Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Asuro Helligkeitsbestimmung
    ich bin neu hier und habe schon ein Problem:
    Bei einfachen Programmen hat alles geklappt nun will ich jedoch ne Sortiermaschine bauen.
    Wie kann ich es machen, dass sich der Motor dreht, bis sich die Helligkeit des linken Fototransistors ändert. Dannach soll die Helligkeit ausglesen werden und je nach Helligkeit sich der Motor nach Links oder Rechts drehen. Ich habe vor allem Probleme mit dem 1. Teil. Also zu programmieren, dass sich der Motor dreht, bis sich die Helligkeit des 1. Fototransistors ändert. Am besten sollte dies änderung eine Spanne sein, also nicht nur ein einzelner Wert. (Dieser 1 Wert wird schnell vom Umgebungslicht verfälscht.). Meine Versuche führen einfach zu keinem Ergebnis.
    Könnte mir mal jemand nen Ansatz dafür Posten.
    Tom
    Probier mal sowas:
    unsigned int data[2]
    while(1) {
       LineData(data);
       while (!((data[0]>"wert1") &&  (data[0]<"wert2"))) {                           // dabei soll Wert 1 und Wert 2 die Spanne darstellen
           MotorDir(FWD,FWD);
           MotorSpeed(SpeedLeft,SpeedRight);
    So mein jetziges Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
     Init();
     while(1)
     unsigned int data[2]; //Initialisiert zwei Int-werte hintereinander
     MotorDir(FWD,FWD);
     MotorSpeed(0,240); //Abwerfen des Steines
     Msleep(1900);
     MotorSpeed(0,0);
    while(1) {
       LineData(data);
       while (!((data[0]>90) &&  (data[0]<110)))  // dabei soll Wert 1 und Wert 2 die Spanne darstellen
           MotorDir(FWD,FWD);
           MotorSpeed(240,0);		//Bewegung des Förderbands
     LineData(data[0]); //werte auslesen
     if (data[0] >= 400)
        MotorSpeed(240,0);
        Msleep(10000);
    else
        MotorDir(RWD,FWD);
        MotorSpeed(240,0);
        Msleep(10000);
    return 0;
    Nur kommt in der Letzten Zeile 2 Fehlermeldungen, obwohl da nur "}" steht. Die Meldung lautet: ../Halbjahresprojekt.c:45: error: expected declaration or statement at end of input.
    Dieses Programm soll eine Sortiermaschine steueren, welches Steine nach Farben sortiert. Zu erst wird der Stein abgeworfen, dann dreht sich das Förderband, bis sich die helligkeit ändert( also bis der stein unter dem Sensor liegt). Je nach Helligkeit soll dann der Stein nach links oder rechts transportiert werden. Dies wird dann immer wieder Wiederholt.
    Was habe ich falsch gemacht bzw. kann ich noch verbessern?
    Gruß Tom
    Edit: Ich habs: Am Ende hat noch }} gefehlt.
    Trotzdem Danke
    Geändert von radbruch (07.06.2012 um 22:04 Uhr)
    Ich hab mal etwas an deinem Programm rumgefummelt:
    // asuro steuert Sortieranlage
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/58103-Asuro-Helligkeitsbestimmung
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	MotorDir(BREAK,FWD); //Abwerfen des Steines
    	MotorSpeed(0,240);
    	Msleep(1900);
    	MotorSpeed(0,0);  // Motor abbremsen
    	Msleep(500);
    	StatusLED(YELLOW); //Bewegung des Förderbands
    	MotorDir(FWD,BREAK);
    	MotorSpeed(240,0);
    	do
    		LineData(data);
    	while ((data[0]>90) && (data[0]<110)); // solange Helligkeit zwischen 90 und 110
    	Msleep(100); // Gegenstand erkannt. Noch etwas weiterfahren (wegen Kante)...
    	LineData(data); // und erneut den Wert einlesen
    	if (data[0] >= 400) // heller als 399? Richtigen Gegenstand erkannt, weiterfördern
    		StatusLED(GREEN);
    		// MotorSpeed(240,0);
    		Msleep(10000);
    	else // falsche Farbe, zurückfördern
    		StatusLED(RED);
    		MotorSpeed(0,0);
    		Msleep(500);
    		MotorDir(RWD,BREAK);
    		MotorSpeed(240,0);
    		Msleep(10000);
    	MotorSpeed(0,0); // Band anhalten
    	while(1){StatusLED(RED); Msleep(100); StatusLED(OFF); Msleep(300);} // Programmende
    	return 0;
    (ungetestet)
    Ich hoffe, dass funzt so.
    Danke für deine Hilfe. Am Ende des Programms blinkt mein Asuro nur grün mit der Status LED, warum beginnt das Programm nicht wieder von neuem?
    Tom
    Hallo Tom
    Schön, wenn es halbwegs funktioniert. Allerdings sollte die StatusLED rot blinken. Das ist aber nicht weiter schlimm.
    Das Programm beginnt deshalb nicht von vorne, weil ich doch gar nicht weiß, was du noch alles einbauen willst. Eigentlich ging es doch nur darum:
    Okay danke. Ich glaube die StatusLED blinkt deshalb rot, da ich sie vermutlich falschherum eingelötet habe. Also den Pol für Rot und grün vertauscht habe.
    Funktioniert es so in der Schleife? Das komplimieren klappt, der Roboter mach hingegen nichts, nur die StatusLED ist rot.
    // https://www.roboternetz.de/community...eitsbestimmung
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	while(1);
    		MotorSpeed(0,240);
    		Msleep(1900);
    		Msleep(500);
    		FrontLED(ON);      //Beleuchtung an
    		MotorSpeed(240,0);
    		do
    			LineData(data);
    		while ((data[0]>22) && (data[0]<220)); // solange Helligkeit zwischen 22 und 79
    		if (data[0] >= 80) // heller als 399? Richtigen Gegenstand erkannt, weiterfördern
    			FrontLED(OFF);
    			StatusLED(GREEN);
    			MotorSpeed(240,0);
    			Msleep(5000);
    			FrontLED(OFF);
    			StatusLED(RED);
    			MotorSpeed(0,0);
    			Msleep(500);
    			MotorSpeed(240,0);
    			Msleep(6000);
    	StatusLED(OFF);
    	} // Programmende
    	return 0;
    Geändert von radbruch (08.06.2012 um 13:46 Uhr)
    while(1);
    ______^______
    Das Semikolon ; muss weg.
    Danke, jetzt funktioniert's.
    Die Dioden sind wie auf dem Bild installiert. Sind sie so vom außenlicht unabhänging? Oder soll ich oben noch ne Abdeckung drauf machen?
    Tom
    Geändert von Tom95 (08.06.2012 um 22:48 Uhr)
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.06.2021, 13:38
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 21:58
  3. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 16:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 12:35
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 16:31
