Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Solid-State-Relais in Eagle gesucht
    Schortens
    So anbei nun der Link von Märklin
    medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/74490_betrieb.pdf
    Pasching OÖ
    Auf maerklin.de gibt es diesen Trafo mit Typenschild. Da kommt aber Wechselstrom heraus. Einmal für die Beleuchtung und einmal zum Fahren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Schortens
    den Weichenantrieb kann ich mit DC aber auch mit AC betreiben
    Siehe Artikel im Stummis Modellbahnforum (archiv.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=10446)
    gruß thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    So wie es aussieht (und wie auf µController.net ja auch schon geschrieben wurde) kommt da eine ACV heraus und die kannst du mit dem solid State Relais schalten. Aber du musst noch einen Vorwiderstand für die LED im Solid State Relais vorsehen. So frei aus der Luft gegriffen würde ich mal sagen RV= U-Uled/Iled
    =5V-2,5V/20mA = 125R Aber die genauen Werte kannst du aus dem Datenblatt entnehmen und ausrechnen.
    MFG
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Schortens
    MFG
    Und an welchen Punkte müßte ich dann die LED stecken ??
    Ostfriesland
    Das Solid State Relais ist ein Opto Triac, man kann den mal ganz grob vereinfacht mit einem Optokopler vergleichen. D.h der Schalter, hier ein Triac wird von einer LED angeleuchtet, dadurch wird der Triac dann geschaltet. Also ist die LED schon in dem Gehäuse mit drinn! Das kann man dann auch im Schaltbild erkennen.
    (Mark Twain)
    Schortens
    Okay das hab ich verstanden.
    Habe ich dann den Schaltplan soweit richtig gezeichnet ?
    gruß thomas
  1. solid state relais
    Von magic33 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 08:15
  2. Solid State Relais
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 22:00
  3. Solid-State-Relais
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 18:14
  4. Solid State Relais
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 16:07
  5. Solid-State-Relais an AVR
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 18:37
