hab hier schnell was zusammengetippt, sollte aber funktionieren:
Auch wenn diese Variante nicht die schnellste ist, funktionieren tutsCode:Dim Lenght As Word Dim Receive_ar(130) As Byte Dim Rxd_buffer As String * 130 Dim Tmp As Word '... '... Lenght = Len(rxd_buffer) For Tmp = 1 To Lenght Receive_ar(tmp) = Mid(rxd_buffer , Tmp , 1) Next Tmp![]()
Oder aber evtl. mittels Overlay:
Dabei stehen dann die Werte automatisch im Array, da es streng genommen gar kein Array gibt, sondern du die Bytes, aus denen der String besteht, nur indirekt darüber ansprichst. Hat aber den Nachteil, dass wenn du das Array veränderst, du auch gleichzeitig den String veränderst. Außerdem musst du dann selbst herausfinden, wann der String zu Ende ist, sofern er nicht automatisch sowieso immer 130 Zeichen lang ist.... Diese Variante ist deutlich schneller, da sie eig gar keine Rechenzeit benötigtCode:Dim Rxd_buffer As String * 130 Dim Receive_ar(130) As Byte At Rxd_buffer Overlay![]()
Chris
Zitieren
