Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Finde Fehler nicht
    Danke für eure Mithilfe. Ich Glaube jetzt funktionietrs. Habe folgende Ergänzungen und Umstellungen vogenommen:
    'Bascom Hallsensor test
    $regfile = "m328pdef.dat"
    $crystal = 20000000                                         'Quarzfrequenz
    $hwstack = 32
    $framesize = 64
    $swstack = 32
     On Int0 Zaehlen
    Config Pind.1 = Output
    'Timer und der Teiler festlegen 10ms
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 175
    Config Int0 = Rising
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Dim Hallimpuls As Integer
    Dim Cnt As Byte
    Dim Sekunde As Byte
    Dim Minute As Byte
    Dim Stunde As Byte
    Dim Sekunde_last As Byte
    Hallimpuls = 0
    Stunde = 0
    Minute = 0
    Sekunde = 0
    Enable Timer0
    Do
          ' 1. Minute
            If Stunde = 0 And Minute = 1 And Sekunde = 0 Then Gosub Led
          ' 2. Minute
            If Stunde = 0 And Minute = 3 And Sekunde = 1 Then Gosub Led
    Loop
    Led:
         Hallimpuls = 0
         If Hallimpuls = 0 Then
          Portd.1 = 1
          Do
          Idle
          Loop Until Hallimpuls = 10
        Else
         Portd.1 = 0
    End If
    Return
    Zaehlen:
    Incr Hallimpuls
    Return
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
       Incr Cnt
        If Cnt = 50 Then
           Portb.6 = 0
        End If
        If Cnt = 100 Then
           Portb.6 = 1
           Sekunde = Sekunde + 1
           If Sekunde = 60 Then
              Sekunde = 0
              Minute = Minute + 1
              If Minute = 60 Then
                 Minute = 0
                 Stunde = Stunde + 1
                 If Stunde = 24 Then
                    Stunde = 0
                 End If
              End If
           End If
           Cnt = 0
        End If
    Return
    Dank eurer Tips scheint es zu funktionieren !! Bild   Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Göttingen
    Na siehst Du - es geht doch Bild
    Neben dem Toggeln war der Knackpunkt vermutlich, dass die Subroutine "LED" immer wieder auf´s neue ausgeführt wurde, so lange die aktuelle Minute noch nicht rum war - das hast Du jetzt scheinbar dadurch gelöst, dass Du die Zeit sekundengenau abfragst (und die 10 Hallimpulse anscheinend länger als 1 Sekunde brauchen).
    Grundsätzlich (und Zeit-unabhängiger!) kann man so ein Problem auch mit einem "Flag" lösen, wie es Tido schon angedeutet hat:
    Ein Flag ist ein einzelnes Bit, mit dem man sich bestimmte Zustände sozusagen "merken" kann. In diesem Beispiel etwa so:
    Immer wenn eine neue Minute beginnt, setzt Du das Flag in der entsprechenden ISR auf 1 (also hinter dem Befehl Minute = Minute + 1).
    Die Abfrage machst Du dann so: If Stunde = XX AND Minute = YY AND Flag = 1 then...
    Am Ende der LED-Subroutine setzt Du dann das Flag wieder auf 0 - damit ist sie dann gesperrt, bis der nächste Minutensprung stattgefunden hat.
    Aber Hauptsache es funktioniert erstmal - der Spaß am Optimieren kommt schon noch ganz von alleine Bild
    Also wenn Du noch anderen Code hast, der mag dann funktionieren, der Gezeigte dürfte das nicht.
         Hallimpuls = 0
    folgt ein paar Takte aufeinander und somit wird der Else-Zweig
        Else
         Portd.1 = 0
    unter normalen Umständen nie durchlaufen und damit wird die Led auch nicht ausgeschaltet.
    Es gibt nur eine einzige Ausnahme, nämlich wenn der Int0 genau nach
    Hallimpuls = 0
    triggert und das dürfte eher nicht der Fall sein, die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt eins zu mehreren Millionen.
    So in etwa wär's besser:
    Led:
      Disable Int0          ' wird im restlichen Code Int0 nicht erlaubt, so kann dieser Befehl entfallen
      EIFR = Bits(INTF0)    ' löscht anstehende Interrupts
        Hallimpuls = 0
        Portd.1 = 1
          Do
            Enable Int0
              Idle
            Disable Int0
        Portd.1 = 0
    Return
    Der Zugriff auf eine Variable größer 8 Bit muss gekapselt werden, sobald ein Interrupt sie verändern kann.
    Einen Fehler daraus würdest Du allerdings bei den gezeigten kleinen Werten nicht bemerken.
    Warum benötigst Du ein Idle ? Batteriebetrieb ?
    Geändert von MagicWSmoke (03.06.2012 um 17:45 Uhr)
  1. Hilfe...finde die fehler nicht heraus
    Von Kuwe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 19:03
  3. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 17:20
  4. ADC - Ich finde den/die Fehler nicht
    Von Christoph2 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 18:34
  5. AVR 90S2313 Problem, und finde nicht den Fehler!
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.05.2005, 13:20
