Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Cocktailmixer-Projekt
    Niklasdorf
    Ich habe mich oben verschrieben. Es sollte nicht 12V sondern 12A heißen (habe es ausgebessert).
    Je nach Motor könnte eine 1N4148 reichen, aber bei größeren Motoren bzw Motoren mit hohen Schwungmassen sollte man eine Stärkere Diode (z.B. 1N400x) verwenden. Statt dieser nimmt man aber normalerweise Schottky Dioden. Diese sind besser als die 1N400x aber nicht viel teurer.
    MfG Hannes
    Ich würde kleine günstige Schlauchpumpen nehmen.
    http://www.gd-thomas.com/productsubc...?tp=l&tc=10694
    Die gibt es auch mit Schrittmotor.
    Damit hast du nur Vorteile:
    Brauchst keinen Kompressor
    Keine Ventile
    Kein Drucksensor
    Keine Durchflussmeter
    kannst damit sehr gut Dosieren
    Ist das ganze viel einfacher
    Ist das ganze Viel Hygienischer, das einzige was mit deinen Zutaten in Berührung kommt sind die Schläuche, sehr einfach zu reinigen.
    Auch nicht Teurer weil man keine Ventile, Kompressor und Sensoren braucht
    Vermischt sich nichts, keine Restmenge in fremden Leitungen:
    Bei 6 Zutaten hast du einfach 6 kleine Schläuche die in das Cocktail Glas Dosieren
    Siehe auch:
    http://www.google.ch/search?q=schlau...w=1179&bih=724
    Geändert von Tomatenbaum (03.06.2012 um 16:23 Uhr)
  1. Xmega Eval board Projekt (Foren Projekt)
    Von Rasieel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 12:49
  2. ROV-Projekt „Ray“
    Von Tido im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 19:05
  3. TWI-Projekt
    Von Furtion im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 08:56
  4. Rc Car- Projekt
    Von im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 20:19
  5. Projekt
    Von im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 19:35
