Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Spannungsregler Ausgänge Parallel nutzen
    um einfach eine Regelbare Spannung zwischen 0...1,5V zu bekommen würde ich gerne einen 7805 und einen LM317 mit Poti zwischen 5...6.5V die jeweilige Ausgangsspannung nutzen. Also meine Last zwischen die beiden Ausgänge hängen. Geht das oder ist es ein Problem dass der Strom dann in den Ausgang des 7805 fließt?
    Ansonsten jemand einen Vorschlag wie ich mit einfachen Mitteln 0...1,5V mit max. 800mA bekomme?
    Pasching OÖ
    Aus dem von dir schon genannten Grund, wird es nicht funktionieren.
    Es gibt Vorschläge für eine einfache negative Spannungserzeugung gegen Ende dieses Beitrags:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...erer/lm317.htm
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich würde lieber die Schaltung "0 to 30V Regulator" (8.Seite) aus dem Datenblatt vom LM317 empfehlen ( http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS009063.PDF ). Anstatt LM113 kann man auch LM 385-Z1,2 bzw. als 1,2 V Spannungsquelle ein Akku verwenden, dann entfällt die Spannung -10 V.
    danke, ich werde die 0..30V Schaltung probieren
  1. Spannungsregler parallel?
    Von Jacob2 im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 12:18
  2. mehrere Ausgänge parallel regeln?
    Von marius86 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 20.07.2008, 21:23
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 22:04
  4. Mega32 alle 4 PWM Ausgänge gleichzeitig nutzen
    Von ACsenf im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 16:26
  5. Mehr Digitale Ausgänge?I2C mehrfach nutzen?geht das?
    Von hoer173 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 12:45
