Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Unterprogramme
    Berlin
    Demnach scheint mein letztes Beispiel wohl nicht zu laufen...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    in deinem habe ich nirgenswo gefunden wo ich die daten übertrage halt mit 1, die variable bestimmen und dann den wert irg wie ka
    Hier ist ein kleines Programm welches 1 Zeichen empfängt und in einem String speichert. Im Hauptprogramm wird dieses Zeichen dann ausgewertet:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Dim Eingabe As String * 1
    On URXC OnRxD
    Enable URXC
    Enable Interrupts
    If Eingabe = "1" Then
       Print "Zahl 1"
       Eingabe = ""
    End If
    End
    Onrxd:
      Eingabe = Chr(udr)
    Return
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    ich kann gerade nich mehr programmieren "could not detect chip,auto program failed"
    geht das mit zahlen genau so ? ja oder
    Ja.
    Siehst du doch in der If-Abfrage welches Zeichen ich auswerte.
    Daniel Kampert
    Daniel
    ich habe gafragt ob es mit zahlen geht und du hast ja gesagt und sagst im nächsten satzt welches zeichen ich auswerte zeichen sind keine zahlen zeichen kann ich nicht in eine var laden und auswert und damit rechnen
    Wenn Zahlen keine Zeichen sind wieso stehen die dann hier drin?:
    http://www.asciitable.com/
    Sowohl Zeichen als auch Zahlen bestehen aus Bits. Der Mikrocontroller weiß nicht ob ein Bitmuster eine Zahl oder ein Buchstabe ist.
    Mal davon abgesehen rechnet man sehr wohl mit Buchstaben (Stichwort Hex-System).
    Die If-Abfrage macht nichts anderes als das BITMUSTER was in der Variable steht (du erinnerst dich vielleicht, dass die ISR ein Zeichen empfängt. Ein Zeichen ist nichts anderes als ein Bitmuster) mit einem Bitmuster welches du vorgibst zu vergleichen.
    Natürlich macht der Mikrocontroller einen Unterschied zwischen 0x01 (welches den Wert 1 darstellt und den Wert 0x31 welches der ASCII Wert für 1 ist).
    Wenn du schreibst "If Variable = "1" then" wird der Inhalt der Variable mit dem ASCII-Code von der 1 verglichen. Sprich du tippst am Terminal ne 1 ein und dann wird die Bedingung erfüllt. Wenn du nun aber schreibst "If Variable = 1 then" wird der Hex-Wert(!) der Variable verglichen. Ist der Hex-Wert(!) = 1 dann wird der Befehl ausgeführt.
    Beispiel:
    Hex-Wert von der "1" auf der Tastatur ist 0x31.
    Ein ASCII Zeichen mit dem Hex-Wert von 1 ist der Befehl "SOH"
    Siehst du am besten in der ASCII Tabelle.
    Das Programm was ich da gepostet habe vergleicht das was du an der Tastatur mittels Terminal an den µC senden willst. Wenn du nun einen Zahlenwert vergleichen willst (z.B. von nem Zähler) musst du "If Variable = (Wert)" schreiben.
    Daniel Kampert
    Daniel
  9. #19
    ja ok da haste recht aber ich komm damit nicht kla das ich die gesendeten daten in die var bekomme
  10. #20
    Das macht doch die ISR.
    Die speichert das empfangene Zeichen in nem String.
    Den musst du nur noch auswerten....oder verstehe ich gerade dein Problem nicht?
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Unterprogramme in C?
    Von Mindhunter im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 09:47
  2. Problem: Unterprogramme mit Nullstellensuche
    Von wodka_cheery im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:34
  3. unterprogramme machen
    Von drunkenmunky im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 16:45
  4. Externe Unterprogramme im AVR Studio
    Von kaisobczak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 12:58
  5. zwei Unterprogramme sollen zur gleichen Zeit laufen
    Von Gast im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 13:40
Stichworte
