Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Solid-State-Relais in Eagle gesucht
    Schortens
    Anbei nun der neue Schaltplan, in der Hoffnung das der soweit i.O. ist.
    gruß thomas
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    wenn man eine LED ohne Vorwiderstand betreibt stellt diese einen Kurzschluss dar. Der Vorwiderstand bewirkt das der Strom begrenzt wird.
    Wenn du also das Solid State Relais ohne Widerstand ansteuerst wird sich entweder das Relais oder die Signalquelle sich verabschieden. Bild
    Die Angabe das der Steuerbaustein maximal 20mA ausgibt bedeutet das er lediglich 20mA zur Verfügung stellen kann, Ströme die darüber hinaus gehen
    würden das Bauteil überlasten und damit zerstören.
    In deinem Schaltplan fehlen übrigens immer noch die Widerstände.
    Vielleicht solltest du dich noch mal ein bisschen mit den Elektro Grundlagen beschäftigen. Wenn du noch häufiger mal was bauen willst machst sich das schon bald bezahlt. Bild
    Viele Grüße
    Neutro
    Edit: Den Widerstandswert von 125R den ich mal genannt hatte bezieht sich auf eine normale 08/15 LED. Für deine Anwendung
    dürfte ein 330R die richtige Wahl sein, jeweils ein Widerstand wird an Sv1-1 und SV2-1 angeschlossen.
    Geändert von Neutro (06.06.2012 um 17:59 Uhr)
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Schortens
    Habe nun den Widerstand mit eingebaut
    gruß thomas
    Ostfriesland
    Hallo Thomas,
    dein Schaltplan sieht jetzt OK aus. Willst du die Platine ätzen oder auf Lochraster aufbauen?
    (Mark Twain)
    Schortens
    die erste will ich auf Lochraster machen, dann wollte ich wohl ätzen ..
    auf die schnelle heute mal gemacht ..
    gruß thomas
    Schortens
    Guten morgen zusammen,
    ich habe die Platine auf einer Lochraster aufgelötet.
    Ich habe dann auch die Kabelverbinden passend zusammen gesteckt.
    Wenn ich nun allerdings den Steuerbefehl gebe das auf SV1-1 strom kommt (4,45V) wird auch passend geschaltet. Dann liegt an der Klemme 22,8V an. Aber die Weiche schaltet nicht.
    Wenn ich nun allerdings, ein Kabel (blau) abklemme, Strom auf SV1-1 gebe, und dann das Blaue Kabel an die Klemme halte, schaltet die Weiche sauber durch.
    muss ich noch was verändern ??
    gruß thomas
    Schortens
    Habe heute Nacht nun mal mit ein Messgerät nachgemessen.
    Wenn ich die Weiche angeklemmt habe an X2-3 X2-2 und gebe dann den Steuerstrom von 4,4V frei, liegt an den beiden Klemmen keine Spannung an. Diese kommt er dann, wenn ich min. ein Kabel abnehme
    Klemme ich allerdings die Weiche komplett ab, werden die 22,8 Volt sofort geschaltet, wenn ich die 4,4V anlege.
    hat jemand eine Idee? oder sollte ich hierfür lieber ein neuen Beitrag aufmachen?
    gruß thomas
  1. solid state relais
    Von magic33 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 08:15
  2. Solid State Relais
    Von bertl100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 22:00
  3. Solid-State-Relais
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 18:14
  4. Solid State Relais
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 16:07
  5. Solid-State-Relais an AVR
    Von DeltaEx im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 18:37
