Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Cocktailmixer-Projekt
    Niklasdorf
    Ich habe mich oben verschrieben. Es sollte nicht 12V sondern 12A heißen (habe es ausgebessert).
    Je nach Motor könnte eine 1N4148 reichen, aber bei größeren Motoren bzw Motoren mit hohen Schwungmassen sollte man eine Stärkere Diode (z.B. 1N400x) verwenden. Statt dieser nimmt man aber normalerweise Schottky Dioden. Diese sind besser als die 1N400x aber nicht viel teurer.
    MfG Hannes
    Ich würde kleine günstige Schlauchpumpen nehmen.
    http://www.gd-thomas.com/productsubc...?tp=l&tc=10694
    Die gibt es auch mit Schrittmotor.
    Damit hast du nur Vorteile:
    Brauchst keinen Kompressor
    Keine Ventile
    Kein Drucksensor
    Keine Durchflussmeter
    kannst damit sehr gut Dosieren
    Ist das ganze viel einfacher
    Ist das ganze Viel Hygienischer, das einzige was mit deinen Zutaten in Berührung kommt sind die Schläuche, sehr einfach zu reinigen.
    Auch nicht Teurer weil man keine Ventile, Kompressor und Sensoren braucht
    Vermischt sich nichts, keine Restmenge in fremden Leitungen:
    Bei 6 Zutaten hast du einfach 6 kleine Schläuche die in das Cocktail Glas Dosieren
    Siehe auch:
    http://www.google.ch/search?q=schlau...w=1179&bih=724
    Geändert von Tomatenbaum (03.06.2012 um 16:23 Uhr)
    Ried / Oberösterreich
    An Schlauchpumpen hab ich auch schon gedacht, Problem war bisher nur, dass sie entweder teuer waren oder ich diese nicht kaufen konnte als Privatperson.
    Ich werde aber durch dich nochmal auf die Idee zurückkommen - wäre nämlich auch für ein anderes Projekt perfekt.
    Kennst du die Preise der Schlauchpumpen bzw. einen Shop wo man diese günstig bekommt?
    Google spuckt da nichts gutes raus - nur alles >50€ pro Pumpe. Bild
    Eventuell alternative dazu eine Schwingkolbenpumpe? Wer Erfahrung damit?
    Wenn ich das ganze System wirklich auf eine Pumpe pro Zutat umstelle erspare ich mir natürlich den Kompressor, die Magnetventile und den Druckwächter. Eventuell sogar den Durchfluss-sensor, da ich ja dies per Schrittmotor genau dosieren kann.
    hmm.....
    Jemand schon mal eine Schlauchpumpe selbst gebaut? *gg*
    das Prinzip scheint ja nicht schwer zu sein O_o
    Darmstadt
    So kompliziert ist ne Schlauch/Dosierpumpe ja nicht.
    Die sollten sich für unter 50€ durchaus selber bauen lassen.
    Edit: Zu langsam.
    Wenn Dir 40ml/min reichen:
    3er Set, mit Getriebe:
    http://www.ebay.de/itm/Schlauchpumpe...item519e33b5dd
    Dosieren dann mit der Zeit, oder Schrittmotoren montieren.
    Ich denke aber dank des Getriebe kannst du sehr gut über die Zeit Dosieren.
    Ein bisschen sollte so ein Mixen auch dauern, die Spannung steigt dann sehr.
    Geändert von Tomatenbaum (03.06.2012 um 17:01 Uhr)
    Die hab ich schon entdeckt - in Ebay ist leider nichts passendes drinnen Bild
    Wenn wir mal davon absehen, dass ich dann für ein Glas (250ml) über 6 Minuten brauche (zuviel Spannung :P Bild  ), würde ich für nur 6 Zutaten hier schon 140 Euro hinblechen... das sprengt extrem das Budget Bild
    Aber selbst so eine Schlauchpumpe bauen wär auch mal eine Herausforderung...
    6 Minuten?
    Ich dachte ein Cocktail besteht mehr als aus einer Zutat. Bild
    6 Schrittmotoren kosten auch.
    Alternativ kannst du auf endlos umgebaute billig Servos zurückgreifen als Antrieb, bei eigenbau.
    Naja, Schrittmotoren bekommst billige auch.
    Erstbester Treffer: http://www.pollin.de/shop/dt/Njk5OTg...AHR_RDM57.html
    Falls das mit dem Selbstbau-Schlauchmonster nicht klappt, muss wohl wieder meine ursprüngliche Idee her...
    Dann würde mir deine Endrechnung Interessieren.
    Kompressor, Drucksensor, Ventile, Durchflussmesser usw.
  1. Xmega Eval board Projekt (Foren Projekt)
    Von Rasieel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 12:49
  2. ROV-Projekt „Ray“
    Von Tido im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 19:05
  3. TWI-Projekt
    Von Furtion im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 08:56
  4. [ERLEDIGT] Rc Car- Projekt
    Von im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 20:19
  5. [ERLEDIGT] Projekt
    Von im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 08.01.2004, 19:35
