Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bootstrap Modus
    Neuer Benutzer
    Bootstrap Modus
    Hallo forum!
    langsam bin ich jetzt am verzweifeln bei dem versuch die c control2 in den bootstrap modus zu bringen um das os zu laden. meiner meinung nach mach ich das genauso wie in dem manual beschrieben.
    bekomme aber immer die meldung "abgeschnittenes echo des datenbyte 0/35"
    hilfe!
    vielen dank für infos im voraus!
    muhli
    in der Seite ist alles beschrieben
    http://www.cc2net.de/FAQ/faq.html
    Ich komme nicht in den Bootstrap-Modus, um das OS zu installieren.
    Was mache ich falsch ?
    ?! wenn auf der seite schon alles beschrieben ist - wieso stellst du dann
    nochmal genau die gleiche frage? Bild
    ich verwende folgende reihenfolge:
    reset drücken (und halten), dann boot drücken (und halten)
    kurz (5 sek) warten und dann reset loslassen
    kurz (10 sek) warten und dann boot loslassen
    dieses vorgehen setzt natürlich voraus, dass ihr ein applikationboard habt!
    sollte dann ohne probleme funktionieren
    gruss,
    simon
    Robterus Project (http://robterus.com)
    Nestlers Webseite - http://nestlers.de
    Weil das der FAQ-Punkt ist, den lollo lesen soll.
    Das geht natürlich auch.
    Aber richtig wäre:
    reset und boot drücken
    reset loslassen
    mind. 3sek. warten
    boot loslassen
    für den reset reicht nur ein kurzer impuls
    Ich hab bloß mal reingeschaut, weil das Thema hier nach mich benannt ist! Bild
    sehe nicht wirklich einen unterschied zwischen meiner und deiner
    variante...
    außer, dass man bei deiner variante 12 sekunden spart - dafür ver-
    wendest du den (meiner meinung nach) etwas schwammigen ausdruck
    "reset und boot gleichzeitig drücken"... - naja, bevor ich jetzt anfange
    zu philosophieren lassen wir es lieber dabei bewenden Bild
    gruss,
    simon
