Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Solid-State-Relais in Eagle gesucht
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Soweit ich mich erinnere kannst du im Control Panel von Eagle, unter Bibliotheken das Bauteil markieren und per Rechtsklick koperen und in eine eigene Bibliothek einfügen. Danach kannst du es nach Belieben umgestalten, also umzeichnen Pins anders anordnen und benennen.
    Grüße,
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    wenn du dich an dieses tut hälst, ist es ganz einfach ein eigenes Bauteil zu erstellen:
    http://www.amateurfunkbasteln.de/eag...eagle_lib.html
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Schortens
    Hallo zusammen,
    habe bei dem Versuch mir das Bauteil zu zeichnen, die Funktion "Suchen" gefunden.
    Und da hab ich das Bauteil in mit der Bezecihnung AQH213 gefunden.
    Danke aber für die Links fürs selbermalen.
    gruß thomas
    Schortens
    Ich habe nun mit Eagle eine Planung gezeichnung.
    Die Ansteuerung kommt von einer LED-I2C Steuerkarte von ELV. Ansteuern soll es eine Weiche von Märklin.
    Über Änderung oder Fehler bei meinen Gedankengang würde ich mich freuen.
    thomas
    Ostfriesland
    Um das Solid State Relais wieder abzuschalten musst du aber einen Nulldurchgang haben, sprich Wechselspannung damit schalten. Bei Gleichspannung kannst du damit zwar einschalten, aber wenn du den Steuerimpuls wegnimmst bleibt das "Relais" an. Bei gleichspannung müsstest du also die beiden Ausgangspins in und out für einen kurzen Moment kurzschließen oder die Versorgungsspannung wegnehmen.
    Was für eine Spannung/Strom willst du denn damit schalten?
    MFG
    Neutro
    (Mark Twain)
    Schortens
    Anbei nun der Link von der Märklin Weiche
    http://medienpdb.maerklin.de/product...90_betrieb.pdf
    Die original Trafos von Märklin liefern 18VA Gleichspannung.
    gruß thomas
    Ostfriesland
    Wenn du eine Gleichspannung schalten willst hast du drei Möglichkeiten die mir da so auf anhieb einfallen:
    1. Ein Relais
    2. Ein PNP Transistor
    3. Ein P-Kanal FET
    Das Solid State Relais ist für deine Anwendung leider eher nicht geeignet.
    Ich würde dir daher sowas empfehlen:
    http://www.sprut.de/electronic/switc...al/pkanal.html
    (Mark Twain)
  1. solid state relais
    Von magic33 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 08:15
  2. Solid State Relais
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 22:00
  3. Solid-State-Relais
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 18:14
  4. Solid State Relais
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 16:07
  5. Solid-State-Relais an AVR
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 18:37
