausgeben
        //SerWrite("\n\r",2);
        while(
    1);
        return(
    0);
    *** fail faster to succeed sooner ***
    8
    Schön, wenn es auf Anhieb funktioniert. :)
    Vielleicht funktioniert diese Variante:
    zahl[0]='*';
    zahl[1]='2';
    zahl[2]='=';
    SerWrite("zahl", 3);
    Serwrite(text, anzahl) sendet anzahl Werte ab der Speicherstelle deren erste Adresse die Speicheradresse von text ist.
    Von zweistelligen Zahlen haben wir nie gesprochen...
    Hey Jungs, hat einwandfrei geklappt Entschuldigt bitte das ich mich so spät melde, hatte am Wochenende Schützenfest etc
    Ich hab nur die Libary geändert und das wars
    Schöne Woche noch.
  1. Rechnen mit Gleitkommazahlen
    Von daniel.weber im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 14:38
  2. Rechnen mit Bascom
    Von Pedder im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 22:07
  3. Rechnen Problem
    Von Movie85 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 21:08
  4. Zinsaufgabe rechnen (mit dem Boe-Bot)
    Von butt-bot im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 21:14
  5. Gruppenschaltung rechnen
    Von Larzarus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 16:55
