Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Fragen bezüglich einer Motoransteuerung
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal eure hilfe, leider komme ich nach langer Rechere im Internet immer noch nicht auf ein endgültig sicheres ergebnis
    Folgendes will ich realisieren:
    Ich habe ein Gleichstrommotor (was für einer ist eher unwichtig), der eine Stange antreibt, der soll links und rechts drehen, muss aber nicht drehzahlgesteuert sein
    Damit er nicht ewig links oder rechts dreht verwende ich 2 Endschalter (wenn die Stange einen Endschalter berührt wird der Kontakt geöffnet)
    Für diese kleine Steuerung wollte ich dieses Bauteil verwenden:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=90
    Vor den Enable A + B ausgängen hätte ich wie gesagt die zwei Endschalter (Öffner) positioniert
    Nun bin ich mir aber nicht sicher, ob ich unbedingt dafür einen Controller brauche
    Wenn ich einen brauche, welchen sollte ich dann nehmen?
    Die 2. Frage die ich hätte wäre folgende:
    Ich hätte noch gerne ein Fernsteuerung, und zwar mit einem 3-Positionsschalter
    Sprich Linkslauf, Gar Nix, Rechtslauf
    Kann man das mit dieser Platine überhaupt realisieren und wenn ja wie?
    Über eure Antworten bedanke ich mich im Voraus
    Mfg
    klayton
    Niklasdorf
    Wilkommen im Forum
    Ich würde es wie hier beschrieben die beiden Enable Eingänge zusammenschließen. Je nachdem wo du hinfahren willst steuerst du In A oder B an. Wieviele Kontakte hat der Endschalter (Öffner, Schließer, Wechsler)?
    Du kannst es mit kleinen Relais aufbauen oder mit einem µC der die ganze Steuerung übernimmt. Wenn du einen µC nimmst könntest du z.B. den Attiny24/44/84 verwenden. Du hast dann VCC/GND (Versorgung), Reset, Eingänge für Richtung 1, Endschalter Richtung 1, Richtung 2, Endschalter Richtung 2 und Ausgänge für Enable, In A und In B. Du brauchst also 10 Pins. Den Enable könntest du auch sparen indem du entweder immer freigibst (fix mit 5V verbinden) oder mit Dioden mit den In A bzw In B verbindest.
    Ob du eine PWM anschließen musst weiß ich leider nicht. Wenn du einen µC verwendest hast du aber auch das Problem gelöst (wenn es nicht funktioniert) und du könntest eine Hochlauf bzw Niederlauframpe programmieren.
    MfG Hannes
    Danke für die Antwort,
    stimmt, die enable eingänge brauche ich theoretisch nicht.
    Endschalter haben nur ein Kontakt, bei einem ein Schließer, beim anderen Öffner
    Eigentlich muss es nicht so kompliziert sein, ich würde es am liebsten wirklich nur so haben, dass ich wirklich nur den motor vor und zurücks (links/Rechts) schalten kann
    Wenn er links laufen soll, muss halt ein permanentes 1-Signal auf den linkslaufeingang sein, wenn er Endschalter berührt, dann wird dieses 1-Signal unterbrochen und er kann nicht mehr weiter
    Deswegen würde ich auch gerne einen 1-0-1 Positonsschalter verwenden
    kA ob es sowas tolles gibt, am besten noch kaufbar
    Niklasdorf
    Wie soll der Joystick aussehen? Soll es ein einfacher Schalter/Taster sein oder ein richtiger Stick wie z.B. hier? Man bekommt eigentlich noch fast alles. In der Industrie werden solche Eingabegeräte auch noch verwendet. Joystick kannst du auch von alten Spielekonsolen verwenden (z.B. Amiga u.Ä.) die haben noch mech. Kontakte eingebaut (keine Potis) http://www.ebay.at/sch/i.html?_from=...All-Categories
    Da werden normale Mikroschalter verwendet.
    Du hast einen Öffner und einen Schließer? Kannst du es tauschen? Am einfachsten wären Öffner. Soll der Motor eigentlich solange drehen bis er am Endschalter ankommt oder sollte nur eine Begrenzung sein damit man nicht darüberfahren kann?
    MfG Hannes
    Hm es soll kein Joystick sein, sondern so ein Drehschalter, der 3 Positionen haben
    Den setzen die in der Industrie häufig ein
    Wird schwierig den zu tauschen, möglich wärs aber
    Mir fällt das auch erst auf, nachdem du das gesagt hast, gibt es da überhaupt eine sinnvolle lösung?
    Eine Begrenzung, sprich eine Absicherung soll es sein
    Der motor soll solange links/rechts drehen bis
    a) er den entsprechenden Endschalter "öffnet"
    b) man den Positionsregler auf 0 setzt
    Niklasdorf
    Ich kann dir die M22 Serie von EATON (Möller) empfehlen. Die setzen wir in der Firma auch ein. Die ist sehr komfortabel. Man kann die Kontakte auswählen (Öffner, Schließer) und einfach mit dem benötigten Taster, Drehschalter,... anstecken. Es gibt auch ferschiedenfarbige Ledmodule für 18-30VAC/DC oder 85-265VAC. Ist zwar nicht ganz billig aber sehr zu empfehlen. Bei den Drehknebeln kann man mittels Kodierstift zwischen Tastend und Schaltend wählen (bei Knebel mit 3 Stellungen kann man es für die beiden Seiten getrennt wählen => eine Seite Tastend die andere rastend).
    Hier kann man es z.B. kaufen.
    https://www.distrelec.at/befehls-und-meldegeräte-rmq-titan-ø-22-mm/eaton/wahlschalter-mit-knebelgriff-m22-w
    https://www.distrelec.at/befehls-und...iff-m22-w-r-lk
    https://www.distrelec.at/befehls-und...lgriff-m22-wrk
    https://www.distrelec.at/zubehör-zu-...sadapter-m22-a
    MfG Hannes
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 14:11
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 11:55
  3. Anfänger mit Fragen bezüglich des RP6
    Von matze2412 im Forum Robby RP6
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.05.2008, 21:13
  4. Fragen bezüglich des Aufbaus vom Asuro
    Von webman22 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 18:44
  5. Mehrere Fragen bezüglich Timer, EEPRom und anderes
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.09.2005, 22:16
