Ich würde kleine günstige Schlauchpumpen nehmen.
http://www.gd-thomas.com/productsubc...?tp=l&tc=10694
Die gibt es auch mit Schrittmotor.
Damit hast du nur Vorteile:
Brauchst keinen Kompressor
Keine Ventile
Kein Drucksensor
Keine Durchflussmeter
kannst damit sehr gut Dosieren
Ist das ganze viel einfacher
Ist das ganze Viel Hygienischer, das einzige was mit deinen Zutaten in Berührung kommt sind die Schläuche, sehr einfach zu reinigen.
Auch nicht Teurer weil man keine Ventile, Kompressor und Sensoren braucht
Vermischt sich nichts, keine Restmenge in fremden Leitungen:
Bei 6 Zutaten hast du einfach 6 kleine Schläuche die in das Cocktail Glas Dosieren
Siehe auch:
http://www.google.ch/search?q=schlau...w=1179&bih=724
Zitieren
