Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Trafowahl für Selbstbau-Netzteil
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo RNler!
    Ich möchte mir ein regelbares, bipolares Netzteil (1.25 bis 15V bzw. -1.25 bis -15V, max. 2A) mit einem LM317 und einem LM337 bauen (muss nicht bis 0V runtergehen).
    Da ich aber nun keinerlei Erfahrung mit der Wahl eines geegeigneten Trafos habe, brauche ich dabei Hilfe.
    Wenn ich bei Reichelt nach Trafos schaue finde ich die passenden mit 18V AC Ausgangsspannung (oder ist das nach dem Gleichrichten zu viel da der Effektivwert 18V*2^1/2 ist?) allerdings verwirrt mich der angegebene Strom. Bezieht sich diese Angabe auf die Primär- oder Sekundärseite des Trafos?
    Eine weitere Frage ist die Sicherung. Sollte ich der Primär- oder Sekundärseite eine Sicherung verpassen, welche Art von Sicherung und für welchen Strom?
    Vielen Dank für eure Hilfe, auch wenn das bestimmt schon X-mal gefragt wurde!
    MfG Torrentula
    Niklasdorf
    Du willst mit einem LM317/LM337 ein Netzteil mit 2A bauen? Die beiden haben max. 1,5A (darüber begrenzen sie den Strom). Oder willst du mit einem zusätzlichen Transistor arbeiten?
    Hier ist z.B. das DB des LM117/LM317 (ist das gleiche).
    Grundsätzlich brauchst du die Spannung die du max. haben willst. Bei dir sind das die 15V. Du musst noch den Drop dazurechnen (ist beim LM317 min. 3V) wären eine Mindestspannung von 18V Gleichspannung.
    Der Trafo liefert bei Nennstrom eine Spannung von 18VAC. Das wären nach der Gleichrichtung ca. 25V (18V x sqrt(2)). Du hast dann einen Mindestverlust (bei 2A) von (25V-15V) x 2A = 20W (am Spannungsregler+Transistor). Die max. Verlustleistung (bei 2A) wären dann (25V-1,25) x 2A = ca. 48W. Leite einmal 50W an einem normalen Kühlkörper ab.
    Wenn du einen Trafo nimmst der gerade die 18V Gleichspannung liefern kann brauchst du min. 12,73VAC (13V ist glaube ich die nächste Spannung). Die Verlustleistung kannst du mit dem Beispiel oben selbst ausrechnen.
    Das ist ein Grund warum man auf Schaltwandler umgestiegen ist (trotz höheren Aufwand).
    MfG Hannes
    Ich möchte noch dazu schreiben, dass bei analogen Netzteilen die Gleichrichter und somit die Wicklungen des Trafos mit kurzen aber grossen Stromimpulsen arbeiten und somit müssen sie, wegen Leistungverluste (Erwärmung) und Kernsättigung bei max. Dauerbelastung, deutlich "überdimensioniert" werden. Wegen Einschaltstrom bei leeren Siebelkos müssen die primärseitige Sicherungen träge sein. Weil die o.g. Spannungsregler interne "Sicherungen" haben, braucht man sekundärseitig keine zusätzliche. Bild
    Procyon A
    Ist natürlich quatsch, klar gehen nur 1,5A Bild
    Kennt jemand einen "einfachen" Schaltplan für ein regelbares Schaltnetzteil`?
    MfG Torrentula
    Niklasdorf
    Du kannst die Grundschaltungen für LM317 und LM337 verwenden. Du kannst einen Trafo verwenden der 2 getrennte Sekundärwicklungen besitzt. Damit hast du dann 2 getrennte Ausgänge. Bei Bedarf kannst du die 2 Ausgänge zusammenschalten. Du musst immer bedenken das du extreme Verluste hast.
    Für was brauchst du das NT? Operationsverstärkerschaltungen u.Ä.?
    MfG Hannes
    Sorry, ich habe nur etwas fertiges gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/MTcwOTQ...60_W_Slim.html .
  1. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  2. Selbstbau: Netzteil
    Von v-robot im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 13:05
  3. Gehäuse für Selbstbau-Netzteil
    Von Namenlos im Forum Mechanik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 13:03
  4. Netzteil (Selbstbau, Strom und Spannung regelbar)
    Von .:Sebastian:. im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 09:46
  5. Frage zu selbstbau Netzteil
    Von Tob im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 16:09
