Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Fragen bezüglich einer Motoransteuerung
    Niklasdorf
    Du brauchst gesamt 2 Versorgungen. Einmal 5V und einmal die Motorversorgung. Den GND von der Spannungsquelle verbindest du mit dem GND des Motortreibers. Ich dachte das du das sowieso weißt.
    In der E-Technik musst du aufpassen welche Spannungsangaben du machst. -5V sind falsch. Richtig ist GND oder 0V, da das der Bezugspunkt der 5V sind. Darauf musst du immer achten. In den Operationsverstärkerschaltungen hast du sehr oft (Früher fast immer) eine bipolare Spannungsversorgung, dort hast du einmal GND und von diesem Bezugspunkt eine positive (z.B. 12 oder 15V) und eine negative Spannung (z.B. -12 oder -15V).
    @Hubert
    M22 ist die bezeichnung des Schaltersystems das ich oben gepostet habe.
    MfG Hannes
    Ok danke, ich weiß, meine Ausdruckweise in der E-Technik ist nicht der hit^^ deswegen lass ich auch generell die finger davon
    Ich war mir mit dem GND nicht hundertprozentig sicher
    Jetzt wäre nur noch eine kleine sache, wär echt super wenn du mir da auch nochmal so toll helfen kannst:
    Ich würde jetzt gerne dieses M22 in der hand halten und den Motor fernsteueren (beim motor sind dann die Platine, die ENdschalter und die 5V- und die Motorversorgung)
    Weißt du per zufall ob so etwas möglich ist und wenn ja, wie?
    Wonach muss ich da suchen?
    Niklasdorf
    Gehäuse gibt es auch. https://www.distrelec.at/leergehäuse...-ø/eaton/m22-i
    Achte aber darauf das du die Kontaktelemente mit Bodenbefestigung nimmst. https://www.distrelec.at/zubehör-zu-...ente-m22-c-k-c
    MfG Hannes
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:11
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 11:55
  3. Anfänger mit Fragen bezüglich des RP6
    Von matze2412 im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 21:13
  4. Fragen bezüglich des Aufbaus vom Asuro
    Von webman22 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 18:44
  5. Mehrere Fragen bezüglich Timer, EEPRom und anderes
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 22:16
