Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: I/O Ports M32 ständig an ?
    Ein externer PullDown (Widerstand vom Pin zu GND) könnte die Pegel an den Basen der Transistoren Richtung 0V ziehen obwohl der Bootloader die internen PullUps aktiviert hat. Im Datenblatt des Mega32 wird unter "DC Characteristics" für den "I/O Pin Pull-up Resistor" ein Wert von 20k bis 50k angegeben. Mit dem Datenblatt des Transistors und U=R*I sollte das machbar sein.
    Paderborn
    > danke SlyD für den Link.
    Welcher Link? Ach Du meinst wohl die automatisch vom Forum aufs RN Wiki gesetzten Links?
    > 2: Die I/O PORT's sind wenn man Spannung anlegt an uP grundsätzlich erstmal an
    Nein sind sie nicht. Nur ein interner schwacher Pullup Widerstand ist aktiv (den kannst du auch auf low runterziehen
    mit kleinerem externen Pulldown, braucht natürlich Energie...)
    Du kannst Dein "Problem" ganz einfach lösen indem Du die Sache invertierst.
    LED aus wenn der Port high und umgekehrt. Wird sowieso oft so gemacht.
    > 3: Drücke ich den Start Taster wird das Programm in den Bootloader geladen,
    Der Bootloader ist auch ein Programm. Da wird nix reingeladen.
    Der Bootloader schreibt das Programm ab Adresse 0 in den Flash Speicher.
    MfG,
    SlyD
    Wunderbar, danke für die Ratschläge
    damit wären dann meine Fragen diesbezüglich ersteinmal geklärt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Christian
  1. RN Control piept ständig - defekt ?
    Von j_chris im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 20:01
  2. Bleigel Batterien ständig kaputt
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 13:11
  3. Muss ständig Gateway_2.bas nachladen.
    Von topgunfb im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 20:17
  4. Ständig Interrupt Probleme
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.10.2007, 22:05
  5. ATMega32 Portc.2 und 3 ständig auf High
    Von strunz im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 13:29
